Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
LG Phoenix 2 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. LG Phoenix 2 luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 LG Phoenix 2 luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 LG Phoenix 2 luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een vingernagel in de inkeping aan de onderrand van de telefoon.
      • Trek met één hand aan de achterbehuizing terwijl u de rest van de telefoon stilhoudt, en beweeg uw vingernagel langs de rand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Phoenix 2 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 LG Phoenix 2 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 LG Phoenix 2 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een vingernagel in de inkeping aan de onderrand van de accu.
      • Trek de accu eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LG Phoenix 2 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 2 LG Phoenix 2 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de simkaart in de rechterbovenhoek op de achterkant van de telefoon.
      • Verwijder de simkaart door deze met uw duim van links naar rechts te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LG Phoenix 2 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 LG Phoenix 2 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 LG Phoenix 2 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle 9 schroeven aan de achterkant met een Phillips #J00-schroevendraaier.
      • Draai de schroeven tegen de klok in om ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LG Phoenix 2 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 LG Phoenix 2 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 LG Phoenix 2 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek een plastic Openingsgereedschap in de spleet aan de onderkant van de telefoon (tussen de onderste afscherming en de rest van de telefoon).
      • Wrik de onderste afscherming om deze los te maken van de telefoon.
      • Zodra deze los zit, zou je deze met de hand moeten kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LG Phoenix 2 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 LG Phoenix 2 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 LG Phoenix 2 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van de spudger tussen het scherm en de verchroomde omlijsting.
      • Zodra deze is geplaatst, beweeg je de spudger langs de omlijsting om het voorste deel van de telefoon van de achterste behuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LG Phoenix 2 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 LG Phoenix 2 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 LG Phoenix 2 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de luidspreker met behulp van de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Esteban Ruibal
705 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 876
