Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Screen Unresponsive
Het telefoonscherm reageert niet op opdrachten die je geeft.
Broken Screen
Als je een gebarsten scherm hebt en de telefoon staat nog aan maar reageert niet, moet je het scherm vervangen om het toestel te kunnen blijven gebruiken.
Screen Won't Register Touch
Start de telefoon opnieuw op door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat je het LG-symbool ziet dat aangeeft dat het toestel wordt uitgeschakeld. Als de telefoon na het opnieuw opstarten nog steeds niet werkt, kan het verwijderen van de batterij het probleem ook oplossen. Als geen van deze methoden werkt, is er mogelijk een dieper liggend probleem met de digitizer of het moederbord. Vervang het moederbord met deze handleiding.
Phone Doesn't Charge
De telefoon laadt niet op, zelfs niet als deze is aangesloten.
Faulty Charging Cable
De oplaadkabel die je gebruikt kan een defect hebben of beschadigd zijn. Probeer een andere oplaadkabel te gebruiken of steek je oplaadkabel in een ander stopcontact om te zien of dat het probleem oplost. Vermijd bovendien het gebruik van kabels van derden, aangezien sommige daarvan slecht gefabriceerd kunnen zijn.
Charging Port Doesn't Work
Als de telefoon is aangesloten en de oplaadkabel werkt, heb je mogelijk een probleem met je oplaadpoort. Controleer deze op stof of andere vreemde deeltjes en probeer deze schoon te maken door erin te blazen of een droge doek te gebruiken. Als geen van deze methoden werkt, heb je mogelijk een volledig lege batterij of een defecte oplaadpoort.
Phone Resetting Itself
De telefoon schakelt willekeurig uit en weer in, zonder dat je ergens op drukt.
Faulty Battery
De batterij kan een maandagochtendmodel zijn, een slecht product, of uitgeput zijn door overmatig gebruik. Dit is een veelvoorkomend probleem bij de meeste Android-telefoons en het vervangen van de Batterij zou je probleem moeten oplossen.
Application Interference
Apps van derden die op de achtergrond blijven draaien, kunnen je batterijduur aanzienlijk verkorten. Om dit te voorkomen, kun je ze instellen om handmatig bij te werken in de instellingen van de telefoon. Bovendien staan bepaalde apps van derden erom bekend dat ze de batterijduur verkorten, vooral de Facebook-app. Het terugzetten van je telefoon naar de standaard fabrieksinstellingen of het verwijderen van apps die veel batterij verbruiken, zou dit probleem moeten oplossen.
Defective Motherboard
Waterschade aan het moederbord is een ander mogelijk probleem. Het is algemeen bekend dat vloeistoffen funest zijn voor elektronica; als de telefoon aan enige vorm van vloeistof is blootgesteld, kunnen alle onderdelen die ermee in contact zijn gekomen hardwarestoringen veroorzaken. Bovendien kan het moederbord simpelweg defect zijn. Hoe dan ook, je zult het moederbord moeten vervangen. Vervang het moederbord met deze handleiding.
Overheating
Terwijl je de telefoon vasthoudt, voelt deze heet aan en werkt hij trager dan normaal.
Wrong Phone Case
Het aanschaffen van een telefoonhoesje dat de telefoon toestaat warmte af te voeren zoals bedoeld is erg belangrijk, niet alleen voor oververhitting, maar ook voor je batterijduur. Controleer of je telefoonhoesje de ventilatieopeningen van je telefoon niet blokkeert en of het hoesje gemaakt is van materiaal dat warmteafvoer bevordert.
Audio Issues
Geluid uit de audio-aansluiting of luidsprekers is gedempt of stil.
Check Volume settings
Een eenvoudige oplossing voor audioproblemen is het controleren van je volume-instellingen. Als de telefoon op stil staat of het geluid uit staat, is je probleem eenvoudig verholpen.
Faulty audio port
Je audio-poort kan versleten zijn door gebruik of beschadigd zijn. Probeer deze voorzichtig schoon te maken met een tandenstoker of perslucht. Als het probleem aanhoudt, kan er een probleem zijn met de audio-poort zelf, wat inhoudt dat de telefoon uit elkaar moet worden gehaald en de audio-poort moet worden vervangen.
Software Problems
Het is mogelijk dat de software op je telefoon ervoor zorgt dat er geen geluid wordt afgespeeld. Probeer een fabrieksreset uit te voeren op je telefoon. Tik vanaf het startscherm op de Apps-knop. Ga eenmaal daar naar Instellingen en vervolgens naar Back-up en reset. Selecteer Fabrieksgegevensreset en voltooi dit door op Telefoon resetten te drukken. Druk hierna op Alles wissen en je hebt een fabrieksreset op je telefoon voltooid. Wees echter voorzichtig, want hiermee worden alle gegevens op je telefoon gewist, inclusief Google-accounts, gedownloade apps, muziek, foto's en gegevens.
Speaker Damaged
Elke fysieke schade, zoals schade door impact of waterschade, vereist dat de luidsprekers worden vervangen.
Internet Connectivity Issues
Wi-Fi en LTE zijn beschikbaar, maar ze zijn extreem traag.
Wi-Fi Sleep Settings
Controleer je telefooninstellingen om te zien of de Wi-Fi van de telefoon is ingesteld om in de slaapstand te gaan na een bepaalde periode van inactiviteit.
Router Needs Resetting
Reset je router om er zeker van te zijn dat het probleem bij je telefoon ligt. Als andere apparaten in je huis ook geen verbinding maken met de Wi-Fi, moet je mogelijk je internetprovider bellen en een monteur laten komen.
Faulty SIM Port
Als al het andere faalt, heb je mogelijk een defecte SIM-poort in je telefoon, die je zult moeten vervangen. Gebruik deze handleiding als hulpmiddel bij het vervangen van de SIM-poort.
Pictures/Files don't Save
Wanneer je probeert een foto of een bestand op te slaan, staat de telefoon dit niet toe.
Check free memory
Navigeer naar je telefooninstellingen en controleer hoeveel geheugen er nog over is op je telefoon. Als je niets meer over hebt, zul je inhoud van je telefoon moeten verwijderen om ruimte vrij te maken.
Faulty SD card
Verwijder het achterpaneel van de telefoon en vervang de SD-kaart in je telefoon door een nieuwe om te zien of dat het probleem oplost.
Damaged SD Port
Als het vervangen van de SD-kaart door een nieuwe het probleem niet heeft opgelost, heb je mogelijk een beschadigde SD-poort. Controleer op vuil of stof in de poort en maak deze voorzichtig schoon. Als dit het niet verhelpt, moet je proberen de SD-poort te vervangen met deze handleiding.
Camera Problems
De camera maakt ofwel geen kwaliteitsfoto's meer, of helemaal geen foto's.
Blurry Pictures
Een wazige foto wordt meestal veroorzaakt doordat de camera niet kan scherpstellen of door een vuile lens. Om de camera te laten scherpstellen, houd je de telefoon stil en kom je niet te dicht bij het object dat je probeert te fotograferen. Controleer bovendien of de buitenste lens moet worden schoongemaakt of dat er vocht in de lens zit doordat de telefoon in ongunstige weersomstandigheden is achtergelaten. Als de telefoon vuil is, probeer deze schoon te maken met een vochtige doek, en als er vocht in zit, probeer hem dan een dag of twee in een bak met schone, droge rijst te leggen om het vocht eruit te trekken.
Camera Cracked
De enige oplossing voor een gebarsten camera is deze te vervangen. Volg de stappen in deze handleiding om te zien hoe je de camera vervangt.
Aiman Sallam
506 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,377
