Ga door naar hoofdinhoud
Zwart scherm
Je scherm lijkt zwart en je weet niet wat je moet doen.
Aan-/uitknop ingedrukt houden
Het kan zijn dat je telefoon niet aanstaat.
Lege of defecte batterij
Als de telefoon niet aangaat, is de batterij mogelijk leeg. Probeer hem aan te sluiten op je oplader. Als dat niet werkt, moet je een nieuwe batterij kopen. Als dit het geval is, volg dan onze reparatiehandleiding om de batterij te vervangen.
Harde reset
Voordat je een harde reset uitvoert, moet je ervoor zorgen dat je een back-up hebt gemaakt van al je gegevens. ALLE GEGEVENS WORDEN GEWIST. Houd de comm-knop en voice manager 5 seconden ingedrukt. Gebruik vervolgens de stylus om op de resetknop te drukken.
Defect scherm
Je scherm is mogelijk kapot. In dat geval moet je het wellicht vervangen door onze reparatiehandleiding te volgen om het scherm te vervangen.
Defect moederbord
Als geen van de bovenstaande tips voor probleemoplossing je probleem verhelpt, moet het moederbord waarschijnlijk worden vervangen. Volg onze reparatiehandleiding voor het vervangen van het moederbord om het moederbord te vervangen.
Camera defect
De camera geeft niets weer wanneer deze is ingeschakeld.
Camera vervangen
Je camera is mogelijk defect. In dit geval moet je mogelijk onze reparatiehandleiding volgen voor het vervangen van de camera.
Geen geluid
Er komt geen geluid uit mijn telefoon.
Luidsprekers vervangen
De luidsprekers zijn mogelijk defect. Als dit het geval is, is een vervanging van de luidsprekers wellicht nodig. Volg hiervoor onze reparatiehandleiding voor luidsprekers.
Stylus werkt niet
De telefoon reageert niet op de stylus.
De telefoon uit- en weer aanzetten
Dit betekent simpelweg de telefoon uit- en weer aanzetten; dit moet niet worden verward met een harde reset.
Schermkabel mogelijk losgekoppeld van het moederbord
Dit is een ingewikkeldere reparatie. Je zult onze reparatiehandleiding moeten volgen voor het vervangen van het moederbord.
Batterij loopt extreem snel leeg
Je telefoon valt al na een paar uur gebruik uit.
Batterij volledig opladen
Nadat de telefoon volledig is uitgevallen, laat je hem 's nachts of 8+ uur opladen. Als de telefoon nog steeds hetzelfde symptoom vertoont, moet je de batterij vervangen.
Batterij vervangen
Als de telefoon nog steeds sneller uitvalt dan normaal, moet je de batterij vervangen.
Taylor Stone
45 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,015
