Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Een audio/video-poort stelt een apparaat in staat om geluid en beeld te verzenden of te ontvangen. Als dit niet doorkomt, kan de A/V-poort defect zijn. Als is vastgesteld dat de A/V-poort defect is, laat deze handleiding zien hoe je de A/V-poort van de Konica Minolta DiMAGE Z3 vervangt. Deze reparatie is niet alleen relatief snel, maar ook relatief eenvoudig en vereist geen grote technische vaardigheden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Open het klepje van het batterijcompartiment door het klepje naar de zijkant van de camera te schuiven om de veiligheidspal te ontgrendelen.
Til het klepje omhoog om het te openen.
Plaats de vier batterijen aan de binnenkant van het batterijdeur.
Zorg ervoor dat de positieve en negatieve batterijklem in de juiste positie zitten.
Gebruik een schroevendraaier om de vier schroeven van de zoeker-afdekking te verwijderen.
Verwijder het schermdeksel door lichte druk uit te oefenen op de bovenkant en vervolgens de schermprotector weg te trekken van de camera.
Verwijder 1 schroef aan de buitenzijde van het batterijcompartiment.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de lintkabel voorzichtig van de printplaat te trekken, niet van het lcd-scherm.
Trek de tape op het lcd-scherm terug om te zien waar de bedrading is bevestigd. Gebruik een pincet om de bedrading van het lcd-scherm los te maken.
Verwijder de enkele schroef waarmee de printplaat met het moederbord is verbonden.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
