Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Herstart je JBL-speaker: Een van de eerste stappen bij het oplossen van problemen met elk elektronisch apparaat is het uitschakelen en daarna weer inschakelen. Dit kan per JBL-model verschillen, maar meestal kun je de Volume omhoog- en Bluetooth-knoppen ingedrukt houden gedurende 10–15 seconden. De speaker zou dan een volledige herstart (power cycle) moeten uitvoeren.
  • Update de software van je speaker: Soms kunnen software-updates problemen met de werking van je speaker oplossen. Controleer via de JBL Portable-app of er een update beschikbaar is.
  • Controleer je oplaadkabel/stroombron: Controleer of de stroombron die je gebruikt om de speaker op te laden daadwerkelijk spanning heeft, of probeer een ander stopcontact of een andere oplader.
  • Zorg dat je apparaat lang genoeg is opgeladen: Zorg ervoor dat je de speaker voldoende lang hebt opgeladen zodat hij volledig kan opladen. JBL raadt minimaal 2,5 tot 5,5 uur aan.
Oplaadpoort vuil/verstopt
Oplossing: Reinig de oplaadpoort
Denk aan alle plekken waar je je speaker mee naartoe neemt. Het is goed mogelijk dat er een vreemd voorwerp in de oplaadpoort terecht is gekomen, waardoor de speaker niet meer goed oplaadt.
  • Inspecteer de poort met een zaklamp. Het komt vaak voor dat pluisjes of vuil vast komen te zitten. Door herhaald opladen worden deze steeds verder naar achteren in de poort gedrukt.
    • Als je in de oplaadpoort sporen van verbranding of corrosie ziet, ga dan verder naar het gedeelte Oplaadpoort defect.
  • Controleer hoe de kabel past. Zit de oplaadstekker strak en recht in de oplaadpoort? Zo niet, dan zou dat wel zo moeten zijn. Als de stekker scheef zit of je nog metaal van de stekker ziet, is het tijd voor een grondige reiniging.
  • Als er vuil in de poort zit, maak deze grondig schoon: Gebruik een wattenstaafje of een custom swab, een kleine zachte borstel of perslucht/milieuvriendelijk alternatief om hardnekkige blokkades te verwijderen. Vermijd het gebruik van vloeistoffen, omdat dit waterschade in de speaker kan veroorzaken.
Steek geen metalen voorwerpen in de poort, omdat de metalen pinnen binnenin gemakkelijk beschadigd raken. Daarnaast kan het per ongeluk overbruggen van pinnen elektrische schade veroorzaken.
Oplaadpoort defect
Oplossing: Inspecteer en vervang de poort
Als je brandplekken of schade ziet, of als je de poort volledig hebt schoongemaakt maar het probleem blijft bestaan, of als de poort vanaf het begin al schoon leek, dan kan de poort defect zijn.
  • Als de oplaadkabel los aanvoelt wanneer je deze aansluit, of als je de kabel in een bepaalde positie moet houden, dan zijn de verbindingen in de poort mogelijk los. In dat geval is het vervangen van de oplaadpoort-assemblage de beste oplossing. Zoek hiervoor de juiste vervangingshandleiding voor jouw specifieke speaker-model.
  • Om de werking van de poort echt goed te beoordelen, heb je enige vergroting of een USB-ampèremeter nodig. Een goed werkende oplaadpoort laat stroom door om de batterij op te laden.
  • Als de oplaadpoort vastzit aan het hoofdmoederbord, heb je soldeervaardigheden nodig om deze te vervangen. Als alternatief kun je iemand zoeken met de juiste soldeerervaring om de oude poort te verwijderen en een nieuwe te plaatsen. Anders zul je het volledige moederbord moeten vervangen.
Batterij verouderd
Oplossing: Vervang de batterij
Lithium-polymeerbatterijen slijten na verloop van tijd, waardoor hun capaciteit en laadsnelheid afnemen.
  • Omdat JBL geen softwarematige manier biedt om de batterijconditie te testen, moet je de gezondheid van de lithiumbatterij van je speaker controleren met een multimeter. Zet de meter op gelijkspanning (DC) en sluit de meetpennen aan op de positieve en negatieve aansluiting. De gemeten spanning moet dicht bij de nominale spanning van de batterij liggen.
  • De normale levensduur van een lithium-polymeerbatterij ligt tussen de 500 en 1.000 laadcycli, oftewel ongeveer twee tot drie jaar.
  • Als de batterij van je speaker al wat ouder is of als de gemeten spanning nul is, dan is het waarschijnlijk tijd om deze te vervangen. Volg hierbij altijd de vervangingshandleiding voor jouw specifieke model van JBL-speaker.
Logic board beschadigd
Oplossing: Inspecteer en vervang het logic board
Het logic board (hoofdbord) van je speaker is verantwoordelijk voor het grootste deel van de functionaliteit. Als één van de kleine componenten op dit bord defect of beschadigd is, is het aannemelijk dat dit de oorzaak is—ervan uitgaande dat niets anders op deze pagina het probleem heeft opgelost.
  • Controleer op tekenen van een defect bord, zoals verbrande of gebarsten componenten, vloeistofresten, corrosie of verbuiging. Als je vloeistof ziet, raadpleeg dan onze Wiki over waterschade aan elektronica. Hoewel deze oorspronkelijk voor iPhones is gemaakt, bevat de iPhone-gids voor vloeistofschade ook nuttige informatie die hier van toepassing kan zijn.
  • Het vervangen van het logic board is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver wanneer het bord defect is.
  • Het repareren van het bord zelf is mogelijk, maar lastig. Hiervoor zijn gespecialiseerde gereedschappen en micro-soldeervaardigheden nodig. Als je micro-solderen wilt leren, vind je hier uitstekende bronnen om te lezen en om te bekijken die je op weg kunnen helpen.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 121
Afgelopen 30 dagen: 468
Altijd: 2,111
