Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera werkt niet of gaat niet aan
De camera gaat niet aan wanneer u op de startknop drukt.
De batterij is verkeerd geplaatst
Als de batterij verkeerd geplaatst is of achterstevoren is ingebracht, zal de camera niet inschakelen. Zorg ervoor dat beide uiteinden van de batterij goed contact maken met de bijbehorende metalen plaat in de camera.
Het batterijdeksel is niet gesloten
Als het batterijdeksel niet volledig gesloten is, zal de camera niet inschakelen. Zorg ervoor dat u het juiste type batterijen voor de camera gebruikt. Zorg ervoor dat het batterijdeksel vergrendelt wanneer het gesloten is.
Batterij bijna leeg
Als de batterij bijna leeg is, kan dit voorkomen dat de camera opstart. Laad de batterij op of vervang deze door een nieuwe batterij. Probeer de camera opnieuw te starten. Vervang de batterij Vervang de batterij met deze handleiding.
De batterijklemmen zijn vuil
Als de batterijklemmen vuil zijn, kunnen de batterijen geen goed contact maken met de metalen plaat in de camera. Reinig de klemmen en plaats de batterij opnieuw. Probeer de camera opnieuw te starten.
De batterij is oververhit of bevroren
Verschillende batterijen kunnen tegen verschillende temperaturen. Als uw batterij te heet of te koud is, laat de batterij dan liggen totdat deze weer op kamertemperatuur is en probeer het opnieuw.
De foto's zijn wazig, van lage kwaliteit, ...
De foto's die u maakt zijn wazig en van lage kwaliteit, zowel op het lcd-scherm als wanneer u ze overzet naar uw computer.
Vuil in de lens
Vuil kan het probleem zijn. Probeer de lens schoon te maken met een zachte doek. U kunt de lens ook schoonmaken met een föhn.
Gekantelde of gebarsten lens
Een gekantelde of gebarsten lens kan de oorzaak zijn van foto's van lage kwaliteit. Controleer de lens visueel om te zien of deze gekanteld is of barsten vertoont. Mogelijk moet u de lens demonteren om deze opnieuw uit te lijnen of te vervangen.
Scherm is bevroren of reageert niet
De camera staat aan, maar uw scherm is bevroren en reageert niet.
De camera heeft een softwareprobleem
Sommige problemen met de camerasoftware kunnen ertoe leiden dat de camera in een oneindige lus terechtkomt. Als uw camera is aangesloten op een laptop of computer, ontkoppel deze dan en probeer de camera opnieuw op te starten.
Het lcd-scherm is defect
Het lcd-scherm kan defect zijn geraakt door een stoot, oververhitting of water. Mogelijk moet u uw scherm vervangen. Gebruik deze link om het lcd-scherm te vervangen.
Computer kan het apparaat niet detecteren
Wanneer u uw camera aansluit op een computer, kan de computer uw camera niet detecteren.
De camera is niet ingeschakeld
Controleer of de camera is ingeschakeld. Zo niet, zet de camera dan aan en probeer het opnieuw.
De computer is niet compatibel met de camera
De computer beschikt mogelijk niet over de juiste software of ondersteunt dit type camera niet. Ontkoppel uw camera en probeer het met een andere computer.
Camera is niet goed aangesloten
Controleer de AV-poort van de camera en de USB-poort van de computer om er zeker van te zijn dat ze verbonden zijn. Verschillende computers hebben verschillende USB-poorten, dus controleer of uw kabelstekker van het juiste type is.
AV-poort is defect
Als uw AV-poort defect is, zult u de AV-poort moeten vervangen. Gebruik de handleiding in deze link
Camera slaat geen foto's op
De foto's die u heeft, worden niet opgeslagen op uw geheugenkaart.
De camera staat in de afspeelmodus of videomodus
Zorg ervoor dat u de fotomodus op uw camera heeft geselecteerd. Probeer het daarna opnieuw.
Batterij is bijna leeg
Als uw batterij te zwak is, zal de camera geen foto's meer opslaan. Zorg ervoor dat uw batterij volledig is opgeladen en probeer het daarna opnieuw.
Geheugenkaart is vol
Als uw geheugenkaart vol is, kunnen er geen foto's worden opgeslagen. Sla de foto's van uw geheugenkaart op een ander apparaat op. Verwijder de gegevens op uw geheugenkaart en probeer opnieuw foto's te maken.
Geheugenkaart is defect
Als uw geheugenkaart defect is, moet u deze vervangen door een nieuwe geheugenkaart. Gebruik de handleiding in deze link om de SD-kaart te vervangen
Hieu Ngo
431 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S7G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
The camera will not focus on the subject matter. The red square comes up instead of a green one . Any solutions out there ?
Ricky Clarkson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 2,701
