Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
HTC One Mini gaat niet aan
Wat je ook doet, de telefoon wil niet aan gaan.
Je telefoon is niet opgeladen.
Controleer of de oplader in een werkend stopcontact zit. Sluit vervolgens je telefoon aan en probeer hem na 5 minuten wachten weer aan te zetten.
Je oplader is kapot.
Het probleem ligt mogelijk aan de oplader, niet aan de telefoon zelf. Gebruik een andere oplader waarvan je weet dat deze werkt.
Het scherm van je telefoon werkt niet meer naar behoren.
Het lijkt misschien alsof er iets mis is met je HTC One Mini omdat het scherm niet meer werkt en vervangen moet worden. Je kunt achterhalen of dit het geval is door het volume van je telefoon hard te zetten en iemand te vragen je te bellen. Als de telefoon overgaat, is er geen probleem met je telefoon, maar is het scherm te zwak ingesteld. Je kunt het scherm vervangen door de instructies hier te volgen: HTC One Mini LCD Display Replacement.
De batterij van je HTC One Mini is defect.
Het is mogelijk dat de batterij in je telefoon niet meer bruikbaar is en vervangen moet worden. Instructies voor het verwijderen en vervangen van de batterij vind je hier: HTC One Mini Battery Replacement.
HTC One Mini laadt niet op
Je hebt moeite om de batterij opgeladen te houden of hij laadt helemaal niet op.
Er zit iets vast in de oplaadpoort.
Als je merkt dat je HTC One Mini er erg lang over doet om op te laden (of helemaal niet oplaadt), kan dit komen door vuil of andere deeltjes in de oplaadpoort van je telefoon. Dit voorkomt dat de oplader goed contact maakt met de poort om in een normaal tempo op te laden. Maak de poort voorzichtig schoon zonder water te gebruiken als dit het geval is.
Het is tijd om de batterij te vervangen.
Als al het andere niet helpt, is het misschien tijd voor een nieuwe batterij. Instructies hiervoor vind je hier: HTC One Mini Battery Replacement.
De interne batterijaansluiting zit niet volledig vast.
Tijdens de batterijvervanging wordt de interne batterijaansluiting van de nieuwe batterij op het moederbord aangesloten. Het probleem kan zijn dat de aansluiting niet volledig is ingestoken. Dit kan worden opgelost door de batterijaansluiting aan te drukken en te controleren of deze volledig vastzit.
HTC One Mini werkt te langzaam
De telefoon doet erg lang over basistaken of loopt af en toe vast.
Je hebt geen regelmatig geheugenonderhoud uitgevoerd.
Als je telefoon traag werkt en soms vastloopt, kan dit komen doordat het werkgeheugen (RAM) bijna vol is. Dit kan worden opgelost door regelmatig geheugenonderhoud uit te voeren: start je telefoon één keer per dag opnieuw op, houd je apps geüpdatet en sluit alle schermen die je niet meer gebruikt.
Je verwacht dat de telefoon sneller is dan hij in werkelijkheid is.
Het is normaal dat het voor elke telefoon enige tijd kost om apps te openen, sms-berichten te versturen of op internet te browsen. Andere factoren, zoals de netwerkontvangst, kunnen ook invloed hebben op de reactiesnelheid. Zorg dat zowel je mobiele data als wifi zijn ingeschakeld in de instellingen om maximale ontvangst en snelheid te garanderen.
Je telefoon ervaart softwareproblemen.
Zorg dat je software up-to-date is. Er kunnen ook softwareproblemen zijn met applicaties van derden; als je telefoon vooral traag is wanneer je een bepaalde app gebruikt, ligt het probleem mogelijk niet aan je telefoon. Het opnieuw installeren van de app kan nodig zijn als het opnieuw opstarten van je telefoon het probleem niet verhelpt.
De inhoud op het scherm van de telefoon is te zwak
Als het scherm van je telefoon extreem zwak is of helemaal niet oplicht, is het misschien tijd om het scherm te vervangen.
De helderheidsinstelling van je telefoon staat te laag.
Controleer of de helderheid (te vinden in de instellingen van je telefoon) niet te laag staat ingesteld.
Het is tijd om het scherm van je telefoon te vervangen.
Instructies hiervoor vind je hier: HTC One Mini LCD Display Replacement
HTC One Mini reageert niet op knoppen
Als de volumeknoppen, thuisknop of aan-/uitknop niet reageren.
Je knoppen zijn kapot.
De makkelijkste en snelste manier om dit probleem op te lossen is door "Button Savior" of een andere app te downloaden waarmee je via je aanraakscherm toegang krijgt tot je kapotte bedieningselementen.
Marina Sanchez
190 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Basically the top of my HTC one mini is bare. The top plastic rim slowly cracked and fell apart. For ages I have used it with a case . The power button now is little exposed layers of its components. But now I can only see the screen when I plug it into a charger. It lights up like normal as though I had pressed the power button. If I turn off screen saver and download button saviour will that fix the job. ? I t may well . However if it never goes into auto save screen saver. I would presumably Just run out of battery continuously pretty fast. So am going to try it . Any ideas ?
Geo - Antwoord Deel
my phone isn’t charging and turning on at all… its been 18 hours since I used it. I charged it already and use to push the power button and the volumes but nothing happen.
what should I do???
tribiana_24 - Antwoord Deel
help me please
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 14,056
