Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niet-reagerend touch screen
Hoewel het scherm aanstaat, reageert het apparaat niet op aanraking.
Vies scherm
Zorg er eerst voor dat het scherm schoon en droog is, aangezien dit een mogelijke oorzaak kan zijn van een niet-reagerend touch screen. Dit kan eenvoudig worden gedaan met een microvezeldoekje of een gewoon papieren zakdoekje dat is bevochtigd met alcohol of water. Zorg ervoor dat je het scherm daarna droogt.
Softwareprobleem
Het probleem ligt mogelijk niet aan het scherm zelf, maar aan een applicatie die probeert te laden of een ander softwaregerelateerd probleem. De telefoon opnieuw opstarten is een mogelijke manier om dit aan te pakken. Aangezien het touch screen niet reageert, kun je proberen de batterij te verwijderen, deze terug te plaatsen en de telefoon te starten met de aan-/uitknop. Volg deze handleiding tot handleidingsstap X om bij de batterij te komen.
Gebarsten scherm
Een gebarsten scherm kan de functionaliteit verstoren en is bovendien hinderlijk omdat het het zicht belemmert. Bovendien kan een gebarsten scherm tot verdere problemen leiden omdat de bescherming van de telefoon is beschadigd. Daarom wordt het aangeraden om het scherm te vervangen in geval van een barst. Als het apparaat een gebarsten scherm heeft, kan dit worden vervangen door deze handleiding te volgen.
Apparaat houdt de lading niet vast
De batterij van het apparaat raakt te snel leeg in vergelijking met eerdere prestaties.
Beschadigde kabel of oplader
Als de telefoon is aangesloten maar niet oplaadt, is het een goede eerste stap om te controleren of de kabel of oplader zichtbare schade vertoont. Als dat het geval is, is mogelijk een nieuwe nodig. Om te verifiëren of de oplader inderdaad de oorzaak van het probleem is, kan de telefoon via de USB-poort op een computer worden aangesloten. Als er geen zichtbare schade is aan een van de oplaadcomponenten, maar de batterij niet oplaadt, ligt het probleem mogelijk ergens anders.
Slecht batterijcontact
Het is noodzakelijk om een goede verbinding tussen de telefoon en de oplader te garanderen. Wanneer de telefoon goed is aangesloten, klinkt er een geluid en verschijnt er kort een melding met de tekst "Opladen XX%". Ook verschijnt er een bliksemschichtsymbool boven het batterijsymbool in de rechterbovenhoek. Als de batterij volledig leeg was, is het noodzakelijk om een paar minuten te wachten voordat het symbool verschijnt.
Apps die op de achtergrond draaien
Soms kunnen applicaties die op de achtergrond draaien ervoor zorgen dat de batterij sneller leeg raakt. Een snelle oplossing hiervoor is daarom om op de vierkante knop aan de onderkant van het scherm te drukken en alle apps die niet in gebruik zijn te sluiten door op de "X" op elk venster te drukken. Sommige apps kunnen ook de batterijprestaties beïnvloeden, zelfs als ze schijnbaar niet draaien; daarom wordt aangeraden om recent gedownloade apps te verwijderen. Dit is echter mogelijk niet de oorzaak van het probleem, en daarom moeten ook andere mogelijke oorzaken worden overwogen.
Defecte batterij
Het apparaat schakelt uit en toont een melding dat er een batterijprobleem is.
Soms kan een batterij een fabricagefout hebben; in dat geval is het noodzakelijk om contact op te nemen met de leverancier voor een batterijvervanging. Het kan echter ook liggen aan een slechte verbinding. Daarom is het altijd goed om dit te controleren door de batterij te verwijderen, de ruimte schoon te maken met een droge microvezeldoek en de batterij terug te plaatsen. Deze handleiding laat zien hoe je de batterij vervangt.
Aan-/uitknop en volumeknoppen reageren niet
De knoppen aan de achterkant van de mobiele telefoon zitten vast of reageren niet.
Plakkende knoppen
Als het langer duurt voordat de knoppen omhoog komen of als ze vastzitten, kan de reden zijn dat ze vuil zijn. Het is dan nodig om ze schoon te maken door voorzichtig met een wattenstaafje dat met water is bevochtigd over de randen van de knoppen te gaan. Als een grondigere reiniging nodig is, kan de achterkant van de telefoon worden geopend om de knoppen bloot te leggen door deze handleiding te volgen.
Ontladen batterij
Als de telefoon uitstaat en het niet mogelijk is om deze in te schakelen door op de aan-/uitknop te drukken, is het raadzaam om eerst te controleren of het geen batterijprobleem is door de telefoon aan te sluiten op de oplader. Als de batterij volledig leeg was, kan het een paar minuten duren voordat je verder kunt gaan.
Softwareprobleem
Als de telefoon aanstaat, maar de knoppen niet reageren, kan het opnieuw opstarten van de telefoon nuttig zijn. Hiervoor is het downloaden van een applicatie noodzakelijk (zoals "Button Savior"), waarmee de gebruiker toegang krijgt tot een opstartmenu zonder dat er knoppen nodig zijn. Als de knoppen echter nog steeds niet reageren zodra het apparaat uitstaat, zal het probleem moeilijker op te lossen zijn; een goede suggestie is om strikt de optie "Opnieuw opstarten" te gebruiken in plaats van de optie "Uitschakelen".
Beschadigd mechanisme
Als de aan-/uitknop en de volumeknoppen (knoppen aan de achterzijde) vastzitten of niet reageren, controleer dan het mechanisme onder de toetsen door de vervangingshandleiding te volgen.
Als de knoppen nog steeds niet reageren, kan vervanging worden overwogen. De volgende handleiding laat zien hoe je ze vervangt. Desalniettemin is het probleem misschien niet de knoppen, maar de telefoon zelf; in dat geval is mogelijk een andere oplossing nodig, zoals een vervanging van het moederbord.
Camera maakt geen foto's, of foto's zijn wazig
Bij het openen van de camera-app verschijnt een zwart scherm en een foutmelding.
Bij het proberen een foto te maken, is het beeld altijd wazig.
Vies cameralens
Als de camera wazige foto's maakt, probeer de camera dan eerst schoon te maken door deze af te vegen met een microvezeldoekje of een vergelijkbare doek die bedoeld is voor het reinigen van camera's. Een ander alternatief is om een wattenstaafje te gebruiken dat is bevochtigd met water of alcohol.
Verkeerde instellingen of verouderde software
Als de mobiele telefoon geen foto's maakt, probeer de telefoon dan opnieuw op te starten of de software te updaten. Een andere optie is om naar "Instellingen", "Algemeen", "Apps" te gaan en de "Camera"-app te kiezen om te controleren of de rechten voor Camera, Microfoon en Opslag allemaal zijn ingeschakeld.
Als de camera nog steeds niet werkt of de foto's wazig zijn na het proberen van de vorige aanbevelingen, laat deze handleiding zien hoe je deze vervangt en een nieuwe camera installeert.
Er komt geen geluid uit de luidspreker
Bij het kijken naar een video, het afspelen van muziek of het voeren van een telefoongesprek komt er geen geluid uit de luidspreker.
Als een veilige eerste stap is het raadzaam om de geluidsinstellingen te controleren door naar "Instellingen" en "Geluiden & meldingen" te gaan om de gewenste geluidsinstellingen te verifiëren.
Geblokkeerde luidspreker
Soms kunnen er vreemde voorwerpen in de luidsprekers van de telefoon terechtkomen. Controleer of er iets vreemds (pluisjes, make-up, enz.) de luidspreker bedekt. Probeer eerst het gebied af te vegen met een servet of wattenstaafje dat is bevochtigd met een kleine hoeveelheid ontsmettingsalcohol.
Koptelefoonmodus
Soms kunnen pluisjes of stof in de aansluiting koptelefoon terechtkomen en het systeem in de war brengen, waardoor het denkt dat er een koptelefoon is aangesloten. Dit is eenvoudig te merken door naar het hoofdscherm te kijken, waar een koptelefoonsymbool bij het batterijsymbool in de rechterbovenhoek zou moeten verschijnen (als er een koptelefoon is aangesloten). Dit kan worden verholpen door voorzichtig met een naald door de aansluiting koptelefoon te gaan. Vergeet niet dat dit bedoeld is om te zoeken naar iets dat de aansluiting koptelefoon blokkeert; het is dus niet nodig om met de naald ergens in te prikken of te krassen.
Als het geluid van de luidspreker nog steeds niet werkt, kan vervanging worden overwogen. Deze handleiding zal uitleggen hoe je deze vervangt en een nieuwe luidspreker installeert.
Maximiliano Castro
240 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
When answering or making a call, I can hear the other person, but they cannot hear me on my LG Phoenix 2 phone. Any ideas what the problem is and how to correct it?
Bob - Antwoord Deel
Are the LG Phoenix 2 and LG K8 motherboards interchangeable?
Jon Doer - Antwoord Deel
screen does not auto rotate tried restarting even removal of battery didnt change problem
dale alan caldwell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 2,893
