Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG env2 vx9100 Camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG env2 vx9100 Camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG env2 vx9100 Camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG env2 vx9100 Camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de telefoon uit voor demontage om elektrische schok of brand te voorkomen.
      • Plaats de telefoon met de voorzijde naar beneden op de tafel.
      • Trek de treklip onder de accu omlaag met uw vingernagel of een openingsgereedschap.
      • Til de accu eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG env2 vx9100 Camera vervangen, Achterpaneel: stap 2, afbeelding 1 van 2 LG env2 vx9100 Camera vervangen, Achterpaneel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een metalen spudger om de vijf rubberen afdekplaatjes te verwijderen en de schroeven eronder bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG env2 vx9100 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG env2 vx9100 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle zes 2,5 mm schroeven met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG env2 vx9100 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 LG env2 vx9100 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek een plastic Openingsgereedschap in de naad en wrik voorzichtig om de lipjes los te maken.
      • Werk rondom de telefoon totdat alle lipjes los zijn.
      • Verwijder het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG env2 vx9100 Camera vervangen, Camera: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG env2 vx9100 Camera vervangen, Camera: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het lintkabeltje dat aan de lens van de camera vastzit.
      • Plaats het plastic Openingsgereedschap tussen het moederbord en de lintkabel.
      • Wip het Openingsgereedschap omhoog om de lintkabel van het moederbord los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG env2 vx9100 Camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 LG env2 vx9100 Camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het plastic Openingsgereedschap tussen de lens en het logic board.
      • Maak de lens los van het logic board door deze met het plastic Openingsgereedschap eruit te wippen.
      • Verwijder de volledige lens en de lintkabel van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Reed Williston
34 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G55
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 768
