Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen verbinding met het basisstation
De Vive-controller is ingeschakeld, maar reageert niet tijdens het gamen
Als de led blauw is
Als de Vive-controller is ingeschakeld en er een blauwe led op de controller verschijnt, is je controller niet correct verbonden met je pc. Volg deze stappen om je Vive-controller opnieuw te koppelen met je pc: Open Steam VR. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Apparaten. Klik op het tabblad Apparaten op Controller koppelen. Volg de instructies op het scherm om je HTC Vive-controller met je pc te koppelen.
Als de led rood is
Als de led van de controller constant rood brandt, reageert deze mogelijk niet en moet hij worden gereset. Houd tegelijkertijd de trekker, de menuknop, de trackpad-knop en de greepknoppen ingedrukt. Sluit de controller aan op je pc terwijl de knoppen nog ingedrukt zijn. Laat de knoppen vijf seconden nadat je de controller hebt aangesloten los. Er verschijnt een melding op je pc om naar nieuwe opslag te zoeken. Negeer deze melding en koppel de controller los. De controller zou nu gereset moeten zijn en correct moeten werken.
Als de led niet brandt
Als er geen led op de controller brandt, staat de controller uit. Druk op de systeemknop om de controller in te schakelen. Als de led niet gaat branden, moet de controller mogelijk worden opgeladen. Sluit je micro-usb-kabel en voedingsadapter aan op de controller en steek de stekker in een stopcontact. Tijdens het opladen geeft de led van de controller verschillende kleuren weer. Oranje betekent dat de controller oplaadt. Groen betekent dat de batterij volledig is opgeladen en het apparaat is ingeschakeld. Wit betekent dat de batterij volledig is opgeladen en het apparaat is uitgeschakeld.
Controller is buiten bereik
Je moet je tussen beide basisstations bevinden om verbinding te kunnen maken.
Externe sensor volgt niet meer
Controller is verbonden met het basisstation, maar heeft geen interactie met de spelomgeving
Lintkabels losgekoppeld van het moederbord
Als je de controller hebt laten vallen of per ongeluk ergens tegenaan hebt gestoten, kunnen de lintkabels van de infraroodsensor losgekoppeld zijn van het moederbord. Raadpleeg onze Vervangingshandleiding voor voorpaneel voor informatie over hoe je toegang krijgt tot deze kabels. Sluit de kabels weer aan op hun respectievelijke poorten en zet je controller weer in elkaar.
Sensorlenzen zijn geblokkeerd
Vuil en stof kunnen de sensorlens blokkeren. Veeg de sensorlenzen schoon met een vochtige, schone doek. Maak de doek alleen vochtig met water.
Sensorlenzen zijn bekrast
Krassen op de lenzen kunnen de sensor blokkeren. Als je krassen op de lenzen ziet, moet de behuizing worden vervangen. Raadpleeg onze Vervangingshandleiding voor behuizing.
Plakkende knoppen
Knoppen bewegen niet, blijven hangen bij het indrukken of werken onvoldoende
Vuil blokkeert knoppen
Vuil of ander vreemd materiaal kan vastzitten in de baan van de knop. Raadpleeg onze Trekker, Knoppen voorpaneel of Vervangingshandleiding voor greepknoppen voor informatie over hoe je toegang krijgt tot het betreffende gebied. Zodra je toegang hebt tot het gebied, maak je het voorzichtig schoon met een luchtspuitbus, borstel of doek voordat je alles weer in elkaar zet. Indien nodig kun je het gebied lichtjes reinigen met ontsmettingsalcohol.
Controller gaat niet aan
Wanneer de systeemknop wordt ingedrukt en vastgehouden, klinkt er geen piepsignaal, lichten de leds op de controller niet op en volgt de controller de beweging niet
Afstandsbediening is niet ingeschakeld
Om de controller in te schakelen, houd je de systeemknop ingedrukt totdat je een piepsignaal hoort.
Batterij is niet opgeladen
Als de leds van de controller niet aangaan, of als de lampjes rood beginnen te knipperen, moet de batterij van de afstandsbediening mogelijk worden opgeladen. Sluit de meegeleverde oplader aan op de micro-usb-poort aan het uiteinde van de controller, tegenover de ring. Als je de meegeleverde oplader niet hebt, kun je elke micro-usb-kabel en usb-wandadapter gebruiken. Tijdens het opladen worden de leds oranje en zodra de controller volledig is opgeladen, worden de leds wit.
Aan-/uitknop heeft vuil of plakkerige resten
Als de aan-/uitknop niet beweegt, blijft hangen bij het indrukken of onvoldoende werkt, kan er vuil of ander vreemd materiaal in de baan van de knop zitten. Je kunt het gebied van de aan-/uitknop bereiken met de vervangingshandleiding voor de "Knoppen voorpaneel". Zodra je toegang hebt tot het gebied, maak je het voorzichtig schoon met een luchtspuitbus of doek voordat je alles weer in elkaar zet. Indien nodig kun je het gebied lichtjes reinigen met ontsmettingsalcohol.
Batterij is niet correct aangesloten
Als het apparaat na enkele uren opladen niet aangaat en de leds niet branden, moet je controleren of de batterij is aangesloten. Volg de stappen om toegang te krijgen tot de batterij in de Vervangingshandleiding voor batterij. Controleer of de witte, rode en zwarte 3-pins kabel die de batterij met de dochterkaart verbindt, correct is aangesloten. Als de kabel loszit of niet is aangesloten, sluit je deze stevig aan op de zwarte 3-pins poort.
Batterij is defect of houdt geen lading meer vast
Als het apparaat na enkele uren opladen niet aangaat en de leds niet branden, moet je de batterij mogelijk vervangen. Volg de stappen om de batterij te vervangen in de Vervangingshandleiding voor batterij.
Touchpad reageert niet
Het trackpad reageert niet wanneer erop wordt geklikt. Het trackpad reageert niet wanneer een vinger op het oppervlak wordt geplaatst en bewogen.
Controleer de voeding van je afstandsbediening en zorg ervoor dat deze AAN staat. Je controller staat aan als deze verbonden is met de headset. De Vive-controller staat aan wanneer het led-lampje knippert bij het indrukken van de menu- of systeemknop. Om de controller in te schakelen, houd je de systeemknop ingedrukt totdat je een piep hoort en het led-lampje blauw wordt.
Trackpad heeft vuilophoping of plakkerige resten
Als je op de trackpad-knop drukt en deze niet beweegt, kan er vuil of plakkerige resten van eten onder het trackpad zitten. Je moet de Vervangingshandleiding voor knoppen voorpaneel volgen om het vuil of de plakkerige resten onder het trackpad schoon te maken.
Trackpad reageert niet op aanraking
Als je je vinger over het oppervlak van het trackpad beweegt en er is geen reactie, moet je het trackpad vervangen. Volg de stappen in de Vervangingshandleiding voor knoppen voorpaneel om de trackpad-knop te vervangen.
Ryan Grewohl
893 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 Leden
96 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
Hi,
My controller Vive Controller 2.0 (blue) won’t connect to PC properly, -> blinking Red Led
Paring works, charging works, but even with power cable it won’t connect (show green) in SteamVr.
Already Check all Cables inside,
 reconnect the Battery,
 no effects, any suggestions?
Thanks
Felix Ernst - Antwoord Deel
I have the same problem, have you found a solution?
Arnar Arason - Antwoord Deel
Exactly the same problem here, red, slowly flashing LED on one of my controllers:
1. I charged the controller for 3 days now, using the original charger (tested on other controller and verified to be working) and with an alternative charger (also tested and found to be working with other controller).
2. I can also start the pairing mode on the controller (start search on the PC, hold the two buttons, LED flashes blue, but it doesn’t pair…
3. I tried the reset thing where you hold all buttons apart from the bottom one, plug it in to the computer, the LED starts flashing orange rapidly, let go of the buttons, unplug the cable; no change, as soon as you turn it on again the LED flashes red slowly.
4. I even physically disconnected and reconnected the battery and there was no change.
Has anyone found a solution for this?
DrMagicWolf - Antwoord Deel
I have the exact same problem started 5 days ago too. Weird. Flashes red after pair. When charging it's solid white indicating it's fully charged. How ever after pairing process starts flashing red again
fEYEtingIRISH - Antwoord Deel
Does replacing the battery works for this case?
Andrew - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 133
Altijd: 37,574
