Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
LG Spectrum camera vervangen
Bekeken: 696
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
88
Altijd:
696
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Als je camera niet goed blijft werken, bijvoorbeeld door wazige foto's te maken, of als de cameralens kapot is, laat deze handleiding je zien hoe je eenvoudig de camera van je LG Spectrum kunt vervangen.
    1. LG Spectrum camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 LG Spectrum camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel om het inkepinkje in het midden van de onderkant van de telefoon omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Spectrum camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingernagel of een plastic openingsgereedschap om de accu op te tillen bij de inkeping in de linkerbenedenhoek en haal hem uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Spectrum camera vervangen, Camera: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Spectrum camera vervangen, Camera: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder elf 4mm Phillips-kruiskopschroeven met een PH000-kruiskopschroevendraaier.
      • Gebruik het magnetische bord om de schroeven op één plek te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Spectrum camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de plastic achterkant stevig rondom de rand van de telefoon omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Spectrum camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 LG Spectrum camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de camera door voorzichtig het folie dat ermee aan het moederbord vastzit omhoog te tillen met het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Spectrum camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap, of uw hand, om de camera omhoog te trekken en van het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Aiman Sallam
506 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 696
