Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Bottom Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Bottom Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight M2.5x8mm Phillips head screws that fasten the bottom cover.
    • For the Lenovo Y510P, there's another screw in the center that has to be removed.
    • Lift bottom cover off and set aside.
    • On the Lenovo Y510P, use a black spudger around the outside edge to pop loose the bottom panel.
  2. Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Hard Drive: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Hard Drive: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • If you intend to reuse this Hard Drive/SSD, be careful with the removal. Hard impact may result in damage.
    • First remove the two screws at the end of the Hard Drive bracket then slide the Hard Drive/SSD out of its seat.
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brandon
527 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G21
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 8,531
