Ga door naar hoofdinhoud
Maakt je Kenmore 110 Series-wasmachine vreemde geluiden tijdens het gebruik? Kenmore 110 Series-wasmachines zijn gevoelig voor diverse problemen waardoor ze vreemde of zeer harde geluiden kunnen maken. Controleer de volgende oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Ontbrekende bout
Sommige gebruikers hebben gemeld dat er een bout uit de onderkant van de machine is gevallen. De bout houdt de hoofdpoelie van de wasmachine vast. Na verloop van tijd kan de bout uit de poelieconstructie loskomen, waardoor de poelie naar beneden valt en tegen de plastic behuizing schuurt. Dit kan een ratelend geluid en een brandlucht veroorzaken. Controleer de onderkant van je wasmachine op losse bouten. Controleer ook of de aandrijfpoelie van de machine naar beneden is gevallen en tegen de plastic behuizing schuurt. Als dit het geval is, gebruik dan een nieuwe bout en veerring om de poelieriem opnieuw te bevestigen.
Versleten koppelingsconstructie
Als je wasmachine tijdens de centrifugeercyclus een hard geluid blijft maken, kan de koppelingsconstructie van de machine versleten zijn. De koppelingsconstructie vormt de verbinding tussen de transmissie van de wasmachine en de binnentrommel. De koppelingsconstructie zorgt ervoor dat de wastrommel geleidelijk op de juiste centrifugesnelheid komt. Naarmate de koppeling door ouderdom verslijt, kan deze tijdens de centrifugeercyclus of vlak nadat deze is beëindigd lawaai gaan maken. Als de koppeling veel lawaai maakt of niet goed werkt, moet deze worden vervangen. Gebruik de Kenmore 110 Series Washing Machine Transmission Clutch Replacement Guide om de koppelingsconstructie van de machine te vervangen.
Defect trommellagersysteem
De achterste wastrommel van de wasmachine is voorzien van lagers om de binnentrommel soepel te laten draaien. Als het trommellagersysteem defect is, kan de wasmachine erg luidruchtig worden, vooral tijdens het centrifugeren. Bij sommige wasmachines worden de lagers los van de achterste trommel verkocht. Experts raden echter aan om zowel de buitentrommel als de lagers als één geheel te vervangen, indien de fabrikant de onderdelen samen verkoopt. Het verwijderen en plaatsen van de nieuwe lagers kan lastig zijn, maar het vervangen van de buitentrommel en lagers als geheel is iets eenvoudiger.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 167
Altijd: 27,595
