Ga door naar hoofdinhoud
Loopt de batterij van je Lenovo-laptop snel leeg? Deze pagina voor Probleemoplossing bespreekt diverse veelvoorkomende (en enkele minder voorkomende) oorzaken waarom de batterij van je Lenovo-laptop zo snel leegloopt. Zowel software als hardware kan dit probleem veroorzaken, dus lees verder om de juiste oplossing voor jouw situatie te bepalen.
Basisprincipes
Deze eerste stappen lijken misschien triviaal; het is echter gemakkelijk om de basis van Probleemoplossing te vergeten tijdens frustrerende momenten. Voordat je begint met ingrijpende reparaties aan je apparaat, controleer dan het volgende:
  • Start je computer opnieuw op. Dit is om goede redenen de basis van Probleemoplossing. Door je laptop correct opnieuw op te starten (in plaats van via een crash of harde uitschakeling), worden alle lopende reparaties afgerond en alle systeemservices opnieuw gestart. Gebruik de herstartoptie in het Startmenu.
  • Controleer de energiemodus van je laptop door op het batterijpictogram in het systeemvak te klikken. Verschuif de schuifregelaar naar "betere batterijduur". Dit kan de prestaties van je laptop merkbaar beïnvloeden, maar het kan de moeite waard zijn om er wat extra minuten uit te persen.
  • Pas de schermhelderheid aan: Verlaag de schermhelderheid om batterijvermogen te besparen.
  • Controleer op en verwijder randapparatuur die de batterij leegtrekt: Koppel externe apparaten los die stroom verbruiken van je laptop.
  • Doe een harde uitschakeling. Dit is bij de meeste modellen het dichtst dat je bij het verwijderen van de batterij komt zonder schroevendraaier. Schakel je laptop uit. Zodra deze uit is, houd je de aan-/uitknop 15-30 seconden ingedrukt. Wacht even en probeer daarna opnieuw in te schakelen.
  • Voer een batterijdiagnose uit. Lenovo bevat deze functie in zijn Vantage-software. Als alternatief kun je een stroomrapport van je batterij uitvoeren. Hiermee sluit je dit al vroeg als oorzaak uit. Of, als er problemen worden gemeld, sla alle software-oplossingen over en ga naar batterijdefect.
Zware werkbelasting
Geadverteerde batterijduur en batterijduur in de praktijk verschillen vaak enorm. De specificatiepagina van je gloednieuwe Lenovo Yoga kan opscheppen over maximaal 10 uur—dat zul je waarschijnlijk niet zien bij normaal gebruik. Deze cijfers worden behaald in nauwkeurig gecontroleerde en geïdealiseerde scenario's. Ze proberen je een computer te verkopen. Ze willen dat je de cijfers van het best-case scenario ziet.
Energieverbruik van de laptop minimaliseren
  • Controleer wat je batterij verbruikt. Navigeer naar Instellingen > Systeem > Batterij. Dit geeft een overzicht van wat stroom verbruikt. Beperk het gebruik van apps die veel energie verbruiken, of accepteer de impact ervan op de batterijduur.
  • Verklein de time-out voor schermvergrendeling. Of zorg ervoor dat je je scherm vergrendelt wanneer je klaar bent met het gebruik ervan. Deze instellingen bevinden zich onder Systeem > Energiebeheer en slaapstand.
  • Sluit onnodige applicaties en beëindig eventuele achtergrondprocessen. Zelfs het sluiten van enkele extra tabbladen in je browser kan helpen. Om achtergrondprocessen te beëindigen:
    • Open Taakbeheer door met de rechtermuisknop op het Windows-startmenu te klikken. Je kunt meer informatie krijgen door op Meer details te klikken.
    • Selecteer de programma's die je wilt sluiten en klik rechtsonder op Taak beëindigen.
  • Als je wat extra tijd nodig hebt, klik dan op het batterijpictogram in het systeemvak en verplaats de schuifregelaar naar het gewenste niveau. Houd er rekening mee dat de instellingen voor "maximale energiebesparing" de prestaties van sommige aspecten van je laptop zullen beperken.
Batterij heeft kalibratie nodig
Soms kan je batterijbeheersysteem afwijken van de werkelijkheid en een lege batterij rapporteren terwijl deze nog voldoende lading heeft. Om de batterij te kalibreren op je Lenovo-laptop:
  1. Laad deze op tot 100% en blijf daarna nog minstens twee uur opladen.
  2. Koppel je laptop los en gebruik deze normaal om de batterij leeg te laten lopen.
  3. Sla je werk op wanneer je de waarschuwing voor een bijna lege batterij ziet.
  4. Laat je laptop aanstaan totdat deze in de slaapstand gaat vanwege een bijna lege batterij.
  5. Wacht minstens vijf uur en laad je laptop daarna ononderbroken op tot 100%.
Malware
Het zijn niet alleen de apps die je bewust uitvoert die systeembronnen opslokken. Dat geldt ook voor schadelijke software die je tijdens je internetgebruik hebt opgelopen. In bepaalde gevallen kan dit verbruik aanzienlijk worden, tot op het punt dat je computer merkbare hoeveelheden batterij verbruikt, zelfs wanneer je schijnbaar niets aan het doen bent.
  • Open Taakbeheer om het systeemgebruik te controleren. Dit is toegankelijk door met de rechtermuisknop op het Windows-startmenu te klikken, of door Ctrl + Alt + Esc op je toetsenbord in te drukken.
    • Controleer de processen om te zien of er iets is dat een grote hoeveelheid systeembronnen verbruikt. Wat kritisch denkwerk en internetonderzoek kunnen nodig zijn om te achterhalen wat wat is.
  • Download een gratis, betrouwbaar anti-malwareprogramma of gebruik de software die in je Windows-besturingssysteem is ingebouwd. Deze tools kunnen je machine scannen op malware en je waarschuwen voor programma's of bestanden die zonder je medeweten op je machine terecht zijn gekomen.
  • Pas op dat sommige zogenaamde anti-malwareprogramma's zelf malware zijn en extra systeembronnen gebruiken, waardoor je batterij verder leegraakt. Doe wat onderzoek naar goede gratis opties, of gebruik het programma dat vooraf op je systeem is geïnstalleerd (zoek naar Windows Defender als je Windows 8 of nieuwer gebruikt).
Volg voortaan de best practices voor internetveiligheid. Dit voorkomt dat je in de toekomst meer malware oploopt:
  • Gebruik advertentieblokkeringssoftware zoals uBlock Origin om te voorkomen dat advertenties in je browser worden geladen.
  • Sta niet toe dat websites van derden software op je computer downloaden.
  • Vermijd het illegaal downloaden van games of software. Sorry internet-piraten, dit zijn enorme vectoren voor infectie.
  • Vermijd scam-e-mails en wees extreem achterdochtig bij alle bijlagen in e-mails.
  • Houd software up-to-date.
  • Herken .exe-bestanden en open NOOIT onbekende .exe-bestanden. Als je dit bestandstype op je computer vindt en je herkent het niet, moet je het onmiddellijk verwijderen.
Bloatware
Zelfs applicaties waarvan je weet dat ze geïnstalleerd zijn, kunnen meer batterij verbruiken dan je denkt. Hoeveel applicaties op je computer worden nooit gebruikt? Of waren vooraf geïnstalleerd op je machine, maar heb je ze nooit verwijderd? Het is tijd voor wat voorjaarsschoonmaak.
  • Open Taakbeheer (druk op Ctrl + Alt + Esc). Gebruik het tabblad Opstarten om onnodige opstartprogramma's uit te schakelen. Als je niet zeker weet of iets nodig is, klik dan met de rechtermuisknop op het proces en selecteer "online zoeken" om meer details te krijgen.
  • Open je Startmenu en loop de lijst met applicaties na. Verwijder alles wat je niet gebruikt. Klik met de rechtermuisknop en selecteer verwijderen om het juiste menu te laten verschijnen (of om de app te verwijderen als deze vanuit de Microsoft Store is geïnstalleerd).
  • Mensen zijn vaak in de verleiding om software die door Lenovo wordt meegeleverd te behouden, maar het meeste is onnodig. Display- of audio-aanpassingen zijn meestal niet nodig, maar ondersteunende software kan soms handig zijn.
Batterijdegradatie of -defect
Batterijen zijn een verbruiksartikel, en als je je laptop al vele jaren gebruikt—of gewoon een beetje pech hebt—kan je batterij versleten zijn.
  • Plaats de batterij (of de (kabel)aansluiting van de batterij) opnieuw—sommige Lenovo-laptopmodellen maken dit makkelijker dan andere.
  • Voer een batterijdiagnose uit als je dat nog niet hebt gedaan. Lenovo bevat deze functie in zijn Vantage-software. Als alternatief kun je een stroomrapport van je batterij uitvoeren. Dit geeft je harde gegevens over je batterij.
  • Controleer op visuele tekenen van veroudering, zwelling of lekkage van de batterij. Opgezwollen batterijen kunnen zich uiten in moeite met het gebruik van het trackpad of het toetsenbord. Naarmate de batterij uitzet, oefent deze opwaartse druk uit op de onderkant van deze componenten.
  • Als je laptop veel te verduren heeft gehad, je je apparatuur blootstelt aan extreme klimaten, of als je een intensieve gebruiker bent die batterijen verslijt, dan is een reservebatterij wellicht de beste optie.
Als je geen reparatiehandleiding voor jouw Lenovo-model kunt vinden, vrees niet—het openen van de laptop, het loskoppelen van de (kabel)aansluiting van de batterij en het verwijderen van de schroeven die de batterij op hun plek houden, is bij de meeste modellen voldoende.
Alisha C
43.419 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
68 Leden
850 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 84
Afgelopen 30 dagen: 430
Altijd: 18,421
