Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC One Mini LCD-scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC One Mini LCD-scherm vervangen, iOpener opwarmen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de iOpener om de lijm van de speakergrill aan de boven- en onderkant te smelten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Mini LCD-scherm vervangen, Speakergrills verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het blauwe plastic Openingsgereedschap om de onderste speakergrill los te wrikken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One Mini LCD-scherm vervangen, Schroef verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini LCD-scherm vervangen, Schroef verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini LCD-scherm vervangen, Schroef verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef onder de speakergrill met een T6 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One Mini LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plastic openingsgereedschap tussen het scherm en de rand van de behuizing.
      • Gebruik kracht om het achterpaneel los te wrikken en te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC One Mini LCD-scherm vervangen, Achterkant losmaken: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC One Mini LCD-scherm vervangen, Achterkant losmaken: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Maak het achterpaneel los van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC One Mini LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC One Mini LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het scherm los te wrikken van de lijm die het op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC One Mini LCD-scherm vervangen, LCD-scherm losmaken: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC One Mini LCD-scherm vervangen, LCD-scherm losmaken: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Nadat u het Openingsgereedschap hebt gebruikt om te wrikken, gebruikt u wat kracht om het LCD-scherm van de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Chris Jose
735 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
I have bought a new lcd digitizer for an htc m8 mini 2….I've assemble it and when i have turned the power on all i got was a light coming on… no displays on the screen…what could be the issue??
Ramon Alex Headley - Antwoord Deel
Is it easier to fix if only the screen glass is broken and not the LCD?
myshepherd - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 49,176
