Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan
Problemen met het inschakelen van het apparaat, mogelijk door een verkeerd gemonteerde aan-/uitknop of Raspberry Pi.
De aan-/uitknop plakt en is moeilijk in te drukken
Zodra de Kano Computer Kit Complete volledig is gemonteerd, kan er overtollige lijm aanwezig zijn die tijdens de assemblage op de module is aangebracht. Kano geeft aan dat de monteur de knoppenprintplaat van de computer moet verwijderen en de rode voedingsmodule voorzichtig moet draaien om de overtollige lijm te verwijderen. Installeer vervolgens de knoppenprintplaat opnieuw en druk op de aan-/uitknop om te starten. Als deze moet worden vervangen, volgt u onze Reparatiehandleiding aan-/uitknop.
Raspberry Pi krijgt geen stroom door losgekoppelde bedrading
Sluit de rode gesplitste voedingskabel van de batterij correct aan op de knoppenprintplaat. Sluit vervolgens de batterij weer aan op de beeldschermstuurprintplaat. Als dit het probleem niet oplost, moet u mogelijk onze Reparatiehandleiding Raspberry Pi volgen.
Geluid werkt niet
De luidspreker produceert geen geluid door software- of assemblageproblemen.
“Bugs” moeten worden opgelost.
Om dit probleem op te lossen, moet de gebruiker de software updaten. Begin met het verwijderen van de witte dongle en plaats deze in een andere computer, zoals een Windows-pc of Mac. Installeer vervolgens de software ‘Etcher’, waarmee dit probleem wordt verholpen.
Systeem is niet correct gemonteerd
Het is mogelijk dat onjuiste montage ervoor zorgt dat het geluid niet werkt. Loop de montage-instructies nogmaals na en controleer of u geen stappen heeft gemist.
Apparaat toont “No Signal”
De Kano Computer Kit toont de melding “No Signal” op het scherm door softwareproblemen.
Software-update vereist om “Bugs” op te lossen
Om dit probleem op te lossen, moet de gebruiker de witte dongle verwijderen en in een andere computer plaatsen, zoals een Windows-pc of Mac. Installeer vervolgens de software ‘Etcher’, waarmee dit probleem wordt verholpen.
WiFi maakt geen verbinding
Kano Computer Kit kan geen verbinding maken met het juiste WiFi-kanaal.
Verbind met nieuw kanaal
Verbind uw computer met uw router en met niet meer dan 10 kanalen. Het apparaat werkt het best bij een netwerksnelheid van 2,4 GHz. Als er problemen zijn bij het verbinden met uw netwerk, neem dan contact op met uw serviceprovider voor hulp.
Router bevindt zich te ver van het apparaat
Verplaats het apparaat dichter naar de router voor een sterker signaal.
Apparaat is traag/blijft vastlopen
De Kano Computer doet er lang over om op te starten en/of blijft vastlopen wanneer er standaardtaken worden uitgevoerd.
Oververhitting
Als uw Kano Computer blijft vastlopen en heet aanvoelt, zorg er dan voor dat er voldoende luchtstroom is rond de hete gebieden. Als het apparaat heet blijft worden en blijft vastlopen, zorg er dan voor dat er een ventilator op blaast om het koel te houden. Als u een brandlucht blijft ruiken, kunt u onze Reparatiehandleiding moederbord volgen.
Alona
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
test comment
Alona - Antwoord Deel
Charging port broken.
Warren Jeffries - Antwoord Deel
Despite my efforts, the battery will not charge. Battery may need to be replaced.
gerry vazquez - Antwoord Deel
Not booting on at all no matter what I do
Bradley Bennett - Antwoord Deel
check if itz wires are broken\cracked
joe.migel.cruz17@gmail.com - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 10,599
