Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De LeapPad 2 gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Lege batterijen
Als je het apparaat de laatste tijd veel hebt gebruikt of je weet niet meer wanneer je het voor het laatst hebt gebruikt, is het mogelijk dat de batterijen leeg zijn. Om de batterijen te vervangen, open je beide panelen van het apparaat en vervang je de oude AA-batterijen door nieuwe. Raadpleeg deze gids voor verdere hulp: LeapFrog LeapPad 2 batterij vervangen
Defecte schermhardware
Als het apparaat niet lijkt in te schakelen, zelfs niet met een nieuwe set batterijen, dan kan er een probleem zijn met de schermhardware. Raadpleeg deze gids voor instructies over het vervangen van de schermhardware: Vervanging van het scherm van de LeapFrog LeapPad 2
Niet-reagerend touch screen
Het scherm reageert niet wanneer je de stylus op het apparaat probeert te gebruiken.
Scherm moet opnieuw worden gekalibreerd
Als je scherm niet reageert op de stylus die bij het apparaat wordt geleverd, moet je het mogelijk opnieuw kalibreren. Zorg er eerst voor dat het apparaat aan staat en houd vervolgens de thuisknop en de knop voor volume-omlaag (volume omhoog) ingedrukt. Zodra dit is gedaan, kom je in het menu voor ouders, waar je "Screen Calibration" selecteert. Er verschijnen telkens vijf "+"-tekens op deze pagina. Klik op het midden van elk "+"-teken om de kalibratie te voltooien.
Er kan vuil op het scherm zitten
Zorg ervoor dat er geen vuil op het scherm van je LeapPad zit of vastzit tussen het scherm en de behuizing. Elk vuil dat constante druk op het scherm uitoefent, kan de aanraking van de styluspen verstoren.
Geen of vervormd geluid uit de luidsprekers of koptelefoon
Het geluid speelt niet af of het klinkt haperend.
Volume aanpassen
Zorg ervoor dat het volume van het apparaat niet helemaal naar beneden staat; probeer het volume van de tablet hoger te zetten.
Defecte koptelefoon
Als er geen geluid uit je koptelefoon komt, is het mogelijk dat deze kapot is. Probeer de koptelefoon aan te sluiten op een ander apparaat. Als er wel geluid uit de koptelefoon komt bij gebruik met een ander apparaat, dan kan de aansluiting koptelefoon het probleem zijn, maar zo niet, dan wordt een nieuwe koptelefoon aangeraden.
Vuile/defecte aansluiting koptelefoon
Als je hebt vastgesteld dat je koptelefoon goed functioneert met andere apparaten, dan komt het probleem waarschijnlijk voort uit een vuile of defecte aansluiting koptelefoon. We raden aan om perslucht of een andere vorm van luchtstofreiniger te gebruiken om de audiopoort schoon te maken. Test de aansluiting na het reinigen opnieuw met de koptelefoon. Als je nog steeds problemen ervaart met de geluidsuitvoer, moet je mogelijk de audiopoort vervangen. Er is momenteel geen gids voor het vervangen van de audiopoort; er is alleen de volgende gids voor het vervangen van het moederbord (inclusief de audiopoort): LeapFrog LeapPad 2 moederbord vervangen
Defecte luidspreker
Als er geen geluid uit de luidspreker komt, zijn er een paar mogelijke redenen hiervoor. De eerste is dat de bedrading tussen de luidspreker en het moederbord op de een of andere manier is verbroken en deze moet opnieuw worden aangesloten. Als dit niet het probleem is, kan een andere oplossing zijn om de defecte luidspreker volledig te vervangen. Raadpleeg deze gids: LeapFrog LeapPad 2 luidspreker vervangen
Knoppen zitten vast
De knoppen zitten vast en zijn moeilijk in te drukken.
Vuil onder de knoppen
Als de knoppen moeilijk in te drukken zijn en soms vast blijven zitten, dan kan er vuil onder zitten. Je moet de voorkant verwijderen en het apparaat bespuiten met een elektrische luchtstofreiniger. Raadpleeg deze gids: LeapFrog LeapPad 2 voorpaneel vervangen
Camera maakt zwarte of vervormde foto's
Foto's die zijn gemaakt met de camera vooraan of camera achteraan van de LeapPad 2 zien er niet goed uit.
Camera is vuil of wordt geblokkeerd
De cameralenzen moeten schoon en vrij van vuil worden gehouden om goed te kunnen functioneren. Controleer of er geen vuil op de cameralens zit. Reinig de lens met een zachte, droge doek (bijv. microvezeldoek) om eventueel zichtbaar vuil te verwijderen.
Defecte camerahardware
Als de slechte beeldkwaliteit niet te wijten is aan een vuile lens, dan is de interne camerasensorhardware mogelijk defect. Raadpleeg onze gidsen voor instructies over het vervangen van de camerahardware: LeapFrog LeapPad 2 Camera achteraan vervangen, LeapFrog LeapPad 2 Camera vooraan vervangen
Chase Mamatey
353 Reputatie
9 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G5
4 Leden
108 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
I just got LeapPad2 at a garage sale. I got it up and running. I reset it, but it won't work on just the batteries. Is there an issue known issue?
heidi wilson - Antwoord Deel
My leappad 2 starts up but is stuck on the first page that says leapfrog,any ideas please?
Andy Barney - Antwoord Deel
My leappad 2 starts up but won't go past the first page how do I fix it
Jelly-Ash - Antwoord Deel
Is it possible for my leap pad2 to not work because it hasn’t been used for 5 years? Maybe the corrosion got to it?
Katieluvsyou - Antwoord Deel
I don't know, maybe you should check the inside if there is any corrosion or damaged parts. I had mine for 11 years and it still worked fine.
Marie Girol - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 12,368
