Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Pavilion zd8000 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Pavilion zd8000 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de ontgrendeling van de accu naar u toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion zd8000 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion zd8000 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de accu omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion zd8000 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion zd8000 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de kruiskopschroef met het label 'ram' los en til het klepje op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion zd8000 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion zd8000 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het groene RAM-geheugenkaartje en de metalen lipjes die het kaartje op zijn plek houden.
      • Duw de twee lipjes naar buiten om het kaartje te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion zd8000 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de kaart voorzichtig onder een opwaartse hoek uit de sleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Allie Menard
820 Reputatie
13 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 Leden
147 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 7,641
