Ga door naar hoofdinhoud
HTC Vive Controller Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. HTC Vive Controller Vervanging van de batterij, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de batterij, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de batterij, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Draai de Vive-controller om zodat de onderste schotel naar boven wijst.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de drie zwarte 21 mm lange schroeven uit de onderste schotel te verwijderen.
  2. HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een nylon spudger om de deksels van de bovenste en onderste schotels langs de gehele rand los te wrikken.
    • Verwijder enkel het deksel van de bovenste schotel door deze met je hand weg te trekken.
  3. HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een 00 kruiskopschroevendraaier of -bitje om de drie zilveren 12.8 mm lange schroeven uit het bovenste, nu blootliggende sensorpaneel te verwijderen.
  4. HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het deksel van de onderste schotel langzaam met je hand weg.
    • Om het verwijderen van het deksel makkelijker te maken, kun je de onderkant van de controller in elkaar drukken met je andere hand, zoals je op de tweede afbeelding kunt zien. Als je de onderkant indrukt, komen de klemmen makkelijker los en is de kans kleiner dat ze breken.
  5. HTC Vive Controller Vervanging van de batterij, Voorste paneel: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de batterij, Voorste paneel: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de twee zwarte 5.2 mm lange schroeven uit de grijze achterkant te verwijderen.
  6. HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Draai de Vive-controller om zodat de openliggende onderste schotel naar boven wijst.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de drie zwarte 5.2 mm lange schroeven te verwijderen.
  7. HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een nylon spudger om het voorste paneel los te maken door de spudger rustig langs de gehele buitenkant van het paneel te schuiven.
    • Zorg alleen dat het voorste paneel loskomt, maar probeer het paneel nog niet volledig te verwijderen.
    • Til de rechterzijde van het paneel naar links.
  8. HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de bovenste lintkabel los door deze met twee vingers rustig omhoog en van het moederbord weg te trekken.
    • Probeer de lintkabel nog niet van het voorste paneel los te koppelen.
  9. HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de middelste lintkabel los door deze voorzichtig met twee vingers van het moederbord omhoog en los te trekken.
    • Probeer de lintkabels nog niet van het voorste paneel los te koppelen.
  10. HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een nylon spudger om de witte lip 90 graden omhoog te duwen.
    • Koppel de onderste lintkabel los door deze met twee vingers op voorzichtige wijze naar beneden te trekken.
  11. HTC Vive Controller Vervanging van de batterij, Batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de batterij, Batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een 00 kruiskopschroevendraaier of -bitje om de twee zwarte 2.8 mm lange schroeven uit het zilveren plaatje te verwijderen.
    • Gebruik de 00 kruiskopschroevendraaier om de enkele zwarte 5.8 mm lange schroef uit de rechter benedenhoek van het zilveren plaatje te verwijderen.
  12. HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het zilveren plaatje door deze tussen twee vingers vast te pakken en op te tillen.
  13. HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik je 00 kruiskopschroevendraaier of -bitje om de zwarte 5.8 mm lange schroef uit de linker bovenhoek van het batterijframe te verwijderen.
  14. HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee zilveren 4.2 mm lange schroeven uit de onderkant van het batterijframe te verwijderen.
  15. HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de driepinskabel los door deze vast te pakken tussen twee vingers en voorzichtig omhoog en los te trekken.
  16. HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Til het batterijframe omhoog om de batterij van uit de Vive-controller te verwijderen.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Ryan Grewohl
878 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 Leden
51 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
well if theres no parts…then theres no point…
altimmons - Antwoord
So, where do I get a replacement battery from? Does anyone know the part number?
scotty - Antwoord
This helped me ALOT. i had a controller stop charging or powering on. Decided to use this guide to pull just pull power and re seed the connection for the battery. The Battery connection IS NOT CLIPPED IN. TAPE holds down the connection to the terminals. So it can easy come loose over jolts and shocks or normal use
Mike Moutrie - Antwoord
battery is 3.85vdc 960ma
HTC model boplh100
3.69Whr
Part number 35H00244-00M
guido - Antwoord
With all the comments and steps, I easily took apart and rebuilt my controller. Thank you!!
Also, I used this cheap repair kit they sell at walmart if you dont have the tools and don't want to order them online.
https://www.walmart.com/ip/Hyper-Tough-T...
A K - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 98
Afgelopen 30 dagen: 320
Altijd: 41,826
