Ga door naar hoofdinhoud
Kindle gaat niet aan
De Kindle reageert niet op contact. Het scherm blijft leeg.
Batterij is niet volledig opgeladen.
Sluit de USB-kabel aan op de Kindle en zorg ervoor dat het andere uiteinde is aangesloten op een stroombron. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, wordt het oranje lampje aan de onderkant van de Kindle groen. Probeer het apparaat opnieuw in te schakelen door de aan-/uitknop ingedrukt te houden.
Batterij laadt niet op
De batterij reageert niet op een oplaadmethode.
Kindle is niet ingesteld om op te laden
Zorg ervoor dat de Kindle is ingeschakeld en de slaapstand is uitgeschakeld wanneer je de batterij probeert op te laden.
USB-kabel werkt niet naar behoren
Controleer beide uiteinden van de kabel op beschadigingen. Als ze beschadigd zijn, moeten ze worden vervangen.
Zorg ervoor dat de USB-kabel volledig in de oplaadpoort van de Kindle Paperwhite en de USB-poort van je computer is geplaatst.
Brandt het oranje lampje aan de onderkant van de Kindle? Het wordt groen wanneer deze volledig is opgeladen.
Zorg ervoor dat het oplaadlampje brandt. Als dat niet zo is, moet je wellicht de USB-kabel vervangen.
Scherm is beschadigd
Een lelijke kras of permanente vlek heeft je Kindle onleesbaar gemaakt.
Beschadigd scherm aan de voorzijde
Controleer of het apparaat nog functioneert. Het display is opgebouwd uit verschillende lagen en de stevige kunststof laag aan de bovenkant beschermt de interne onderdelen vaak tegen schade. Een grote kras in de beschermkap kan er echter voor zorgen dat de rest van het scherm onleesbaar wordt, en de enige oplossing is om het volledige scherm te vervangen.
Scherm is bevroren
Kindle verandert niet van pagina, reageert niet op aanraking of laadt niet.
Touchscreen kan gebruikersactiviteit niet goed detecteren.
Het touch screen is gevoelig, maar vuile vingers of onvoldoende contact kunnen voorkomen dat het je invoer registreert. Gebruik de kussentjes van je vingers, meerdere vingers of een groter oppervlak van je handpalm wanneer je je Kindle gebruikt om voor goed contact met het scherm te zorgen. Houd je handen schoon bij het gebruik van het touch screen zodat vuil en vet de werking van het touch screen niet verstoren.
Kindle is vastgelopen
Je Kindle heeft waarschijnlijk een interne softwarefout opgelopen. Gelukkig kun je dit soort fouten verhelpen door het besturingssysteem opnieuw op te starten. Start het apparaat opnieuw op door de aan-/uitknop 20 seconden ingedrukt te houden.
Scherm is defect
Het scherm van je Kindle is mogelijk defect. Als je je Kindle nog steeds kunt verbinden met een computer en gegevens kunt overdragen via USB, ligt het probleem bij het scherm en moet dit worden vervangen.
Moederbord is defect
Als niets anders werkt, is je moederbord waarschijnlijk kapot en moet dit worden vervangen.
Schermverlichting zit vast op een specifieke helderheidsinstelling
Kindle is ingeschakeld en functioneert, maar de helderheid kan niet worden aangepast.
Schermverlichting brandt niet
Druk op het icoon voor schermverlichting en houd vervolgens de +-knop ingedrukt. Het scherm zou helderder moeten worden.
Interne fout
Je Kindle heeft mogelijk een interne fout opgelopen. Start het apparaat opnieuw op door de aan-/uitknop 20 seconden ingedrukt te houden. Als de Kindle niet opnieuw opstart, laad je apparaat dan op (40% of meer) en probeer het opnieuw.
Schermverlichting functioneert niet naar behoren
Schermverlichting is volledig uit of de verlichting is ongelijkmatig.
Misschien moet je je Kindle opnieuw laden.
Error
Incorrecte wiki-namespace gebruikt voor "Wikilist:Screen light is stuck on particular brightness setting". "Wikilist" is geen geldige namespace. Namespace moet een van WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, BRAND, DEVICE zijn.
Example:
[Namespace:Which Entity|Wat je wilt dat mensen op de pagina te zien krijgen]
Current text:
[[Wikilist:Screen light is stuck on particular brightness setting|Schermverlichting reageert niet op wijzigingen in de helderheidsinstelling]]
Verlichting is ongelijkmatig
De led-schermverlichting van de Kindle is niet perfect egaal. Variaties in de verlichting zijn zichtbaar in de marge; dit is normaal.
Geoff Wacker
93.121 Reputatie
88 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
My kindle paper white is stuck on amazon shop I can buy books but the button to go to home screen to read the books does not work and if I try to read them on my Apple tablet it does not show me all the books in my library
carolwoods50 - Antwoord Deel
Will not take a charge, all charging cords feel loose in the port and screen is frozen on a charge your battery announcement.
Roxanne Petrilla - Antwoord Deel
The battery is charged, when I hold down the on/off it displays a green light, but will not turn on... HELP
Karen Kimball - Antwoord Deel
Hi mine is doing this, did you ever find a solution?
karen_watson01 - Antwoord Deel
My Kindle won't charge.. it is continuously showing a low battery icon on the screen... Tried charging it on 3 different chargers... What can I do?
Ameya Kulkarni - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 14,979
