LG enV2 Troubleshooting
Het/de scherm(en) zijn beschadigd of defect
Of het binnenscherm of het voorscherm is bekrast, gebarsten of slecht zichtbaar.
Het voorscherm is beschadigd
Als het voorscherm bekrast of gebarsten is, moet u de voorschermbehuizing vervangen.
Het binnenscherm is beschadigd
Als het binnenscherm beschadigd is door het laten vallen van de telefoon of door intensief gebruik, is het wellicht tijd om dit scherm te vervangen. Het vervangen van het binnenscherm zorgt ervoor dat het scherm van de telefoon weer goed afleesbaar is.
Het scherm is te donker
Als het scherm aan de buiten- of binnenkant te donker is, kan er een probleem zijn met de instellingen van de telefoon. Ga naar de instellingen van de telefoon en verhoog de helderheid om dit aan te passen. Als het scherm niet helderder wordt, moet u wellicht het scherm of de telefoon vervangen.
De toetsen reageren niet
Een of meer toetsen plakken, reageren niet of zijn kapot, waardoor typen lastig is.
Een toets plakt
Als een of meer toetsen in een ingedrukte stand blijven staan, kan er vuil of zand tussen de toets zijn gekomen. Gebruik de reparatiehandleidingen voor het interne toetsenbord of het externe toetsenbord om achter het toetsenbord te komen en de ruimte achter de toetsen schoon te maken. Als dit het probleem niet verhelpt, vervang dan het toetsenbord. Als de zijtoets vastzit, kunt u de zijknop handleiding gebruiken om achter de zijknop te komen en deze schoon te maken.
Een toets is kapot
Als een toets op het toetsenbord beschadigd, kapot of ontbrekend is, is het tijd om het toetsenbord te vervangen. Zowel het interne toetsenbord als het externe toetsenbord kunnen worden vervangen.
Geen van de toetsen werkt en bovenstaande oplossingen hielpen niet
Als geen van de toetsen op een van de toetsenborden werkt, kan er een groter probleem zijn dan alleen vuil of oppervlakkige schade. In dit geval werkt het logic board / moederbord mogelijk niet meer. Dit is niet eenvoudig te vervangen. Helaas is het wellicht tijd om een nieuwe telefoon te kopen. Als u hiertoe besluit, zorg er dan voor dat u uw oude telefoon recyclet. Gooi deze niet weg, maar lever hem in bij specifieke faciliteiten voor elektronisch afval.
De toetsen lichten niet op bij het indrukken
Als de toetsen niet oplichten wanneer ze worden ingedrukt, kunnen de instellingen in de telefoon het probleem zijn. Zorg ervoor dat de optie voor het uitschakelen van de toetsenbordverlichting niet is geselecteerd. Als het deselecteren van deze optie het probleem niet oplost, zijn de lampjes op het logic board / moederbord mogelijk doorgebrand. In dat geval is het wellicht tijd om in een nieuwe telefoon te investeren of het probleem te accepteren.
De telefoon laadt niet op
De telefoon laadt niet op of geeft niet aan dat hij is aangesloten wanneer de wandlader is verbonden.
Vuil of pluisjes blokkeren de aansluiting
Als er vuil of pluisjes in de aansluiting zitten, kan de verbinding met de lader geblokkeerd zijn. Als dit het geval is, maak de aansluiting dan schoon met een tandenstoker of naald.
De oplaadkabel is gerafeld of kapotgebeten
Als de oplaadkabel beschadigd is geraakt door schuren, knellen of doordat een huisdier op de rubberen beschermlaag heeft gekauwd, moet de kabel mogelijk worden gerepareerd. De kabel kan worden gerepareerd door de bedrading opnieuw te solderen.
Eén lader werkt niet, maar een andere lader wel
Probeer de telefoon aan te sluiten op een andere lader. Als de telefoon wel oplaadt, ligt het probleem bij de lader. U zult een nieuwe moeten aanschaffen.
De batterij is doorgebrand
Als de telefoon niet oplaadt of niet aangaat, kan het probleem zijn dat de batterij is doorgebrand en vervangen moet worden.
De camera werkt niet naar behoren
De camera maakt slechte foto's of werkt helemaal niet.
De camera reageert niet
Als de cameramodus niet reageert (de camera start niet wanneer deze via het iconenmenu wordt geselecteerd), probeer dan de telefoon uit te schakelen. Haal de batterij er een paar minuten uit en plaats deze daarna weer terug.
Soms ligt het probleem aan de geheugenkaart van de telefoon. Zorg ervoor dat de geheugenkaart correct is geplaatst en naar behoren functioneert door de geheugenkaart te vervangen.
De cameralens is gebarsten of verbrijzeld
Als de cameralens of -afdekking zichtbaar bekrast, gebarsten of verbrijzeld is en de lens het functioneren van de camera beïnvloedt, is het tijd om de camera te vervangen.
De camera maakt vage of wazige foto's
Als de camera vage of wazige foto's maakt, kan de oorzaak bij de gebruiker liggen die de foto's maakt. Probeer de telefoon stevig vast te houden zonder te bewegen tijdens het maken van de foto.
Een andere mogelijkheid is dat er vuil of vocht op de lens is gekomen. Probeer de lens schoon te maken met een beetje ontsmettingsalcohol en een wattenstaafje. Als het reinigen van de lens het probleem niet verhelpt, kan het probleem zich onder de lens bevinden. In dat geval is het wellicht tijd om de camera te vervangen.
0 opmerkingen
