Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding bevat instructies voor het vervangen van een kapot of gebarsten LCD-scherm van je Konica Minolta DiMAGE Z3.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Open het klepje van het batterijcompartiment door het klepje naar de zijkant van de camera te schuiven om de veiligheidspal te ontgrendelen.
Til het klepje omhoog om het te openen.
Plaats de vier batterijen aan de binnenkant van het batterijdeur.
Zorg ervoor dat de positieve en negatieve batterijklem in de juiste positie zitten.
Gebruik een schroevendraaier om de vier schroeven van de zoeker-afdekking te verwijderen.
Verwijder het schermdeksel door lichte druk uit te oefenen op de bovenkant en vervolgens de schermprotector weg te trekken van de camera.
Verwijder 1 schroef aan de buitenzijde van het batterijcompartiment.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de lintkabel voorzichtig van de printplaat te trekken, niet van het lcd-scherm.
Trek de tape op het lcd-scherm terug om te zien waar de bedrading is bevestigd. Gebruik een pincet om de bedrading van het lcd-scherm los te maken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
