Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Start je JBL-speaker opnieuw op: Een van de eerste stappen bij het oplossen van problemen met een elektronisch apparaat is het uitschakelen en vervolgens weer inschakelen. Dit verschilt per model JBL-speaker, maar meestal moet je de knoppen Volume omhoog en Bluetooth 10-15 seconden ingedrukt houden. Het is misschien ook geen slecht idee om je audiobron opnieuw op te starten.
  • Zorg dat je speaker in de koppelingsmodus staat: Druk na het inschakelen van je speaker op de speciale Bluetooth-knop en laat deze los (of houd deze soms ingedrukt) totdat je een knipperend lampje ziet of een geluid hoort, wat aangeeft dat de speaker klaar is om verbinding te maken met je audiobron.
  • Vergeet de speaker en koppel opnieuw: Soms ligt het probleem bij de manier waarop je telefoon/audiobron probeert verbinding te maken. Probeer de speaker te 'vergeten' in de instellingen van je telefoon en maak vervolgens opnieuw verbinding met je speaker.
  • Zorg dat er geen andere apparaten zijn verbonden met je speaker, en dat je telefoon niet is gebruikt met een ander apparaat in de buurt.
Storing tussen speaker en audiobron
Oplossing: Verminder de storing tussen je speaker en audiobron
Conflicterende draadloze signalen kunnen verbindingsproblemen veroorzaken tussen je JBL-speaker en je audiobron.
  • Verklein de afstand tussen je audiobron en je speaker. Meestal is het effectieve bereik van Bluetooth-audio 9 tot 30 meter. Voor de beste ervaring met je Bluetooth-speaker kun je de afstand tussen je audiobron en de JBL-speaker het beste klein houden.
  • Probeer het aantal fysieke barrières te verminderen: Hoewel een Bluetooth-signaal niet strikt een 'zichtlijn' nodig heeft, kan het er wel door worden beïnvloed. Probeer je speaker en audiobron in dezelfde kamer en op dezelfde verdieping te houden.
  • Probeer draadloze apparaten in de buurt uit te schakelen en de controller opnieuw te verbinden: Andere draadloze Bluetooth-apparaten kunnen de werking van je speaker verstoren. Probeer je speaker uit de buurt van andere draadloze apparaten te houden om storing te voorkomen.
Ernstige softwareproblemen
Oplossing: Voer een fabrieksreset uit op je speaker
Een fabrieksreset van je speaker is een grondigere reset waarbij het apparaat wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen en opnieuw met je apparaten moet worden gekoppeld. Dit zou eventuele softwaregerelateerde problemen moeten oplossen.
Tip
De stappen om je JBL-speaker te resetten kunnen per model verschillen, maar meestal gaat het om het indrukken van een specifieke knoppencombinatie. Aangezien JBL een breed scala aan modellen aanbiedt, kan de methode die voor jouw speaker werkt afwijken. Als een methode niet werkt, raak dan niet ontmoedigd; probeer de volgende totdat je de juiste oplossing hebt gevonden.
Houd de mute-knop ingedrukt.
  1. Houd de Mute-knop ongeveer 10-15 seconden ingedrukt.
  2. Wacht tot de speaker inschakelt.
Houd de volume-omlaagknop en aan-/uitknop ingedrukt
  1. Houd de Volume omlaag-knop en de Aan-/uitknop tegelijkertijd ingedrukt.
  2. Houd deze 10-15 seconden vast totdat het apparaat uitschakelt en weer inschakelt.
De volume-omhoogknop en afspeelknop ingedrukt houden
  1. Houd de Volume omhoog-knop en de Afspeelknop tegelijkertijd ingedrukt.
  2. Houd deze 3 seconden vast totdat het apparaat inschakelt.
De volume-omhoogknop en Bluetooth-knop ingedrukt houden
  1. Houd de Volume omhoog-knop en de Bluetooth-knop 10-15 seconden ingedrukt.
  2. Houd vast totdat het apparaat inschakelt.
Logic board beschadigd
Oplossing: Inspecteer en vervang het logic board
Het hoofd-logic board van je speaker is verantwoordelijk voor het grootste deel van de functionaliteit. Als een van de kleine onderdelen op het bord is uitgevallen of beschadigd geraakt, is het aannemelijk dat dit de oorzaak is, tenzij niets anders op deze pagina heeft gewerkt.
  • Controleer op tekenen van een probleem met het bord, zoals verbrande of gebarsten onderdelen, resten van vloeistof, corrosie of buigingen. Als je vloeistof opmerkt, raadpleeg dan onze Wiki over waterschade aan elektronica. Hoewel oorspronkelijk ontworpen voor iPhones, biedt de iPhone-handleiding voor vloeistofschade waardevolle informatie waar ook jouw apparaat baat bij kan hebben.
  • Het vervangen van het logic board is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver met een defect bord.
  • Hoewel het repareren van het bord zelf uitdagend kan zijn, is het mogelijk. Dit vereist echter gespecialiseerd gereedschap en expertise in micro-solderen. Als je meer wilt leren over micro-solderen, zijn hier enkele uitstekende bronnen om te lezen en te bekijken die je op weg helpen.
Jacob Mehnert
50.071 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
70 Leden
1.151 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 77
Afgelopen 30 dagen: 355
Altijd: 1,795
