Ga door naar hoofdinhoud
Gaat je JBL Charge 3 speaker niet meer aan? Speelt hij geen geluid af of gaan de lampjes niet branden? JBL Charge 3 speakers zijn gevoelig voor verschillende problemen waardoor de speaker niet aan kan gaan. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Apparaat staat uit
Probeer eerst je JBL Charge 3 aan te zetten door op de aan-/uitknop aan de bovenkant van het apparaat te drukken. De lampjes aan de voorkant van de speaker zouden moeten gaan branden wanneer de speaker wordt aangezet.
Batterij is niet opgeladen
Als de JBL Charge 3 speaker niet is opgeladen, zal hij niet aangaan. Sluit je speaker aan op een stopcontact met de oplaadkabel. Controleer of de lampjes aan de voorkant gaan branden; dit geeft aan dat de speaker oplaadt. Als de lampjes niet gaan branden, heeft de JBL Charge 3 mogelijk een defecte batterij. Gebruik de JBL Charge 3-batterijvervangingshandleiding om de defecte batterij van de speaker te vervangen.
Bluetooth is niet verbonden
Als je speaker niet via Bluetooth met een ander apparaat is gekoppeld, geeft de speaker mogelijk geen enkel teken van leven. Verbreek de Bluetooth-verbinding tussen je apparaat en de speaker en probeer ze opnieuw te koppelen. Zodra je apparaat en speaker zijn gekoppeld, moet je controleren of het volume op zowel je apparaat als de speaker hoog genoeg staat. Als het niet lukt om via Bluetooth te verbinden, probeer de speaker dan opnieuw op te starten. Koppel daarna opnieuw via Bluetooth zoals gebruikelijk.
Als je speaker nog steeds niet met Bluetooth verbindt, moet je de speaker mogelijk resetten. Zet het apparaat aan en houd de “volume omhoog”- en “afspelen/pauzeren”-knoppen tegelijkertijd ingedrukt totdat de aan-/uitknop oplicht.
Defecte Bluetooth-chip
Als je apparaat nog steeds niet met de speaker verbindt, heb je mogelijk een defecte Bluetooth-chip en moet je wellicht het moederbord van de speaker vervangen. Zie de JBL Charge 3-moederbordvervangingshandleiding om het defecte moederbord te vervangen.
Defecte aan-/uitknop
Controleer of je JBL Charge 3 speaker is opgeladen. Als hij volledig is opgeladen en nog steeds niet aangaat, kan het mechanisme van de aan-/uitknop versleten of kapot zijn. Gebruik de JBL Charge 3-knopvervangingshandleiding om defecte knoppen op de speaker te vervangen.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
8 opmerkingen
My jbl i connect power cord .and power light turn white. And orange and turn off .can't please help me
Ernesto Huerta - Antwoord Deel
When I turn on my Flip speaker the 5 lights blink and go off, no power up. My nephew was playing with the speaker pushing all the buttons and after that it would no longer power up. The speaker worked great up until the time the buttons were randomly pressed. It has a full charge and all the buttons work properly.
I hope you can help with this situation.... I really like this speaker.
Chris Knisely - Antwoord Deel
When your JBL is on demo mode, it starts only with charger and without it, it just shows the battery level.
Solution found : "Press and hold simultaneously, The JBL CONNECT button < and the VOLUME UP + button for over 10 seconds. The first battery LED on the bottom right will turn RED. This confirms the device is Reset."
There are other modes that can be triggered if I remember correctly...
Fabien - Antwoord Deel
I have a Jbl 3. It will not power on and when you plug it in only the bottom charging light will blink. No matter how long you leave it plugged in the bottom light is the only one that blinks. Other then that will not turn on whether plugged in or not
danielpeterson - Antwoord Deel
Same issue also replaced the battery.only red led blink when carger is connected.left it on charge for 4 hrs, no difference
Dries Kruger - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 41,161
