Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze vervangingshandleiding is een handleiding voor gevorderden waarvoor geen soldeerbout of soldeervaardigheden vereist zijn. Het vereist echter wel dat u het moederbord en de reservebatterij vervangt.
Wat je nodig hebt
Leg het apparaat met het scherm naar beneden en gebruik de metalen spudger om de kleine rubberen cirkels op alle vier de hoeken van het apparaat te verwijderen. De schroeven zouden nu zichtbaar moeten zijn.
Gebruik de metalen spudger om het kleine, lange rubberen rechthoekje aan de achterkant van het apparaat open te wrikken om meer schroeven bloot te leggen.
Verwijder met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier de vier schroeven van 6,8 mm uit de vier hoeken van het apparaat.
Verwijder met dezelfde schroevendraaier de drie schroeven die zich achter het rubberen rechthoekje bevonden. Deze schroeven komen niet uit het apparaat.
Gebruik het Openingsgereedschap om de achterplaat van de tablet voorzichtig open te wrikken.
Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de twee kleine, zwart-witte schakelaars voorzichtig in de richting van de lintkabels te duwen.
Trek de lintkabel langzaam uit de schakelaar om deze los te maken.
Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de zwart-witte clip omhoog te wippen die de lintkabel voor de camera op zijn plek houdt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
