Ga door naar hoofdinhoud
Uw Apple-apparaat laadt niet op
De oplaadindicator van het Apple-apparaat verschijnt niet wanneer dit is aangesloten.
Controleer de stroomtoevoer
Zorg ervoor dat uw dock is aangesloten op een stopcontact of uw computer, zodat het apparaat kan worden opgeladen.
Foutmelding "Charging is not supported with this accessory" (Opladen wordt niet ondersteund met dit accessoire)
Dit probleem kan worden veroorzaakt door een slechte verbinding tussen het dock en uw Apple-apparaat en kan worden opgelost door de iPhone/iPod los te koppelen en:
  • Een minuut te wachten voordat u deze opnieuw aansluit op het JBL-dock
  • De (kabel)aansluitingen op zowel het JBL-dock als het Apple-apparaat te reinigen
  • Het dock en het Apple-apparaat opnieuw op te starten
Muziek wordt niet afgespeeld
De stroom is ingeschakeld, maar de muziek wordt niet afgespeeld via de JBL-luidspreker.
Controleer of uw iPhone/iPod aangeeft dat er verbinding is gemaakt
Als uw Apple-apparaat niet aangeeft dat het is verbonden, koppelt u het los en sluit u het opnieuw aan op het JBL-dock.
Volume staat op nul
Zorg ervoor dat het volume niet uitstaat. Verhoog het volume op zowel uw apparaat als de JBL-luidspreker.
Verbonden via een aux-kabel
Als u een aux-kabel gebruikt in plaats van het dock, zorg er dan voor dat de verbinding tussen de JBL-luidspreker en uw apparaat niet los zit.
Als de aux-kabel los zit:
*koppel de aux-kabel los en sluit deze opnieuw aan
*zie anders: De printplaat demonteren
Muziek is vervormd
Statische ruis, zoemen en/of brommende geluiden zijn hoorbaar via de JBL-luidspreker tijdens het afspelen van muziek.
Ingangskabel is mogelijk niet goed aangesloten
Zorg ervoor dat de ingangskabel niet los zit.
Volume te hoog
Vervorming kan optreden wanneer het volumeniveau voor sommige apparaten te hoog is. Verlaag het volume.
Equalizer (EQ)-instelling te hoog
Wijzig de EQ-instelling naar neutraal of schakel deze uit.
Bronprobleem
Als de vervorming alleen bij bepaalde nummers optreedt, zijn die nummers mogelijk onjuist opgenomen of gedownload. Download die nummers opnieuw van een andere bron.
Losse of niet-aangesloten luidspreker
Een of meer draden van een luidspreker zijn losgekoppeld. Gebruik deze handleiding om ze opnieuw aan te sluiten: JBL On Stage II speakers vervangen
Reageert niet op knop
Het volume zit vast op hoog of laag, of de aan-/uitknop reageert niet.
Volume zit vast op hoog
Er kan sprake zijn van een kortsluiting. [Zie deze handleiding.] Dit is een probleem op chipniveau en houdt in dat een surface mount-chip op een printplaat moet worden vervangen
Aan-/uitknop
Zie JBL On Stage II aan-/uitknop vervangen voor het vervangen van een kapotte knop.
Dock connector zit los
De (kabel)aansluiting zit los en het dock speelt geen muziek af vanaf uw iPhone/iPod.
(Kabel)aansluiting is kapot
Zie JBL On Stage II 30-pins aansluiting vervangen voor het vervangen van een kapotte (kabel)aansluiting.
Schakelt niet in
U gebruikt de JBL-luidspreker in een ander land en nu werkt uw luidspreker niet meer.
Zorg ervoor dat uw dock is aangesloten op een stopcontact of uw computer, zodat het apparaat kan inschakelen.
Voedingsadapter is defect
Het land waar het apparaat wordt gebruikt, heeft mogelijk andere stroomnormen dan het land waar het is gekocht of regelmatig wordt gebruikt. Koop een andere voeding of een stroomomvormer. [guide]
Christopher Gerdom
73 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G28
4 Leden
84 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Regarding "Volume stuck on high", where is the mentioned guide?
Very frustrating that this speaker doesn't work properly after only 4 years.
goblazers - Antwoord Deel
I have a JBL micro stage II that worked great in China/HK on my 4th generation iPod. I purchased an iPod Nano Red here in the US, the speaker (using adapter from HK to US power) caused my iPod to skip songs even after a few notes or a few bars. I returned the iPod and it still skipped at the Apple store so it did damage the iPod. When I put in the new iPod, it skipped again. So I stopped using it. I was hoping to change the cord but it seems to be more mechanical than that. An Amazon customer complained of the same skipping.
lindamhot - Antwoord Deel
Is there a reset button
Roger Dick - Antwoord Deel
I just get a power hum
hi when i put my ipod on the dock the ipod turns it self of n then back on again y is that
tearahi taueki - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 18,849
