Werken de poorten van je JBL Charge 3-speaker niet meer? Werkt het opladen van je apparaat niet, kun je het apparaat niet als oplader gebruiken of werkt de audiokabel niet? JBL Charge 3-speakers zijn gevoelig voor een aantal problemen waardoor de poort van de speaker kan stoppen met werken. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
De aangesloten kabel is defect
Als je JBL Charge 3-speaker niet oplaadt, je het apparaat niet als oplader kunt gebruiken of de audiokabelfunctie niet werkt, kan het probleem bij de kabel zelf liggen. Controleer of de kabel die je probeert te gebruiken werkt met een ander apparaat. Probeer ook een andere kabel met je speaker om te zien of het probleem aanhoudt.
Defecte poort
Als de kabels niet de oorzaak zijn, ligt het probleem mogelijk bij de poorten. Als een van de drie poorten niet werkt met een goed functionerende kabel, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van de JBL Charge 3-poortmodule om de poorten te vervangen.
2 opmerkingen
Where can I take my charge three to get repaired?
george plumides - Antwoord Deel
My charging port in my charge three does not work the contacts look mangled I can send a picture
