Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LeapFrog LeapPad 2 Camera achteraan vervangen
Bekeken: 920
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
98
Altijd:
920
Commentaar: 4
4 comments on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de camera achteraan van je LeapFrog LeapPad 2 vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. LeapFrog LeapPad 2 Camera achteraan vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 LeapFrog LeapPad 2 Camera achteraan vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de tablet zodat de achterkant zichtbaar is.
      • Verwijder de batterijklepjes één voor één door ze naar de zijkanten en weg van het midden van het apparaat te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LeapFrog LeapPad 2 Camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de AA-batterijen uit beide batterijcompartimenten van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LeapFrog LeapPad 2 Camera achteraan vervangen, achterpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 3 LeapFrog LeapPad 2 Camera achteraan vervangen, achterpaneel: stap 3, afbeelding 2 van 3 LeapFrog LeapPad 2 Camera achteraan vervangen, achterpaneel: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #1 schroevendraaier om de volgende schroeven uit het apparaat te verwijderen:
      • Vier 7,0 mm kruiskopschroeven
      • Drie 6,0 mm kruiskopschroeven
      • Twee 10,0 mm kruiskopschroeven
      • Deze twee schroeven zitten achter de barcode-sticker aan de onderkant van het apparaat. Maak de schroeven zichtbaar door de barcode-sticker te doorboren, in te snijden of los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LeapFrog LeapPad 2 Camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 LeapFrog LeapPad 2 Camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 LeapFrog LeapPad 2 Camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een klein plastic Openingsgereedschap om te beginnen met het scheiden van het gekleurde voorpaneel van het witte achterpaneel van het apparaat.
      • Houd met één hand het voorpaneel en met de andere hand het achterpaneel vast, begin aan de onderkant van het apparaat en begin de delen uit elkaar te trekken.
      • De meest hardnekkige lipjes die de voor- en achterkant bij elkaar houden, bevinden zich langs de bovenrand van de tablet rondom de sleuf voor de gamecartridge. Dit zal waarschijnlijk het laatste gedeelte zijn dat loskomt en het kan een matige hoeveelheid kracht vereisen.
      • Zodra alleen de bovenrand nog vastzit, trekt u het achterpaneel tegelijkertijd naar achteren weg van het voorpaneel en omhoog richting de bovenkant van het apparaat. Dit zou de laatste resterende lipjes die de onderdelen bij elkaar houden moeten losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LeapFrog LeapPad 2 Camera achteraan vervangen, Camera achteraan: stap 5, afbeelding 1 van 2 LeapFrog LeapPad 2 Camera achteraan vervangen, Camera achteraan: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Open de (kabel)aansluiting van de lintkabel door het bruine lipje omhoog te tillen met een openingsgereedschap of een vinger totdat het in een verticale positie staat.
      • Als u dit niet correct doet, kan dit leiden tot schade aan de kabel en/of de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LeapFrog LeapPad 2 Camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 LeapFrog LeapPad 2 Camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een plat pincet of je vingers om de lintkabel van de camera achteraan uit de kameraansluiting van het moederbord te trekken.
      • Als de aansluiting goed openstaat, zou het loskoppelen van de lintkabel nauwelijks tot geen kracht moeten vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LeapFrog LeapPad 2 Camera achteraan vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 LeapFrog LeapPad 2 Camera achteraan vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de camerabehuizing uit de plastic omlijsting door twee kleine plastic Openingsgereedschappen als volgt te gebruiken:
      • Plaats één Openingsgereedschap direct onder de basis van de cameralintkabel en de camerabehuizing en oefen opwaartse druk uit.
      • Gebruik tegelijkertijd het andere gereedschap om een van de klemmetjes aan de linker- of rechterkant van de camerabehuizing los te maken.
      • De linkerkant van de camerabehuizing wordt hier weergegeven als de bovenkant, en de rechterkant als de onderkant.
      • Pas op dat u de borgklemmetjes niet te ver verbuigt, aangezien dit ze kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Chase Mamatey
353 Reputatie
9 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G5
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 920
