Ga door naar hoofdinhoud
De Basis
Misschien wilt u een kijkje nemen bij de componentendiagrammen op onze Hoe een koelkast werkt-pagina. Dit helpt u begrijpen waar alle belangrijke onderdelen zitten, zodat u ze gemakkelijker kunt vinden.
Het is ook belangrijk om regelmatig onderhoud aan uw koelkast te plegen. Houd hem in goede conditie met deze tips.
Let op
Schakel de koelkast uit voordat u elektrische onderdelen verwijdert, vervangt of doormeet op continuïteit. Dit voorkomt schade aan de onderdelen en voorkomt dat u een elektrische schok krijgt.
  • Als de koelkast van de muur is getrokken, haal dan de stekker uit het stopcontact.
  • Zoek anders de zekering van de koelkast in uw groepenkast en schakel de stroom uit.
  • Controleer of de lampjes in de koelkast uit zijn wanneer u de deur opent.
Onjuist geladen of overladen koelkast
De ventilator van de verdamper blaast koude lucht door de vriezer. Te veel voedsel of onjuist geplaatst voedsel blokkeert de ventilatieopeningen en verhindert een goede temperatuurregeling. De ventilatieopeningen in de koelkast zorgen voor luchtcirculatie tussen het koelkast- en vriezergedeelte. De volgende tips kunnen uw vriezer helpen om op een veilige temperatuur te blijven:
  • Zoek de ventilator van de verdamper en verplaats bevroren producten die er te dicht bij liggen.
  • Maak de ventilatieopeningen vrij. Een goede vuistregel om rijpvorming te voorkomen, is om net genoeg voedsel in de vriezer te plaatsen zodat deze vol is, terwijl u een paar centimeter ruimte tussen het voedsel en de wanden houdt.
Onjuiste instelling van de thermostaat
Als uw koelkast een knop of draaiknop heeft om de temperatuur in te stellen, controleer deze dan. Verifieer of deze op koud staat en niet per ongeluk is verschoven. Gebruik een thermometer als u geen digitaal display voor de thermostaat heeft. De vriezer zou rond de -18°C moeten zijn.
Stroom resetten
U moet proberen de stroom naar uw koelkast te resetten. Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat; als het lampje in het koelgedeelte niet aangaat wanneer de deur wordt geopend, wijst dit op een stroomprobleem.
  • Haal de stekker van uw koelkast uit het stopcontact. Als de stekker moeilijk bereikbaar is, schakel dan de zekering uit.
  • Wacht 5 minuten voordat u de stroom weer inschakelt.
  • Dit zal uw koelkast resetten, maar sommige modi moeten handmatig worden uitgeschakeld (zie de volgende stap).
  • Houd de temperatuur de komende 24 uur in de gaten.
Demomodus ingeschakeld
Het kan zijn dat uw LG-koelkast in de Demomodus staat. De stroom in- en uitschakelen zal dit niet ongedaan maken en u zult zien dat OF op het display verschijnt.
  • Open de rechterdeur van de koelkast en houd vervolgens de knoppen Refrigerator + Ice Plus gedurende 5 seconden ingedrukt.
Notitie
  • Controleer het serienummer van uw apparaat. Als de eerste drie cijfers hoger zijn dan 901, moet u drie keer op Ice Plus drukken terwijl u de Refrigerator-knop ingedrukt houdt.
  • Het paneel zal een geluidssignaal geven en de temperatuurinstellingen weergeven om aan te tonen dat de displaymodus is uitgeschakeld.
Defecte deurafdichtingen
Deurafdichtingen zijn de pakkingen van uw koelkast. Naarmate ze verouderen en verslechteren, ontsnapt er koude lucht door de kieren in de afdichtingen.
Vuile condensorcondensorbatterijen
Aan de achterzijde en onderkant van uw koelkast bevinden zich de condensor en de bijbehorende batterijen (coils). Het koelmiddel stroomt door deze batterijen en voert tijdens de koelcyclus warmte af. Als stof en vuil zich op de batterijen ophopen, wordt de koelkast minder efficiënt en moet deze harder werken om af te koelen.
  • Trek uw koelkast van de muur af en inspecteer de batterijen.
    • Uw koelkast kan zijn voorzien van een kantelbeveiliging en kan alleen worden verwijderd door hem recht naar voren te trekken.
  • Verwijder stof van de condensorbatterijen en de ventilator met een stijve borstel en een stofzuiger.
  • Werk voorzichtig tijdens deze taak en voorkom dat u de leidingen verbuigt of beschadigt.
Vriezer moet worden ontdooid
Een ophoping van ijs en rijp in de vriezer kan de efficiëntie van uw apparaat beïnvloeden. Controleer de achterwand van het vriezergedeelte op ijs- of rijpvorming. Als het een jaar of langer geleden is dat u de vriezer voor het laatst hebt ontdooid, overweeg dan om een gedwongen ontdooiing of handmatige ontdooiing uit te voeren.
  • Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom uit.
  • Leeg de vriezer en verwijder voorzichtig het ijs.
  • Leg handdoeken op de bodem van het apparaat en plaats kommen met heet water of een föhn/heteluchtpistool — voorzichtig — op een plek om het ijs te laten smelten.
  • Maak de vriezer volledig droog voordat u hem weer inschakelt.
Als u een apparaat met automatische ontdooiing heeft, wijst dikke ijsvorming erop dat een onderdeel van het ontdooisysteem defect is.
Er kan ook een zoemend of schurend geluid uit de achterkant van de vriezer komen. Dit kan betekenen dat ijs de ventilator van de verdamper blokkeert.
Defecte motor van de condensor- of verdamperventilator
Hier is een diagram van de luchtstroom door de ventilatoren in een French Door koelkast:
Afbeelding
De condensorventilator trekt lucht over de compressor en door de condensorbatterijen. Als de ventilatormotor niet normaal werkt, zal de koelkast niet goed koelen.
  • Controleer de ventilatorbladen op fysieke obstructies.
  • Draai de ventilator met de hand rond. Als deze niet vrij draait, vervang dan de motor.
  • Als deze wel vrij draait, test de motor op continuïteit. Vervang de condensorventilator als de continuïteitstest faalt.
De verdamperventilator trekt lucht over de koelbatterijen en circuleert deze lucht in de koelkast- en vriezergedeelten. De verdamperventilator moet draaien zolang de compressormotor draait. Als uw koelkast slechts één verdamperventilator heeft, bevindt deze zich in het vriezergedeelte. Wanneer de ventilator faalt, zal deze de koude lucht niet naar het koelkastgedeelte circuleren. In dit geval kan de vriezer nog wel koud worden, terwijl het koelkastgedeelte warm blijft.
  • Controleer het ventilatorblad op fysieke obstructies.
    • Opmerking: De ventilator draait mogelijk niet als deze bevroren is. Ontdooi de vriezer en kijk of de ventilator vrij draait.
  • Als deze wel vrij draait, test de motor op continuïteit. Vervang de verdamperventilatormotor met een nieuw exemplaar als de continuïteitstest faalt.
  • Een ongewoon luidruchtige motor moet ook worden vervangen.
Nieuwere vriezers maken mogelijk gebruik van borstelloze motoren, die niet eenvoudig uit elkaar kunnen worden gehaald of getest.
Defecte thermistor
Een ander probleem dat verhindert dat uw vriezer koud genoeg wordt, is een defecte thermistor. De thermistor is een sensor die de luchttemperatuur meet. Deze is verbonden met de printplaat. Als de thermistor defect is, koelt de koelkast niet (of koelt deze continu).
Afbeelding
Pak een multimeter en test de thermistor op continuïteit. U kunt de thermistor doormeten als deze op kamertemperatuur (21°C) is of in ijswater. Voor ijswater: Plaats de thermistor in een beker met ijs, water en een theelepel zout. Dit zorgt voor een temperatuur van 0°C. De volgende waarden zijn gebruikelijk voor LG.
Op kamertemperatuur (21°C): als de waarde van de vriezerthermistor niet rond de 3kΩ ligt, vervang dan de thermistor.
In het ijswater-zoutmengsel: als de waarde van de vriezerthermistor niet rond de 8kΩ ligt, vervang dan de thermistor.
LG-koelkasten hebben meestal twee verschillende thermistoren: één voor het koelkastgedeelte en één voor het vriezergedeelte. Wij geven hier de waarden voor de vriezerthermistor.
Defecte thermostaat
Bij enkele kleine LG-koelkasten bestaat het temperatuurregelsysteem uit een thermostaat die fungeert als sensor voor de koelkast. Dit is een temperatuurgeregelde schakelaar. Koelkasten met dit soort regeling hebben meestal alleen een draaiknop. Wanneer de temperatuur boven de ingestelde waarde ligt, zorgt de thermostaat ervoor dat de compressor start, samen met de ventilatoren.
  • Draai de thermostaat van de laagste naar de hoogste stand en luister naar een klik.
    • Als u geen klik hoort, moet deze waarschijnlijk worden vervangen.
  • Zoek de thermostaat op en test deze op continuïteit. Een weerstandswaarde tussen 0-1Ω is acceptabel.
Defect startrelais
Het startrelais is een klein onderdeel dat aan de zijkant van de compressor is gemonteerd. Het levert gedurende een fractie van een seconde bij het opstarten stroom aan de startwikkeling om de compressor op gang te helpen. Als het startrelais defect is, kan de compressor onregelmatig draaien of waarschijnlijk helemaal niet, en zal de koelkast niet koud genoeg worden. Het startrelais moet worden vervangen als het defect is.
  • Test het startrelais. Bekijk deze video om te verifiëren of uw startrelais functioneert.
  • Vervang het relais als het niet door de test komt. Als het wel werkt, ga dan verder met het testen van de compressor.
Defecte condensator
Als de condensator defect is, zal de compressor niet kunnen starten en draaien zoals hoort. De meeste nieuwere koelkasten gebruiken een bedrijfscondensator (run capacitor), die in het circuit blijft en de energie-efficiëntie van de compressor verbetert. Sommige oudere koelkasten hebben een startcondensator, die alleen functioneert bij het opstarten. Deze komen minder vaak voor.
U kunt wellicht achterhalen welk type u heeft door naar een paar factoren te kijken. Veel bedrijfscondensatoren zijn polymeercondensatoren met een kleine rechthoekige vorm. Er zijn ook cilindrische bedrijfscondensatoren, maar die komen minder vaak voor (sommige LG-koelkasten hebben ze). De capaciteitswaarden van bedrijfscondensatoren in koelkasten zijn doorgaans kleiner, tussen de 10 en 22µF (µF staat voor microfarad, ook afgekort als MFD).
Een typische bedrijfscondensator
Verwijder de condensator veilig en ontlaad deze met een ontlaadgereedschap.
Bij kleinere condensatoren kunt u een schroevendraaier met een geïsoleerd handvat gebruiken om deze te ontladen. Maar wees voorzichtig naarmate condensatoren groter worden.
Test de condensator met een capaciteitsmeter; vervang deze als de gemeten waarde buiten de tolerantie valt die op de condensator staat (meestal +/- 5-10%).
Een zeer snelle functionele controle voor een condensator is om uw multimeter in te stellen op de continuïteitsfunctie met de pieper aan. Sluit de condensator een paar seconden aan op de meetpennen. Wissel daarna de meetpennen om naar de tegenovergestelde polen. Als de condensator tenminste wat lading opslaat, zou u een korte piep moeten horen. Dit vertelt u niet of de capaciteit correct is, alleen dat de condensator in staat is om lading op te slaan.
Wanneer u een condensator vervangt, zorg dan voor exact hetzelfde type condensator en dezelfde capaciteitswaarde. U kunt veilig een condensator gebruiken met een gelijk of hoger voltage dan het origineel.
Als alles in orde lijkt, ga dan door naar het volgende item.
Defecte hoofdprintplaat
De hoofdprintplaat (control board) kan defect zijn als de koelkast niet koud genoeg wordt. Dit komt niet vaak voor. Controleer eerst het ontdooisysteem, de koelventilatoren en de koelregelaars.
Defecte compressor
De compressor is het werkpaard van uw koelkast. Door het koelmiddel onder druk te zetten, stelt de compressor de verdamper in staat om lucht te koelen. Als de compressor erg luidruchtig is wanneer u deze opstart, is dat een slecht teken, maar geef hem ongeveer 90 seconden de tijd om te stabiliseren en stiller te worden.
Als deze helemaal niet draait:
  • Test de compressor op continuïteit. Weerstandswaarden variëren afhankelijk van de compressor, dus bekijk deze video. Waarden buiten het bereik of een kortsluiting naar aarde betekenen dat de compressor vervangen moet worden, wat een kostbare reparatie is. Als uw koelkast al wat ouder is, is het vaak beter om de koelkast te vervangen in plaats van alleen de compressor.
Lekkage in het hermetisch gesloten koelsysteem
Overmatige trillingen en verouderde verbindingen in het onder druk staande koelmiddelcircuit kunnen een lekkage veroorzaken. Er zijn een paar manieren om te controleren of dit het geval is.
Draait de compressor continu om de koelkast koud te houden? Een lage koelmiddeldruk leidt tot koelproblemen zoals een vriezer die te warm is. Als de verdamperbatterijen in de vriezer niet volledig berijpen, duidt dit ook op een lekkage of een verstopping in het koelsysteem.
  • Inspecteer de condensorbatterijen en de omgeving van de compressor op olieresten. Het koelmiddel is vermengd met olie die de compressor smeert. Olie wijst op een koelmiddellekkage.
Het kantelen of transporteren van een koelkast op zijn zij kan een verstopping veroorzaken. De smeerolie onderin de compressor kan in de koelmiddelleidingen terechtkomen en ervoor zorgen dat de compressor doorbrandt. Een verstopping in het systeem kan ijsvorming veroorzaken aan de andere kant van de vernauwing in het koelmiddelcircuit.
  • Een witgoedmonteur kan de lage- en hogedruk van het gesloten koelsysteem meten. De drukwaarden geven aan of de hoeveelheid koelmiddel correct is en of er eventuele verstoppingen in het systeem zijn.
In beide gevallen is het vervangen van de compressor een dure reparatie, niet geschikt voor doe-het-zelvers, en kan het de moeite waard zijn om de koelkast volledig te vervangen.
Modellen gedekt
Hieronder staat een lijst met enkele koelkasten die in deze probleemoplossingsgids worden behandeld:
LFX31945ST, LMX25984SW, LMX25986ST, LMX28988SB, LMX28988ST, LMX28988SW, LRDC22743ST, LRDC22744ST, LRSC26980SB, LSFS213ST, LFX21976ST, LFX25950SB, LFX25950SW, LFX25950TT, LFX25976ST, LFX25991ST, LFX28978SB, LFX28978SW, LFX28979ST, LFX31925ST, LFX31935ST.
Gerelateerde pagina's
Koelkastonderhoud
Aanvullende bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
74 Leden
3.048 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 48
Afgelopen 7 dagen: 343
Afgelopen 30 dagen: 1,343
Altijd: 70,432
