Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Kano Computer Kit Complete Display Board vervangen
Bekeken: 2,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
81
Altijd:
2.377
Commentaar: 6
6 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 2 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als uw computer constant een brandgeur afgeeft of blijft crashen nadat bugs verondersteld zijn verholpen, is de kans groot dat u uw Display-schroevendraaier moet vervangen. Deze handleiding laat u precies zien hoe u dat doet door middel van simpele, gemakkelijk te volgen stappen met afbeeldingen om u te helpen. Het enige gereedschap dat u nodig heeft, is een Phillips #1-schroevendraaier voor de vier 8,5 mm schroeven om deze handleiding te voltooien.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Kano Computer Kit Complete Display Board vervangen, Display Board: stap 1, afbeelding 1 van 2 Kano Computer Kit Complete Display Board vervangen, Display Board: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de doorzichtige achterkant van de computer en leg deze opzij.
      • Het beeldschermbord bevindt zich in de rechterbovenhoek van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kano Computer Kit Complete Display Board vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kano Computer Kit Complete Display Board vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Koppel altijd de accu los voordat je reparaties uitvoert.
      • Verwijder de stroomkabel (omcirkeld in rood) van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kano Computer Kit Complete Display Board vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kano Computer Kit Complete Display Board vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kano Computer Kit Complete Display Board vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de HDMI-kabel (geel omcirkeld) los van het moederbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kano Computer Kit Complete Display Board vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier 8,5 mm schroeven los met je Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kano Computer Kit Complete Display Board vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Kano Computer Kit Complete Display Board vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de printplaat van de achterkant van het scherm.
      • Wees voorzichtig, want er zit een lintkabel aan de onderzijde die voorkomt dat de printplaat volledig kan worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kano Computer Kit Complete Display Board vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Kano Computer Kit Complete Display Board vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de witte lintkabel los die je onder het bord vindt.
      • Wees voorzichtig; er is enige kracht voor nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Julia Sherrill
735 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 2,377
