Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC One Mini batterij vervangen
Bekeken: 47K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
91
Altijd:
46.721
Commentaar: 8
2 opmerkingen over de stappen, 6 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 11
11 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 11
11 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Knip- en plakwerk
De stappen in deze handleiding moet worden opgesplitst in een reeks van vereiste handleidingen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Volg de instructies in deze reparatiehandleiding om de achterkant van je HTC One Mini succesvol te verwijderen, de batterij van de telefoon te lokaliseren en deze te verwijderen zodat deze vervangen kan worden door een reservebatterij.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HTC One Mini batterij vervangen, iOpener verwarmen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een iOpener of een haardroger om de onderste speakergrill te verwarmen, zodat de lijm eronder zacht wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Mini batterij vervangen, Speakergrills verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif een dun openingstool onder de onderste speakergrill en schuif deze eroverheen om de lijm eronder los te maken.
      • Verwijder de onderste speakergrill.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One Mini batterij vervangen, Schroef verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini batterij vervangen, Schroef verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini batterij vervangen, Schroef verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef onder de luidsprekerkap met een T6 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One Mini batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini batterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een dun gitaarplectrum of een openingstool tussen de rand van het beeldscherm en de achterbehuizing, bij de onderkant van de telefoon.
      • Werk voorzichtig langs beide kanten van het beeldscherm om de achterbehuizing los te maken. Aan elke kant zitten drie klemmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC One Mini batterij vervangen, Achterbehuizing scheiden: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC One Mini batterij vervangen, Achterbehuizing scheiden: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One Mini batterij vervangen, Schroeven verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini batterij vervangen, Schroeven verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini batterij vervangen, Schroeven verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven die de (kabel)aansluiting van de accu vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Mini batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC One Mini batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de batterij los door de metalen afdekking recht omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One Mini batterij vervangen, Schroeven verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini batterij vervangen, Schroeven verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini batterij vervangen, Schroeven verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder twee kruiskopschroeven.
      • De schroef in de rechterbovenhoek houdt een kleine gouden sluitring op zijn plek. Verwijder deze sluitring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One Mini batterij vervangen, Schroeven verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini batterij vervangen, Schroeven verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini batterij vervangen, Schroeven verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee kleine zwarte kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC One Mini batterij vervangen, Schroeven verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini batterij vervangen, Schroeven verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini batterij vervangen, Schroeven verwijderen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder nog twee kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC One Mini batterij vervangen, Verwijder de beschermfolie.: stap 11, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini batterij vervangen, Verwijder de beschermfolie.: stap 11, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini batterij vervangen, Verwijder de beschermfolie.: stap 11, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de gele tape te verwijderen die de (kabel)aansluitingen van de flexkabel bedekt (in totaal vijf).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC One Mini batterij vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 HTC One Mini batterij vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Koppel voorzichtig de flexkabels los op de punten waar je in de vorige stappen de gele tape hebt verwijderd.
      • Om ze los te koppelen, klap je het kleine hendeltje op elke (kabel)aansluiting omhoog, tegenover de kabel, en trek je de kabel vervolgens voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HTC One Mini batterij vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini batterij vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini batterij vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zilveren strip met uw pincet.
      • Maak de zwarte strip met uw handen los van het moederbord zonder deze volledig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HTC One Mini batterij vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 HTC One Mini batterij vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Maak de volumeknoppen voorzichtig los met je pincet.
      • Maak de aan-/uitknop los met je pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HTC One Mini batterij vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini batterij vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini batterij vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Identificeer de schroef achter de kabel.
      • Verwijder de schroef met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HTC One Mini batterij vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 HTC One Mini batterij vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord op, maar probeer het nog niet volledig te verwijderen.
      • Pak het bord alleen aan de randen vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. HTC One Mini batterij vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini batterij vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini batterij vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met een pincet het zwarte vierkantje in de aan-/uitknop.
      • Verwijder het moederbord volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One Mini batterij vervangen, Onderste luidspreker verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini batterij vervangen, Onderste luidspreker verwijderen: stap 18, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini batterij vervangen, Onderste luidspreker verwijderen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de luidspreker met kracht los te maken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Mini batterij vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini batterij vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini batterij vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een breed wrikijzer of een creditcard om de accu voorzichtig omhoog en uit de telefoon te wrikken.
      • Doorboor of vervorm de accu op geen enkele wijze; dit kan leiden tot een gevaarlijke brand of explosie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Daniela Delgado
577 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
I accidently teared the power button cable a little.
I guess i will have to buy a new one, but i wonder is it soldered ?
I don't think so but i'm not sure.
Is there a nother way to power it on for now ?
rssd - Antwoord Deel
Please tell me,can i use battery from htc one mini 2 in htc one mini? I just want increase the battery capacity from 1800 to 2100.thanks for the answer
marat ospanov - Antwoord Deel
I completed the steps as described and have an issue with my display now. I tried to start the device before pressing it in the back cover to check whether it works or not. It seems to work, but the display don't. Which cable is that of the display and / or what could have gone wrong? Thx!
tobiasemmert - Antwoord Deel
I changed the battery, but now, the sound doesn't works. The microphone and the diffuser do not work. What can I do ?
niculoiualina - Antwoord Deel
Just ruined my phone thanks to the worst ever tutorial i’ve ever seen.
Crispy K - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 46,721
