Ga door naar hoofdinhoud
Simkaart van de telefoon moet worden vervangen
Je wilt een nieuwe simkaart in je telefoon plaatsen, of je huidige simkaart is defect.
Een nieuwe simkaart plaatsen
Volg onze handleiding voor het plaatsen van een simkaart hier.
Toetsenbord van de telefoon is kapot
Het toetsenbord heeft fysieke schade opgelopen en moet worden vervangen.
Een nieuw toetsenbord plaatsen
Als je toetsenbord kapot is, moet je mogelijk een nieuw toetsenbord plaatsen. Zie onze handleiding voor het installeren van het HTC Fortress-toetsenbord hier.
Camera van de telefoon is kapot
De camera is kapot en moet worden vervangen.
Een nieuwe camera plaatsen
Als je camera gebarsten is of niet meer werkt, wil je misschien een nieuwe camera plaatsen. Zie onze handleiding voor het installeren van de HTC Fortress-camera hier.
Telefoon wordt willekeurig uit de slaapstand gehaald
Je telefoon zit in het hoesje en het scherm wordt geactiveerd zonder dat je op knoppen drukt of het scherm openschuift.
Een magnetisch hoesje haalt je telefoon uit de slaapstand
Dit is een veelvoorkomend probleem bij Fortress-gebruikers. Een mogelijke oorzaak is dat als je draagtas een magnetische bevestiging heeft, dit een signaal in de telefoon kan activeren dat hem vertelt om wakker te worden. Je kunt een nieuw hoesje voor je telefoon kopen, de magneet uit het hoesje verwijderen of een hoesje aanschaffen met magneten die zich alleen aan de zijkanten bevinden, aangezien hoesjes met magneten in het midden dit probleem vaker veroorzaken dan andere. Als je hoesje is gemaakt door je provider, kun je overwegen er hier een aan te schaffen.
Ontgrendelingsschuif schuift, maar ontgrendelt de telefoon niet
Wanneer je telefoon is vergrendeld, kun je de ontgrendelingsschuif naar links en rechts bewegen, maar de telefoon ontgrendelt niet.
Telefoon vereist een zachte reset
Je telefoon heeft een zachte reset nodig om dit probleem op te lossen. Volg de stappen in de handleiding voor een zachte reset hier.
Zwart/leeg scherm
Er is geen beeld op het scherm.
Batterij is leeg
Probeer je HTC Fortress in te schakelen door de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt te houden. Als er niets gebeurt, probeer het apparaat dan op te laden. Als je apparaat niet reageert wanneer het is aangesloten op de lader en een stroombron, bekijk dan de handleiding voor het plaatsen van een nieuwe batterij hier.
Telefoon staat in de sluimerstand
Soms gaat de HTC Fortress in de sluimerstand en schakelt het scherm uit. Druk simpelweg eenmaal op de aan-/uitknop om de sluimerstand te verlaten. Als er niets gebeurt, probeer dan de hardwareknoppen zoals het menutoetsenbord en het toetsenbord te gebruiken om door de menu's van de telefoon te navigeren.
Als de bovenstaande methoden niet werkten, probeer dan een zachte reset uit te voeren door de handleiding hier te volgen.
Telefoon vereist een harde reset
Probeer als laatste redmiddel een harde reset. Hiermee worden alle gegevens op je telefoon verwijderd.
Scherm vertoont lijnen
Het scherm van je telefoon vertoont lijnen op het beeld.
Achtergrondinstellingen herstellen naar standaard
Tik terwijl je telefoon ontgrendeld is op Start in de linkerbovenhoek. Zoek het pictogram Instellingen, tik erop en tik vervolgens op Vandaag (Today). Selecteer ATT_Tabbed en schakel het selectievakje "Gebruik deze afbeelding als achtergrond" uit.
Als de bovenstaande methode niet werkte, probeer dan een zachte reset uit te voeren door de handleiding hier te volgen.
Applicaties van derden verwijderen
Applicaties die achteraf zijn geïnstalleerd, kunnen dit probleem veroorzaken. Als je dit probleem opmerkte na het installeren van een applicatie, kun je proberen deze te verwijderen door deze handleiding te volgen.
Schermuitlijning is onjuist
Wanneer je op het scherm tikt, wordt de tik op een andere plek geregistreerd dan je bedoelde.
Het touch screen is niet goed uitgelijnd
Sommige problemen met het scherm kunnen worden veroorzaakt door een verkeerd uitgelijnd scherm. Probeer het proces voor schermuitlijning uit te voeren.
Schermprotector stoort het touch screen
Schermprotectors kunnen ervoor zorgen dat tikken onjuist worden geregistreerd. Probeer je schermprotector te verwijderen als je er een hebt.
Spook-ongelezen sms-bericht
Je HTC Fortress toont constant 1 ongelezen sms-bericht, hoewel je geen ongelezen sms-berichten hebt.
Probeer een zachte reset uit te voeren door de handleiding hier te volgen.
Probeer een harde reset. Hiermee worden alle gegevens op je telefoon verwijderd.
Bronnen
HTC Tilt 2 Probleemoplossing schermproblemen (Google-zoekopdracht)
forums.at&t.com
forum.xda-developers.com
cummunity.htx.com
Answers.microsoft.com
Riess Haslam
161 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,181
