Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
LG Spectrum moederbord vervangen
Bekeken: 1,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
75
Altijd:
1.185
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Als je problemen ondervindt met je moederbord, zoals het blauwe scherm, voortdurende foutmeldingen of crashes, moet je het moederbord wellicht vervangen. Deze handleiding leidt je door de noodzakelijke stappen om het moederbord te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. LG Spectrum moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Spectrum moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel om het inkepinkje in het midden van de onderkant van de telefoon omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Spectrum moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingernagel of een plastic openingsgereedschap om de accu op te tillen bij de inkeping in de linkerbenedenhoek en haal hem uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Spectrum moederbord vervangen, SIM-kaartlezer/SD-kaartsleuf: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Spectrum moederbord vervangen, SIM-kaartlezer/SD-kaartsleuf: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder elf Phillips #000-schroeven van 4 mm met een PH000-kruiskopschroevendraaier.
      • Gebruik de magnetische mat om de schroeven bij elkaar te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Spectrum moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Open openingsgereedschap om de plastic achterkant rondom de rand van de telefoon stevig omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Spectrum moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Maak de zwarte rechthoekige folie die aan de SIM-/SD-kaartplaat vastzit los met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Spectrum moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Haak het plastic Openingsgereedschap onder de plaat en til deze voorzichtig op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG Spectrum moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Beweeg de plaat voorzichtig heen en weer terwijl je eraan trekt om deze los te maken uit de metalen klemmen die de plaat vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Spectrum moederbord vervangen, moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 2 LG Spectrum moederbord vervangen, moederbord: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting omhoog te tillen die de camera met de printplaat verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Spectrum moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek de camera voorzichtig met uw vingers uit de behuizing in het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Spectrum moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 LG Spectrum moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de (kabel)aansluiting van de audiopoort voorzichtig omhoog met het Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Spectrum moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de audiopoort van het moederbord met uw hand of het plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG Spectrum moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 LG Spectrum moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Maak de twee kabelaansluitingen los van het moederbord met het kunststof openingsgereedschap.
      • Maak de overige vijf aansluitingen los van de telefoon met het kunststof openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. LG Spectrum moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 LG Spectrum moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Haak het plastic Openingsgereedschap onder het moederbord en til het stevig uit de telefoonbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Aiman Sallam
506 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 1,185
