Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bluetooth maakt geen verbinding
De JAMBOX heeft moeite om verbinding te maken met je telefoon via Bluetooth of kan geen audio afspelen via een Bluetooth-verbinding.
Software is beschadigd
Als je telefoon de MINI JAMBOX wel als nabijgelegen Bluetooth-apparaat ziet, maar er geen verbinding mee kan maken, is er waarschijnlijk sprake van een softwareprobleem. De meest gebruikelijke oplossing voor dit probleem is het uitvoeren van een Bluetooth-reset of een software-update. Voor deze reparatie hoef je het apparaat niet te demonteren.
Aux-poort onderbreekt Bluetooth-verbinding
Zelfs als er niets op de aux-poort is aangesloten, kan je MINI JAMBOX denken dat er een audiokabel is ingestoken. De MINI JAMBOX geeft voorrang aan de fysieke aux-aansluiting boven de draadloze Bluetooth-verbinding. Kortom, de JAMBOX probeert muziek af te spelen via de niet-bestaande audiokabel. Om dit te verhelpen, moet je de aux-poort reinigen. Raadpleeg de onderstaande handleiding "De poort is geblokkeerd". Als dat het probleem niet verhelpt, moet je de aux-poort vervangen.
Moederbord is defect
Als geen van de andere oplossingen werkt, is het moederbord van de MINI JAMBOX mogelijk defect. Als dit het geval is, zal de JAMBOX helemaal geen Bluetooth-verbinding meer kunnen maken. Je zult het apparaat volledig moeten openen en het moederbord vervangen. WAARSCHUWING: het vervangen van het moederbord vereist het lossolderen van de aardingsstekker. Dit kan erg lastig zijn en mogelijk schade toebrengen aan je apparaat.
Muziek speelt niet af via aux-aansluiting
De JAMBOX kan geen muziek afspelen via een bekabelde aux-aansluiting (koptelefoon).
Aux-kabel is defect
Als de muziek wegvalt wanneer de kabel beweegt, kan de aux-kabel defect zijn. Controleer de aux-kabel op sneden en slijtage of probeer een andere kabel te gebruiken. Als het probleem blijft optreden, is de aux-poort waarschijnlijk geblokkeerd of beschadigd.
Controleer de aux-poort op verstoppingen. Als er vuil in zit, kan dit voorkomen dat de aux-kabel correct verbinding maakt met de MINI JAMBOX. Koppel de audiokabel los, schakel de JAMBOX uit en probeer de verstopping te verwijderen met een pincet of perslucht. WAARSCHUWING: als je niet voorzichtig bent, kan de pincet de aux-poort permanent beschadigen.
Aux-poort is versleten
De poort kan op een of andere manier beschadigd zijn geraakt en is niet meer te herstellen. Als laatste redmiddel kun je de aux-poort vervangen.
Batterij verliest snel lading
Zelfs na het opladen reageert het apparaat niet of de batterij is zeer snel leeg.
Slechte verbinding
Zorg ervoor dat de oplaadkabel goed is aangesloten op zowel de micro-USB-poort van de MINI JAMBOX als op het stopcontact of de computer. Let op: sommige computers moeten ingeschakeld zijn om via de USB-poort op te laden.
Defecte micro-USB-poort of oplaadkabel
De kabel die de MINI JAMBOX verbindt met de USB-poort kan kapot of versleten zijn. Controleer de uiteinden zorgvuldig op slijtage. Probeer de MINI JAMBOX op te laden met een andere micro-USB-kabel.
Batterij veroudert
Lithium-ionbatterijen hebben een beperkte levensduur. Als je MINI JAMBOX een groot aantal laadcycli heeft doorlopen, kan de batterij verslechteren. Om dit probleem op te lossen, moet je de batterij vervangen. Dit is een complex proces en moet alleen worden geprobeerd als het probleem het apparaat onbruikbaar maakt. WAARSCHUWING: het verwijderen van de batterij kan leiden tot verdere schade.
Speakers produceren slechte geluidskwaliteit
Muziek die via de speakers wordt afgespeeld klinkt vervormd of onjuist.
Softwareprobleem
De audio-drivers op de MINI JAMBOX kunnen verouderd of beschadigd zijn. Een eenvoudige oplossing is het uitvoeren van een software-update.
Bluetooth-verbinding mislukt
Test waar het probleem ligt door muziek af te spelen via de aux-ingang. Als muziek wel via de aux-aansluiting kan worden afgespeeld, maar niet via de Bluetooth-verbinding, zie dan de sectie “Bluetooth maakt geen verbinding”.
Speakers zijn opgeblazen
Vervormd geluid, vooral bij een hoog volume, is een indicatie van een opgeblazen speaker. Dit kan gebeuren door oververhitting of overmatig gebruik. Als je er zeker van bent dat de speakers zijn opgeblazen, kun je proberen ze te vervangen. WAARSCHUWING: het vervangen van de speakers is een complex proces en kan leiden tot verdere schade aan de speaker.
Onvoldoende stroom
De batterij is mogelijk bijna leeg of helemaal niet opgeladen. Zie de sectie “Slechte batterijduur”.
Knoppen blijven plakken of reageren niet
Knoppen zijn stroef en voeren hun gewenste functie niet uit wanneer ze worden ingedrukt.
Vuil rondom de knoppen
Probeer het oppervlak van de knoppen schoon te maken met een wattenstaafje en wat ontsmettingsalcohol. Het kan helpen om stof rond de randen van de knoppen weg te halen met een tandenstoker. Wees voorzichtig dat er tijdens het schoonmaken geen vuil in het apparaat terechtkomt.
Vuil onder de knoppen
Als de knop(pen) na een oppervlakkige reiniging nog steeds niet reageren, moet je het vuil aan de binnenkant verwijderen. Als de zijknoppen (aan-/uitknop en Bluetooth-koppeling) vastzitten, gebruik dan de reinigingshandleiding hier.
Mytch Johnson
252 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 Leden
96 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
Your cleaning guide link is dead
jistjak - Antwoord Deel
I think there might be something wrong with mine. I just bought it "slightly used". It works fine, except when I pull out the power cord, the red light ring around the power button is lit all the time even with it powered off. Any ideas?
jonjonwinn - Antwoord Deel
My volume is suddenly very low. I can no longer adjust it. The speaker worked just fine two days ago. Any suggestions?
Rick Murphy - Antwoord Deel
I own a mini jambox and it's not been working for a couple of months. I tried to reset but unable to do so. It's been charging for over 2 hours and the light remains aa blinking red. Once I unplug it dies. I have checked the USB connection and its working. It also does not talk back to me to indicate it is charging.
Pedro Rivera - Antwoord Deel
Mine used to pair up with my android phone and Bluetooth and will not anymore.what should I do?
arnoldsills13@gmail.com - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 150
Altijd: 97,238
