Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
LG env2 vx9100 Front Panel Replacement
Bekeken: 2,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
8
Afgelopen 30 dagen:
50
Altijd:
2.061
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
In deze handleiding verwijder je het voorpaneel van de rest van de telefoon.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. LG env2 vx9100 Front Panel Replacement, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG env2 vx9100 Front Panel Replacement, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG env2 vx9100 Front Panel Replacement, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de telefoon uit voor demontage om elektrische schok of brand te voorkomen.
      • Plaats de telefoon met de voorzijde naar beneden op de tafel.
      • Trek de treklip onder de accu omlaag met uw vingernagel of een openingsgereedschap.
      • Til de accu eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG env2 vx9100 Front Panel Replacement, Achterpaneel: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG env2 vx9100 Front Panel Replacement, Achterpaneel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een metalen spudger om de vijf rubberen afdekplaatjes te verwijderen en de schroeven eronder bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle zes 2,5 mm schroeven met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek een plastic Openingsgereedschap in de naad en wrik voorzichtig om de lipjes los te maken.
      • Werk rondom de telefoon totdat alle lipjes los zijn.
      • Verwijder het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG env2 vx9100 Front Panel Replacement, Voorpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG env2 vx9100 Front Panel Replacement, Voorpaneel: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de twee rubberen kapjes uit het apparaat te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier om twee schroeven van 2,5 mm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om twee 2,5 mm schroeven te verwijderen.
      • Deze schroeven zijn pas zichtbaar of bereikbaar wanneer de twee zijden van de telefoon zich in een hoek van ongeveer 90 graden ten opzichte van elkaar bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Steek het Openingsgereedschap in de naad en beweeg het langs elke rand van de telefoon.
      • Maak het voorpaneel los van de rest van de telefoon.
      • Pas op dat u de oranje lintkabel niet beschadigt die via het scharnier in de telefoon met het moederbord is verbonden. Als de lintkabel beschadigd raakt, zal de telefoon niet goed functioneren.
      • Open de telefoon om het binnenste beeldscherm zichtbaar te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 LG env2 vx9100 Front Panel Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #00 om twee 2,5mm schroeven te verwijderen.
      • Gebruik je handen om het voorpaneel van de telefoon te scheiden door het er voorzichtig recht vanaf te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Reed Williston
34 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G55
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 2,061
