Ga door naar hoofdinhoud
Produceert je JBL Charge 3-luidspreker vervormd geluid? JBL Charge 3-luidsprekers zijn gevoelig voor diverse problemen die ervoor kunnen zorgen dat ze vervormd of gedempt geluid produceren. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Apparaat staat in de verkeerde audiomodus
De JBL Charge 3-luidspreker heeft meerdere audiopresets die per ongeluk geactiveerd kunnen worden. Probeer de luidspreker te resetten door het apparaat aan te zetten en de knoppen "volume omhoog" en "afspelen/pauzeren" ingedrukt te houden totdat de aan/uit-knop oplicht. JBL raadt aan om je luidspreker in de presetmodus te houden voor normaal luisteren.
Defecte batterij
Als het apparaat JBL Charge 3 laadt niet op of houdt de lading niet vast de lading niet lang vasthoudt, overweeg dan de batterij te vervangen. Het is mogelijk dat een slechte batterij ervoor zorgt dat de speaker minder goed presteert op hoge volumes, niet de speakers zelf.
Defecte speakers
Als je hebt gecontroleerd of de speaker in de juiste audiomodus staat, zijn de speakers mogelijk defect. Als muziek met zware bas overmatig op een hoog volume wordt afgespeeld, kunnen de speakers kapotgaan. Zorg ervoor dat je muziek met zware bas op een lager volume afspeelt om schade aan je speaker te voorkomen. Gebruik de Vervangingshandleiding voor de JBL Charge 3 speaker om de speakers van het apparaat te vervangen.
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Mine was accidentally dropped on its side and the speaker on one side sounds busted and it sounds crackly when bass on any song is played. if I where to replace that one speaker inside what would I need to get to do it correctly without damaging it further? And where would I be able to find an other speaker like that to replace it ?
Zeeplee - Antwoord Deel
For me, it was the battery. I had the problem that the box was only distortion present when loud or bass-heavy music played. Independently from this (or that's what I thought), the battery was old. The box did not last very long anymore, and when I put it on a charger, the LEDs indicated a full charge almost right away. I replaced the battery, and the distortion went away, too. I presume there was some sort of brown-out, which caused the distortion.
Axel Buß - Antwoord Deel
Axel, thank you for this feedback! I had a similar situation with my laptop where it was overheating and slowing down because my battery was old. I didn't think the battery could cause it to overheat but it was a simple repair and replacing it ended up fixing what I thought was 2 separate problems (1. short battery life 2.overheating and slow performance).
Evan Gattuso - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 226
Altijd: 53,445
