Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speaker laadt niet op
De speaker vertoont geen enkel teken van opladen.
Defecte oplader
Een indicatielamp brandt rood tijdens het opladen en gaat uit wanneer de speaker volledig is opgeladen. Als het indicatielamp niet gaat branden wanneer het apparaat is aangesloten, gebruik dan een andere oplaadkabel en controleer het indicatielamp. Als het indicatielamp nog steeds niet gaat branden, controleer dan de adapter.
Defecte adapter
Zorg ervoor dat de adapter is aangesloten op een werkende kabel. Gebruik een andere adapter of de oplaadpoort van een laptop. Verbind de oplaadkabel met de speaker en de nieuwe stroombron. Controleer het indicatielamp terwijl het apparaat oplaadt.
Defecte batterij
Volgens Insignia zou de batterij ongeveer zes uur mee moeten gaan. Als de speaker wel oplaadt maar de lading niet lang vasthoudt, is de batterij mogelijk defect. Raadpleeg onze vervangingsgids voor instructies over het vervangen van een batterij.
Bluetooth maakt geen verbinding
De naam van de speaker verschijnt niet op het apparaat wanneer je probeert ze te koppelen.
Defecte verbinding
Zorg ervoor dat het apparaat zich op maximaal 10 meter afstand van de speaker bevindt. Als er nog steeds geen verbinding wordt gemaakt, reset dan de koppelingsmodus op je apparaat en schakel de speaker uit. Zorg ervoor dat de speaker niet gekoppeld is aan een ander bluetooth-apparaat.
Defecte bronknop
De bronknop kan aan de binnenkant vastzitten of stoffig zijn. Druk de bronknop gedurende vijf seconden in; als de bluetooth-naam niet op je apparaat verschijnt, is de bronknop mogelijk defect.
Geen reactie van knoppen
Knoppen zitten vast of het apparaat reageert niet op het indrukken van knoppen.
Vuilophoping
Het is mogelijk dat er vuil, stof of residu is opgehoopt onder de knoppen op de speaker. Als de ophoping de interne werking van de knoppen niet heeft beschadigd, is het mogelijk dat dit kan worden schoongemaakt om het probleem op te lossen. Als de knoppen beschadigd zijn of niet reageren, bekijk dan onze gids voor het vervangen van knoppen voor instructies over het reinigen en vervangen van knoppen.
Audio klinkt onregelmatig/vervormd
Terwijl de speaker verbonden is en muziek afspeelt, produceert deze geen adequaat geluid.
Voordat je een van deze oplossingen probeert, kun je proberen het volume op het apparaat omlaag te draaien en het volume op de speaker omhoog te draaien.
Loszittende aux-ingang
Om te testen of een aux-kabel defect is, kun je proberen met een andere kabel verbinding te maken met de speaker. Als het geluid nog steeds vervormd is bij gebruik van de andere kabel, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk aan de aux-ingang van de speaker. De ingang kan loszitten of beschadigd zijn. Als deze loszit, raadpleeg dan onze gids voor het verwijderen en correct terugplaatsen van de aux-ingang. Als dit niet werkt, is de ingang mogelijk beschadigd, wat verwijdering en vervanging vereist.
Bluetooth-verbinding verbroken
Als je muziek afspeelt via een bluetooth-verbinding en het geluid klinkt vervormd, probeer dan het apparaat en de speaker dichter bij elkaar te brengen om een betere verbinding te krijgen. Als dit niet werkt, wordt het apparaat mogelijk te zwaar belast; sluit applicaties of widgets en probeer het opnieuw.
Beschadigde speaker
Als geen van bovenstaande oplossingen het probleem verhelpt, zijn de speakers zelf waarschijnlijk defect. Dit vereist vervanging van een of beide speakers; voor hulp hierbij, raadpleeg onze gids voor het vervangen van de speaker.
Speaker gaat niet aan
Speaker gaat niet aan of maakt geen verbinding met het apparaat.
Speaker niet opgeladen
Volgens Insignia gaat de oplaadbare batterij tot zes uur mee. Een oplaadkabel wordt meegeleverd met de speaker; sluit de oplaadkabel aan op de micro-USB-poort aan de achterkant van de speaker en sluit het andere uiteinde aan op een USB-oplaadpoort. Het indicatielamp brandt rood tijdens het opladen en gaat uit wanneer deze volledig is opgeladen.
Defecte oplaadkabel
De oplaadkabel is mogelijk defect en zal je speaker niet opladen. Als het rode indicatielamp niet brandt terwijl de oplaadkabel is aangesloten op de speaker en de oplaadbron, moet je mogelijk de kabel vervangen.
Geoff Wacker
93.154 Reputatie
88 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
I've tried everything. The Red light will not turn on and indicate if it's charging. I've reset it and it's still not working.
Aami - Antwoord Deel
I have the same issue. I’ve tried several different chargers and connectors, computer, laptop, wall charger.. the red light does not come on at all. The other lights and buttons all work fine, just cant seem to get the unit to charge at all. AND CONSTANTLY BEEPS!!! Could be where the charger connects to the unit? Can this be replaced?
Valerie - Antwoord Deel
How do you reset the speaker?
Levi Treiber - Antwoord Deel
Turns on but no longer pairs with any of my devices. Neither does the built-in speaker work when using a 3.5mm mini stereo cable plugged into my phone or tablet
philipnhamilton - Antwoord Deel
I have the same issue. Did anyone find a solution?
Marc Clement - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 16,059
