Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lexibook Junior Tablet luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Lexibook Junior Tablet luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voor de vervanging om een elektrische schok te voorkomen.
      • Leg het apparaat met het scherm naar beneden en gebruik de metalen spudger om de kleine rubberen cirkels op alle vier de hoeken van het apparaat te verwijderen. De schroeven zouden nu zichtbaar moeten zijn.
      • Gebruik de metalen spudger om het kleine, lange rubberen rechthoekje aan de achterkant van het apparaat open te wrikken om meer schroeven bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lexibook Junior Tablet luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier de vier schroeven van 6,8 mm uit de vier hoeken van het apparaat.
      • Verwijder met dezelfde schroevendraaier de drie schroeven die zich achter het rubberen rechthoekje bevonden. Deze schroeven komen niet uit het apparaat.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de achterplaat van de tablet voorzichtig open te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lexibook Junior Tablet luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de nylon spudger om voorzichtig onder de accu te wrikken om deze te verwijderen.
      • Zorg ervoor dat u de accu of de metalen plaat tijdens dit proces niet beschadigt en gebruik alleen een nylon spudger. Wees geduldig en werk langzaam voor het beste resultaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lexibook Junior Tablet luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een soldeerbout om de accu veilig van het moederbord te verwijderen.
      • Bekijk de soldeergids van iFixit voor advies over hoe je moet solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lexibook Junior Tablet luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lexibook Junior Tablet luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de luidspreker voorzichtig uit de plastic behuizing met het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lexibook Junior Tablet luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Rachel Klesius
645 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 544
