Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC Fortress Camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC Fortress Camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Fortress Camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing van het apparaat door deze omhoog te schuiven.
      • Mogelijk moet je eerst de telefoonstylus verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Fortress Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Fortress Camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu door deze van de achterkant van de telefoon weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Fortress Camera vervangen, Camera: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Fortress Camera vervangen, Camera: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bovenste 2 schroeven aan de achterkant van de telefoon met de T4-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Fortress Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Fortress Camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Fortress Camera vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het camerapaneel met de hand (de zwarte achterbehuizing boven het batterijcompartiment).
      • Wees voorzichtig; er zit een kabel onder de behuizing vast. Deze kan losgekoppeld worden, trek er alleen voorzichtig aan.
      • Tijdens de hermontage plaatst u de kabel terug door het zwarte onderdeel iets boven de opening te houden en met de spudger het uiteinde van de kabel voorzichtig terug in de fitting te drukken. Plaats vervolgens het zwarte onderdeel terug zodat het weer gelijk ligt met het zwarte paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Fortress Camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC Fortress Camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC Fortress Camera vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de metalen camerabehuizing los door de zijkanten langzaam omhoog te duwen met de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Fortress Camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Fortress Camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om de camera recht uit de telefoon te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Lucas David
540 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 800
