Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt gebeurt er niets en gaan er geen lampjes branden
Geen stroom
Zorg ervoor dat de batterij van de laptop is opgeladen of dat de laptop op het lichtnet is aangesloten. Als het ledlampje van de stroomadapter niet brandt, controleer dan of het stopcontact werkt. Als het ledlampje uitgaat wanneer het op de laptop wordt aangesloten, is er iets mis in de laptop en is reparatie vereist.
Kortgesloten onderdeel
Als een onderdeel is kortgesloten, gaat de laptop niet aan. Controleer eerst of de batterij is kortgesloten door deze te verwijderen en te proberen de laptop weer aan te zetten. Een manier om te zien of er kortsluiting is, is door te kijken of het aan/uit-lampje van de stroomvoorziening uitgaat wanneer deze op de laptop wordt aangesloten. Als dit blijft gebeuren met de batterij verwijderd, zal de laptop hoogstwaarschijnlijk moederbord reparatie nodig hebben
Stroomadapter niet in stopcontact gestoken
Controleer of de stekker van de stroomadapter volledig in het stopcontact zit.
Als dat niet het geval is, steek hem dan in het stopcontact en probeer het opnieuw op te laden.
Onvoldoende spanning in stopcontact
Controleer of de zekering van het stopcontact is doorgeslagen door een ander stopcontact te zoeken en uw stroomadapter daarop aan te sluiten. Als de laptop begint op te laden, was de zekering van het stopcontact doorgebrand of leverde het niet de juiste spanning om het apparaat op te laden.
Defecte stroomadapter
Als u de stroomadapter op de computer aansluit en deze niet oplaadt, is de adapter defect. Als u de stroomadapter aan de zijkant inplugt en het oplaadlampje niet gaat branden, vervang dan de adapter. Als het oplaadlampje wel gaat branden, werkt de adapter en wordt er opgeladen.
Defecte batterij
Als de computer niet aangaat zonder dat de stroomadapter is aangesloten, is de batterij defect. Vervang deze met behulp van deze handleiding.
Computer start niet op
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gaat de laptop aan, maar komt deze niet in Windows
Geeft beeld maar start niet op in besturingssysteem
Als de laptop moeite heeft met opstarten, probeer dan een programma voor het diagnosticeren van de harde schijf te gebruiken, zoals Seagate SeaTools, om te zien of er hardwarefouten zijn met de harde schijf. http://www.seagate.com/support/downloads.... Volg hiervoor de link en download het programma. Installeer het op een opstartbare USB-stick of cd. Zet de laptop aan en open het opstartmenu door op de "Novo"-knop naast de stroomaansluiting te drukken. Start op vanaf de cd of USB, afhankelijk van waar u het programma hebt geïnstalleerd. Hoewel het programma door Seagate is gemaakt, kan het elke harde schijf op fouten scannen. Als er fouten op de harde schijf aanwezig zijn, moet deze worden vervangen. Als de harde schijf geen fouten geeft, moet het RAM-geheugen worden getest met een programma zoals memtest86 (dit moet vanaf een USB of cd worden opgestart volgens hetzelfde proces als hierboven) http://www.memtest86.com/.
Gaat aan maar geen beeld
Als de laptop aangaat zonder beeld, moet het moederbord mogelijk worden vervangen. Andere problemen kunnen dit veroorzaken, zoals een defect beeldscherm of een kapotte CPU. Zorg er voordat u iets vervangt voor dat er RAM is geïnstalleerd en dat dit functioneel is.
Start op in 'Boot Menu'
Als de laptop aangaat en opstart in een menu met opstartopties, controleer dan of de herstelknop aan de linkerkant van de laptop (bij de oplaadaansluiting) niet ingedrukt is, aangezien de behuizing van de laptop soms los kan komen en een goede opstart kan voorkomen.
Het Basic Input/Output System (BIOS) is verouderd
BIOS is niet-vluchtige firmware die wordt gebruikt om hardware-initialisatie uit te voeren tijdens het opstartproces van het apparaat. Om al het RAM-geheugen te kunnen gebruiken, zet u alle instellingen in het BIOS terug naar de standaardwaarden. Als dit niet werkt, vervang dan het RAM-geheugen door een compatibele versie.
RAM-geheugen niet compatibel met de computer
Upgrade de RAM-kaart (Random Access Memory) zodat deze compatibel is met uw Windows-versie en computer. Meestal wordt de Lenovo IdeaPad geleverd met 8 GB aan geheugen. Probeer te upgraden naar 16 GB. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van het RAM-geheugen.
Videovervorming
Wanneer de laptop is ingeschakeld, verschijnt er een beeld op het scherm, maar het ziet er wazig en vervormd uit
Verticale lijnen op beeldscherm
Als er verticale lijnen op het beeldscherm staan, heeft het scherm mogelijk fysieke schade opgelopen. Dit kan worden veroorzaakt door het laten vallen van de laptop op de rand, wat verbindingsproblemen tussen het moederbord en het lcd-scherm kan veroorzaken. Een handleiding om het lcd-scherm te vervangen is hier te vinden. Andere problemen vloeien voort uit videohardwarestoringen op het moederbord en moeten worden vervangen.
Horizontale lijnen op beeldscherm
Horizontale lijnen op het beeldscherm kunnen worden veroorzaakt door schade aan het scherm, maar ook door een losse verbinding (beeldschermhandleiding) of een defecte grafische kaart die moederbordvervanging vereist. Als er geen fysieke schade aanwezig is, is een losse verbinding of een beschadigde videokaart waarschijnlijk.
Beeld valt uit bij bepaalde hoeken van het scharnier
Als het beeld uitvalt bij bepaalde hoeken, is de beeldschermkabel waarschijnlijk losgeraakt en moet deze weer op zijn plaats worden gedrukt. Zie de beeldschermhandleiding voor hulp.
Oververhitting
De laptop gaat aan en functioneert naar behoren, maar wordt na enige tijd erg heet en schakelt in sommige gevallen uit
Geen ventilator hoorbaar, zelfs niet als het apparaat heet is
Als er geen ventilator wordt gehoord, kan de ventilator defect zijn, verstopt zitten met stof of is de verbinding mogelijk los. Gebruik de reparatiehandleiding voor de ventilator hier om te proberen de problemen op te lossen.
Te veel stof
Als de ventilator wel hoorbaar is maar de laptop toch oververhit raakt, kan het koellichaam verstopt zitten met stof. Gebruik de reparatiehandleiding voor het moederbord hier om dit probleem te controleren en gebruik perslucht om al het stof in de ruimte te verwijderen. Als de ventilator zelf kapot is, gebruik dan de reparatiehandleiding voor de ventilator hier.
Toetsenbord reageert niet
Wanneer u op een toets drukt, reageert de laptop niet.
Het toetsenbord springt uit de behuizing
Als de hoek van uw toetsenbord van de basis is losgekomen, zijn de toetskap en de toetsenhouder mogelijk beschadigd en moet u deze vervangen. Raadpleeg dit artikel om de toetskap en houder te vervangen.
Filtertoetsen zijn ingeschakeld
Als de filtertoetsen op het toetsenbord vastlopen, ga dan naar het Configuratiescherm en schakel de filtertoetsen uit. Als de toetsen nog steeds niet reageren, start de laptop dan opnieuw op.
Harde schijf reageert niet
Wanneer u probeert de computer te starten, loopt het systeem vast.
Harde schijf heeft een systeemherstart nodig
Herstel de harde schijf en ga verder met een systeemherstart.
Als de computer niet wil opstarten, begin dan met de Lenovo Diagnostic Test. Zoek op: (https://support.lenovo.com/uu/en/lenovod....). Klik op "Diagnose and Fix" en klik vervolgens op "Download Lenovo Bootable Diagnostics". Volg de stapsgewijze instructies van de klantendienst. Probeer alle 3 de Lenovo Diagnostic Tests uit te voeren voordat u probeert de harde schijf te repareren. Als uw pogingen mislukken, vervang deze dan.
Laptop heeft een defecte harde schijf
Vervang de harde schijf. Ga daarna verder met een systeemherstart
Als uw computer blijft vastlopen, raadpleeg dan de online handleiding hieronder:
(http://www.myfixguide.com/manual/lenovo-...). Probeer na het volgen van de handleiding de computer opnieuw op te starten. Na de herstart van het systeem zou deze moeten opstarten.
Computerscherm reageert niet
Het scherm van de computer staat aan, maar reageert niet en heeft witte of paarse lijnen die het beeld belemmeren.
Losse Liquid Crystal Display (LCD) kabel
U moet de lcd-kabel op een externe monitor aansluiten om te testen of de lcd-kabel defect is. Als het scherm op de monitor wel beeld laat zien met witte of paarse lijnen, dan is de lcd-kabel defect. De kabel kan echter ook loszitten; sluit hem weer aan op het originele scherm en probeer hem heen en weer te bewegen om te zien of het probleem is opgelost. Als het probleem aanhoudt, is de lcd-kabel defect en moet deze worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Losse gouden datakabel
Sluit de lcd-kabel aan op een externe monitor om te zien of deze defect is. Als het scherm een normaal beeld vertoont, zit de gouden datakabel los en moet het scherm worden verwijderd om de kabels te controleren. Verwijder het scherm met behulp van deze handleiding. Kijk nadat het scherm is verwijderd of er een losse kabel is. Als dat zo is, sluit deze dan opnieuw aan en het probleem zou moeten zijn opgelost.
Keith Batryn
265 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G21
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My curser has disappeared. How do I repair
jankingsold - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 5,351
