Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Wat je ook doet, de telefoon gaat niet aan.
Heeft de juiste opstartprocedure nodig
Zorg ervoor dat je de aan-/uitknop 5-10 seconden ingedrukt houdt voordat je het apparaat opent.
Lege/defecte batterij
Sluit je telefoon aan op de oplader. Als hij niet automatisch verbinding lijkt te maken, duw dan voorzichtig maar stevig het uiteinde van de oplader in de oplaadpoort van de telefoon.
Laat je provider je oplader controleren om te bepalen of de oplader het probleem is en niet de batterij.
Als je hebt vastgesteld dat de batterij moet worden vervangen, moet een specifieke 3,7 V 1000 mAh LG lithium-ionbatterij voor deze telefoon worden aangeschaft. Raadpleeg de Batterij handleiding om het probleem te verhelpen.
Scherm werkt niet
Het beeld op het scherm is slecht zichtbaar
Scherm is volledig zwart of wit
Het gebruikelijke startscherm en de weergave verschijnen niet en het scherm is in plaats daarvan volledig zwart of wit
Zet de telefoon uit en weer aan. Als dit niet werkt, is de verbinding tussen de hardware van de telefoon en het scherm mogelijk aangetast. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de Schermmodule om het probleem op te lossen.
Scherm is donker/gedimd
Probeer eerst de helderheidsinstellingen van je telefoon aan te passen. Als dit niet werkt, is de achtergrondverlichting waarschijnlijk defect.
Foutmeldingen of telefoon werkt traag
Software-update nodig
Vraag je mobiele provider of er software-updates beschikbaar zijn voor je telefoon. Als dat zo is, laat de provider de telefoon dan updaten, of zoek de update online.
Defecte Printplaat
Als de telefoon niet correct werkt of extreem traag is, kan het probleem liggen bij de Printplaat van de telefoon. Breng de telefoon naar een lokale winkel en laat hen het probleem diagnosticeren. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de Printplaat van de telefoon.
Camera werkt niet
De camera maakt geen foto's of ze zien er wazig uit
Reinig de lens met een niet-schurende doek. Als dit niet werkt, zet de telefoon dan uit en weer aan. Breng de telefoon anders naar een lokale reparatiewerkplaats of distributeur om het probleem te verhelpen.
Scharnier van de telefoon is kapot
De telefoon 'klapt' niet open of blijft niet dichtzitten
Wanneer de telefoon moeite heeft om open of dicht te blijven, of niet helemaal sluit, is het probleem hoogstwaarschijnlijk een kapot scharnier. Zorg ervoor dat het scharnier vrij is van obstructies en stof.
Toetsenbord reageert niet
Het scherm ziet er normaal uit, maar de telefoon reageert niet wanneer er op de knoppen van het toetsenbord wordt gedrukt
Zet de telefoon uit en weer aan. Als dit niet werkt, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van het Toetsenbord.
Geluid is vervormd of afwezig
"Telefoongesprekken klinken vervormd of er is geen geluid"
Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de Speakers
Signaal zwak of afwezig
De telefoon verwerkt geen signaal en heeft moeite met bellen of sms'en
De waarschijnlijke oorzaak van dit probleem is een defecte ingebouwde versterker in de telefoon.
Meagan
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 Lid van Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G7
3 Leden
96 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Old lg mob. Makes calls but does not receive calls Advice please
John Tait - Antwoord Deel
Old lg mob. Sends calls but does not receive calls Advice
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,483
