Ga door naar hoofdinhoud
Je koelkast maakt zoemende geluiden als onderdeel van de normale werking, maar soms neemt het volume of de duur aanzienlijk toe. Laten we naar enkele mogelijke oorzaken kijken nadat we hebben bekeken wat normaal is.
Normale geluiden
Je LG-koelkast maakt tijdens het werken bepaalde geluiden. Soms klinkt wat normaal is toch niet zo.
Hier zijn de onderdelen die normaal gesproken zoemen, meestal niet al te opvallend: de ijsmaker, het ijsdispensersysteem, de verdamperventilator en de condensorventilator.
De compressor maakt een merkbaar laag gezoem. Soms wordt het gezoem luider wanneer de koelkast meer moet afkoelen, zoals na een ontdooicyclus.
Er kunnen veranderingen in het zoemen optreden. Misschien heb je je koelkast verplaatst van de keuken naar een andere locatie, zoals een garage.
Een verandering in de kastombouw of de vloer kan ervoor zorgen dat je koelkast luider klinkt.
Het zoemen kan ook worden versterkt door de kastombouw als de koelkast deze raakt.
Als niets van dit alles van toepassing is, ga dan door naar de oorzaken.
Storing ijsmaker
Je ijsmaker kan luider zoemen als deze moeite heeft om goed te werken. Misschien merk je dat de ijsmaker geen ijs produceert. Het is mogelijk dat het vormverwarmingselement defect is, waardoor het apparaat de ijsblokjes niet gemakkelijk kan verwijderen en er lawaai ontstaat. Je kunt ook merken dat de ladeaandrijving bij omklap- en draai-units defect raakt, wat veel lawaai geeft wanneer deze probeert de blokjes te legen.
De beste manier om dit te controleren is door je koelkast nauwkeurig te observeren (vooral te luisteren) wanneer deze ijs probeert te produceren. Als je op dat moment het ongebruikelijke gezoem hoort, heb je waarschijnlijk het probleem gevonden.
Hier is een LG Refrigerator Ice Makers voor het geval vervanging nodig is.
De waterinlaatklep kan ook defect raken en soms een luider zoemend geluid maken, vooral als de plunjer vastzit. Misschien krijg je geen ijs of slechts heel kleine stukjes omdat de klep niet goed opent. Hier is een handleiding voor een model die laat zien hoe je deze vervangt.
Hier is een link naar enkele [[ ongeldige onderdelenlink ]] voor vervanging.
Als het ijsmaaksysteem in orde is, ga dan door naar het volgende item.
Storing ijs- en waterdispensersysteem
Soms kan er een ijsblok vormen waardoor de vijzel deze niet los kan krijgen. In dat geval zul je waarschijnlijk een zoemend geluid horen telkens wanneer het systeem probeert ijs uit te geven. Controleer de ijsbak op een verstopping en breek deze los met een houten voorwerp of gebruik een stoomreiniger of warm water om het ijs te smelten.
Daarnaast kan de vijzel verbogen zijn of kan de motor falen en niet opstarten, hoewel deze wel kan zoemen. Dit kan een defecte condensator zijn die zich in het compartiment met het hoofdcontrolebord aan de achterkant van de koelkast bevindt. Hier is een handleiding die je meer laat zien.
Een ander probleem kan de waterinlaatklep voor het waterdispensersysteem zijn. Deze staat los van de klep voor het vullen van de ijsbak. Deze klep kan ook defect raken en een zoemend geluid maken. Vaak blijft deze nog wel enige tijd werken, maar het geluid geeft aan dat er iets misgaat. Hier is een handleiding voor het vervangen van de waterinlaatklep.
Als het dispensersysteem in orde is, ga dan door naar het volgende item.
Storing verdamperventilator
Luister waar het gezoem vandaan komt. Klinkt het alsof het uit het koelkastcompartiment of het vriezercompartiment komt?
Als het gezoem vanaf een andere locatie komt, sla dit dan over en ga naar Storing condensorventilator.
Ijsvorming, versleten lagers en elektrische storingen zijn allemaal manieren waarop de verdamperventilator een zoemend geluid kan gaan maken.
De ventilatorbladen kunnen tegen ijsophoping aan gaan slaan als gevolg van een defect ontdooisysteem. Het uitvoeren van een geforceerde ontdooicyclus is een goed idee om te zien of er simpelweg te veel ijs is. Je kunt naar de achterwand van de vriezer kijken; als er ijs op de achterwand zit, zit er waarschijnlijk ook ijs in het verdampergebied en dit kan de ventilator hinderen.
  • Soms kan de motor vastlopen door ijs en gaan zoemen.
  • De ventilatorbladen kunnen beschadigd raken door het ijs en een luider zoemend geluid maken.
  • Het geluid van defecte lagers in de motor zorgt voor een zeer hoorbaar gezoem.
  • De ventilator kan mogelijk niet starten en zal in plaats daarvan zoemen. Vervang deze als dit gebeurt.
Hier is een handleiding voor de vervanging van de verdamperventilatormotor van een LG-koelkast.
Als deze zaken in orde zijn, ga dan door naar het volgende item.
Soms beginnen de motor of de lagers van de motor te verslijten en wordt de ventilator veel luider. Soms kan een stukje vuil dicht bij de ventilator komen en een zoemend geluid creëren wanneer de bladen het raken. Als de ventilator volledig uitvalt, hoor je waarschijnlijk nauwelijks geluid, aangezien het apparaat de compressor zal uitschakelen vanwege thermische overbelasting.
Hier is een handleiding voor het vervangen van de condensorventilatormotor van een LG-koelkast.
Als je alles gecontroleerd hebt, ga dan door naar de volgende stap.
Storing compressor
Abnormale compressor geluiden, zoals luid zoemen, treden op wanneer de compressor nooit vertraagt of stopt. Veel compressoren zijn ingesteld om continu te draaien, maar niet op een hoge stand. Als de compressor continu luider draait, moet je je koelkast op een aantal van deze punten controleren; sommige zijn niet direct compressorstoringen, maar de compressor zal wel worden beïnvloed en geluid gaan maken.
Overmatige vorst
Als je vorst ziet opbouwen op het achterpaneel van je vriezer, duidt dit op een storing in het ontdooisysteem. De verdamper heeft waarschijnlijk een ophoping van vorst of ijs. Deze belemmeren de luchtstroom en de compressor zal harder moeten werken om de vriezer goed te koelen. Waarschijnlijk heb je een defect ontdooisysteem.
Koelmiddellekkage
Dit is moeilijker te herkennen, maar je hoort misschien een licht sissend geluid vlak nadat de compressor is uitgeschakeld (als dat ooit gebeurt) of, vaker, zie je olie op delen van de koelmiddelleidingen bij de compressor.
Wanneer je de afdekking van je verdamper verwijdert, zie je mogelijk vorst op je verdamper die slechts een deel van de spoelen bedekt. Meestal zullen zowel de vriezer als de koelkast ook hogere temperaturen aangeven. Je zult waarschijnlijk de compressor vaker horen draaien.
Koelmiddellekkages vereisen professionele hulp. Als je geen problemen ziet, ga dan door naar het volgende item.
Verstopping in afgesloten systeem
Er kan vuil in je afgesloten systeem zitten waardoor het koelmiddel niet kan stromen. Dit is een klus voor een gekwalificeerde monteur. Meestal zal er in dit geval weinig tot geen koeling in de koelkast zijn.
Dit kan gebeuren als een koelkast onjuist wordt verplaatst. Het kantelen van veel koelkasten op de zijkant zorgt ervoor dat compressorsmeermiddel in de capillaire buis kan komen, en eenmaal daar is het erg moeilijk om het er weer doorheen te krijgen.
Als je deze zaken hebt gecontroleerd en niets hebt gevonden, moet je een professionele reparateur voor apparatuur raadplegen.
Aanvullende informatie
Lange maar uitstekende video van LG over koelkastgeluiden. De moeite waard. Ik kan de video waarnaar aan het begin wordt verwezen niet vinden.
Kortere, maar nuttige video van LG over koelkastgeluiden.
Bill Gilbert
41.043 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 216
Altijd: 5,954
