Ga door naar hoofdinhoud
Laptop gaat niet aan
“Uw computer start niet op.”
Controleer de stroomtoevoer
Als uw computer niet aangaat, controleer dan eerst of deze op een stroombron is aangesloten. Probeer hem daarna in te schakelen. Als dit niet werkt, lees dan verder.
RAM-problemen
Controleer of het RAM-geheugen correct is geïnstalleerd (HP Pavilion zd8000 RAM vervangen). Als dit niet werkt, controleer dan uw stroomadapter.
Defecte stroomadapter
Controleer of er zichtbare schade is aan het snoer. Als u schade ziet, moet u hoogstwaarschijnlijk een nieuwe stroomadapter kopen.
Als uw stroomadapter defect is, zal de computer op een batterij werken, maar niet opladen. Als uw batterij te zwak is, is het lastig om een defecte stroomadapter te diagnosticeren. De makkelijkste manier om dit te testen is door een andere batterij of stroomadapter te lenen om op uw apparaat te testen. Als u hetzelfde probleem heeft met een andere stroomadapter, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij het moederbord.
Defect moederbord
Als deze stappen niet werken, moet u het moederbord vervangen (HP Pavilion zd8000 moederbord vervangen)
Scherm geeft geen beeld
“Uw computer staat aan, maar het scherm blijft zwart.”
Helderheid aanpassen
Verhoog het helderheidsniveau door de Fn-toets ingedrukt te houden (deze bevindt zich linksonder op het toetsenbord, naast de Ctrl-toets) en druk op de F8-toets totdat de helderheid toeneemt. Als dit niet werkt, open en sluit uw computer om te zien of er iets verandert.
Defecte beeldschermkabel
U moet controleren of de beeldschermkabel beschadigd is. Dit kunt u doen met deze handleiding (HP Pavilion zd8000 Scherm vervangen). Het kan zijn dat u de schade wel of niet kunt zien. Vervang de kabel en kijk of dit het probleem oplost.
Defect beeldscherm
Als de kabel niet het probleem is, dan is het beeldscherm zelf wellicht de oorzaak. Vervang het beeldscherm met deze handleiding (HP Pavilion zd8000 Scherm vervangen).
Defect moederbord
Als het vervangen van de beeldschermkabel niet werkt, is uw moederbord beschadigd en moet het worden vervangen (HP Pavilion zd8000 moederbord vervangen).
Geen geluid
“Het geluid werkt niet of het geluid is vervormd.”
Controleer de mute-knop en volumeregeling
Kijk of de mute-knop is ingeschakeld of dat de volumeschuifregelaar helemaal omlaag staat.
Pieptonen
Als uw computer piept in plaats van normaal geluid te maken, kan dit wijzen op een losgekoppelde luidsprekerkabel. Als er uit een of beide luidsprekers geen geluid komt, moet er een of moeten beide worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleidingen voor de rechter- en linkerluidspreker om te controleren of de luidsprekerkabel is losgekoppeld of om een luidspreker te vervangen. (HP Pavilion zd8000 Vervanging van de rechterluidspreker, HP Pavilion zd8000 Vervanging van de linkerspeaker)
Toetsenbord werkt niet
“Het toetsenbord van de computer reageert niet op typen.”
Slechte verbinding
Als uw toetsen niet reageren, controleer dan de verbinding met het moederbord met behulp van deze handleiding (HP Pavilion zd8000 toetsenbord vervangen)
Defect toetsenbord
Als de verbinding goed is en het toetsenbord nog steeds niet werkt, moet u het toetsenbord vervangen (HP Pavilion zd8000 toetsenbord vervangen)
Computer raakt oververhit
“Uw computer is erg heet en de ventilator draait constant.”
Obstructie van ventilatieopeningen
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de computer niet geblokkeerd zijn. Als dat wel zo is, verplaats uw computer dan zodat de lucht kan stromen.
Stof in ventilatieopeningen
Als er stof in de ventilatieopeningen van uw computer zit, kan dit de luchtstroom belemmeren. Probeer de openingen schoon te blazen om ze vrij te maken.
Geblokkeerde ventilator
Als uw computer nog steeds oververhit raakt, moet u de ventilator mogelijk handmatig deblokkeren. Om bij de ventilator te komen, volgt u de instructies in deze handleiding (Vervangen van de base fans van de HP Pavilion zd8000). Zodra u de ventilator heeft bereikt, veegt u eenvoudig de bladeren schoon met een wattenstaafje en verwijdert u grote brokken vuil met een pincet. Als dit het probleem niet oplost, zult u de kapotte ventilator moeten vervangen.
USB-apparaat niet herkend
“Uw computer registreert het apparaat niet en u kunt het niet vinden onder 'Deze computer'.”
Slechte verbinding
Zorg ervoor dat alle verbindingen correct zijn aangesloten.
Defecte poort
Als apparaten elkaar niet herkennen (geen stroom, geen geluid, etc.), dan is de poort defect. Als de betreffende poort aan de linkerkant zit, kan deze eenvoudig worden vervangen met deze handleiding (HP Pavilion zd8000 USB-module vervangen). Als de poort aan de rechterkant zit, is de reparatie veel moeilijker en vereist deze soldeerwerk.
Niet reagerende cd-speler
“Uw computer werpt de cd niet uit of herkent de cd niet.”
Defecte cd
Als de cd niet wordt herkend, is er sprake van een softwareprobleem of is de cd zelf defect.
Cd werpt niet uit
Probeer de cd handmatig uit te werpen door een paperclip in het kleine gaatje naast de uitwerpknop te steken. Plaats daarna een nieuwe cd in de lade en kijk of deze met de nieuwe cd wel uitwerpt. Als dat niet werkt, moet de cd-speler worden vervangen. Raadpleeg hiervoor deze handleiding (HP Pavilion zd8000 CD/optische schijf vervangen)
Trackpad reageert niet
“Het trackpad van de computer werkt niet of u kunt de cursor niet verplaatsen.”
Niet reagerend trackpad
Als uw trackpad niet reageert, druk dan op de knop erboven. Deze knop schakelt het trackpad in en uit. Als dat niet werkt, moet u de bovenklep (de behuizing) vervangen. Raadpleeg deze voorbereidende handleiding om deze te vervangen (HP Pavilion zd8000 Vervanging van de bovenste bedekking)
Tyson Mobley
271 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 Leden
156 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
when i turn it on it says enter power on pass word which i don'nt have
ROBERT GARCIA - Antwoord Deel
do i need solftware to open power on password
I don't have a power cord or adapter for my hp pavilion zd8000 oval tip. It is hard to find and expensive. Is there a way to power up (not charge) my laptop without the power adapter? And can I use the USB port to charge or power my laptop with a converters?
Danny Rivera - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 8,019
