Stopt je Kenmore 110-serie wasmachine niet langer met centrifugeren wanneer de deksel wordt geopend? Kenmore 110-serie wasmachines zijn gevoelig voor diverse problemen die kunnen voorkomen dat ze stoppen met centrifugeren zodra de deksel wordt geopend. Controleer de volgende oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Defecte dekselschakelaar
Als je wasmachine niet stopt met werken wanneer je de deksel opent, is de dekselschakelaar waarschijnlijk defect. Gebruik de Kenmore 110-serie wasmachine dekselschakelaar vervangingsgids om de defecte dekselschakelaar van je wasmachine te vervangen.
Defecte deur- of dekselslotmodule
Als de deksel of deur van de wasmachine niet vergrendelt, kan de schakelmodule van de machine defect zijn. Dit is een veelvoorkomend probleem, aangezien de vergrendelings- en schakelmodule zowel mechanisch als elektrisch kunnen falen. Test alle elektrische schakelaars met een ohmmeter op continuïteit. Volgens hun ontwerp zouden de schakelaars continuïteit moeten vertonen. Als er geen continuïteit is in een van de elektrische schakelaars, moet de betreffende bedrading worden vervangen.
Defect deurslot
Als de deur van de wasmachine niet vergrendelt, kan de deurslotmodule defect zijn. De deurslotmodule is doorgaans gemaakt van plastic, dus als deze gebroken is, moet deze worden vervangen.
Defect hoofdcontrolebord
Als de deur van de wasmachine niet wil ontgrendelen, kan het probleem bij het hoofdcontrolebord liggen. Als je de voorgaande oplossingen hebt geprobeerd en het probleem aanhoudt, gebruik dan de Kenmore 110-serie wasmachine elektronische besturing vervangingsgids om het hoofdcontrolebord te inspecteren en, indien nodig, te vervangen.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
- How to bypass lid switch
- The top lid won't lock
- No power after replacing lid switch
- The door will lock and unlock about six times
- The door lid locked and won't unlock
- Why is my washer lid locked light flashing?
0 opmerkingen
