Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Draai de tablet zodat de achterkant zichtbaar is.
Verwijder de batterijklepjes één voor één door ze naar de zijkanten en weg van het midden van het apparaat te schuiven.
Gebruik een Phillips #1 schroevendraaier om de volgende schroeven uit het apparaat te verwijderen:
Vier 7,0 mm kruiskopschroeven
Drie 6,0 mm kruiskopschroeven
Twee 10,0 mm kruiskopschroeven
Gebruik een klein plastic Openingsgereedschap om te beginnen met het scheiden van het gekleurde voorpaneel van het witte achterpaneel van het apparaat.
Houd met één hand het voorpaneel en met de andere hand het achterpaneel vast, begin aan de onderkant van het apparaat en begin de delen uit elkaar te trekken.
Zodra alleen de bovenrand nog vastzit, trekt u het achterpaneel tegelijkertijd naar achteren weg van het voorpaneel en omhoog richting de bovenkant van het apparaat. Dit zou de laatste resterende lipjes die de onderdelen bij elkaar houden moeten losmaken.
Gebruik een Phillips #1 schroevendraaier om twee 5,5mm schroeven uit de plastic luidsprekerhouder te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de volgende schroeven te verwijderen:
Eén 5,5 mm kruiskopschroef die de schermeenheid vasthoudt.
Twee 8,0 mm kruiskopschroeven die het moederbord vasthouden.
Twee 6,0 mm kruiskopschroeven die de spelcartridgesleuf vasthouden.
Drie 6,0 mm kruiskopschroeven die de hulpkaart vasthouden.
Lokaliseer het volgende:
Twee positieve batterijklemmen.
Twee lijmpunten van de positieve batterijbedrading.
Steek, één klem tegelijk, een smalle metalen spudger vanaf de zijkant door de metalen lus van elke klem en wrik deze omhoog, weg van de voorkant, om de klem uit de behuizing los te maken.
Zoek het volgende:
Twee negatieve batterijklemmen.
Twee lijmpunten van de negatieve batterijbedrading.
Knijp één klem per keer aan de batterijzijde naar de zijde van de bedrading toe met een vinger of duim, en trek omhoog weg van de achterbehuizing om de klem uit de behuizing los te maken.
Locaties van de lipjes van de schermmodule.
Schuif het moederbord in de richting van de spelcassettesleuf totdat het moederbord onder de metalen lipjes van de schermmodule vandaan is.
Open de (kabel)aansluiting van het scherm door de bruine vergrendeling met een openingsgereedschap of een vinger omhoog te wippen totdat deze in een verticale positie staat.
Trek voorzichtig aan de lintkabel van het scherm; deze zou gemakkelijk uit de (kabel)aansluiting moeten glijden.
Locaties van de luidsprekerbedrading.
Desoldeer de luidsprekerbedrading bij een van de twee getoonde aansluitpunten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
