Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De twee luidsprekers in de Jawbone MINI JAMBOX zorgen voor het geluid. Overmatig gebruik van de luidsprekers kan ertoe leiden dat ze beschadigd raken en het apparaat onbruikbaar wordt.
Wat je nodig hebt
Gebruik de standaard metalen spudger om te beginnen met wrikken aan de onderkant van de platte rubberen eindkap (de kant zonder de USB- of aux-ingang).
Verwijder alle verbindingslintkabels van het moederbord.
Eén ZIF-aansluiting of "zero insertion force"-lintkabel die aan de zijkant verbonden is.
Eén standaard lintkabelconnector in het midden (Let op: deze ZIF-lintkabel zit licht vastgelijmd aan het oppervlak).
Om de luidsprekers te verwijderen, moet je ze draaien. Draai de omcirkelde lipjes weg van de aangrenzende lipjes.
Zodra de luidsprekers volledig zijn gedraaid, zouden er nieuwe lipjes in beeld moeten draaien (zie de oranje markeringen).
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
where can i buy replacement speakers
Thank you for the instructions. I was wondering where to start.
