Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen geluid
Het geluid werkt simpelweg niet.
Het volume van je laptop werkt niet naar behoren. Je hebt de nodige geluidstests uitgevoerd en de probleemoplossingssoftware van Microsoft Windows geraadpleegd, maar je volumeknoppen zorgen nog steeds niet voor verandering in het geluidsvolume. Gebruik de volgende twee stappen om de oorspronkelijke geluidskwaliteit van je HP te herstellen.
Defecte geluidskaart
Je geluidskaart functioneert niet
Dit probleem is eenvoudig op te lossen door de geluidskaart in je HP te vervangen. Bepalen of je de geluidskaart moet vervangen vereist een proces van eliminatie. Nadat je de bovenstaande stappen hebt geprobeerd
Je geluidskaart kan worden vervangen door de eenvoudige stapsgewijze handleiding hieronder te volgen.
Toetsenbord werkt niet
Laptop-touchpad werkt niet
Je touchpad reageert niet.
Zorg er eerst voor dat de knop voor het touchpad is ingeschakeld voordat je met het vervangingsproces begint. Het witte led-lampje geeft aan of je touchpad is ingeschakeld. Als het led-lampje oranje is, is het touchpad uitgeschakeld.
Om het touchpad-probleem op te lossen, kan een harde reset vereist zijn. Een stapsgewijs proces is te vinden op support.hp.com
Toets van het toetsenbord zit vast
De toetsen zitten vast.
Hardwarestoringen
Je ervaart hardwareproblemen.
Computer gaat niet aan
Je HP gaat simpelweg niet aan.
De laptop gaat niet aan of de laptop laadt niet op wanneer deze op de oplader is aangesloten.
Defecte voedingskabel
Je voedingsadapter is aangesloten en werkt nog steeds niet.
Zorg ervoor dat de voedingsadapter is aangesloten. Als deze correct is aangesloten, zou er ergens op de adapter een lampje moeten branden. Als er geen lampje brandt, is de adapter defect. In dit geval moet je de voedingsadapter vervangen. Als de adapter geen aan/uit-lampje heeft, kan het probleem de batterij of de voedingskabel zijn.
Defecte batterij
Je batterij werkt niet naar behoren.
Als de adapter is aangesloten en er ergens een lampje op de adapter brandt, dan zou de batterij het probleem moeten zijn. Als de laptop alleen werkt wanneer deze is aangesloten, of als de batterijduur aanzienlijk korter is dan voorheen, moet de batterij worden vervangen. Deze stapsgewijze handleiding kan je helpen.
Oververhitting
De laptop schakelt willekeurig uit, wordt erg heet of de ventilator maakt veel lawaai.
De computer kan oververhit raken als er overtollig stof of ander materiaal in het ventilatierooster of de ventilator zit. Een busje met perslucht kan worden gebruikt om het stof of het overtollige materiaal uit het ventilatierooster of de ventilator te blazen.
Defecte ventilator
De computer kan oververhit raken als de ventilator kapot of luidruchtig is.
Stof en vuil kunnen in de ventilator vastzitten, waardoor deze lawaai maakt en de computer niet goed koelt. Een busje met perslucht kan worden gebruikt om het stof of vuil uit de ventilator te blazen, zoals eerder vermeld. Als de ventilator kapot is, moet deze worden vervangen. Deze stapsgewijze handleiding kan je helpen bij het vervangen van je kapotte ventilator.
Waterspatten
Er is water op of in de computer gemorst.
ZET JE COMPUTER NIET AAN. Als je geluk hebt, kun je je computer misschien nog gebruiken. Volg deze stapsgewijze handleiding die je kan helpen bij het omgaan met een laptop die waterschade heeft opgelopen.
Harde schijf vervangen
De computer heeft geen opslagruimte meer of de gebruiker wil simpelweg meer ruimte.
Als de computer meer ruimte nodig heeft of de gebruiker meer ruimte wil, kan een externe harde schijf worden gebruikt. Als de gebruiker de harde schijf moet vervangen, volg dan deze stapsgewijze handleiding.
Monitor- en schermproblemen
Je scherm geeft geen beelden correct weer.
Algemene scherminstellingen
Voordat je iets anders controleert, zorg ervoor dat de visuele scherminstellingen van je laptop correct zijn gekalibreerd. Hier vind je een uitgebreide handleiding over HP Pavilion DM3-scherminstellingen.
Inschakelen met zwart scherm en alleen cursor zichtbaar
Als je scherm bij het opstarten leeg is of plotseling leeg wordt en zo blijft.
Wees er eerst zeker van dat dit geen defect aan de hardware is. Als dat zo is, is de oorzaak meestal opgeslagen energie in de condensatoren van het moederbord; het afvoeren van deze energie kan je laptop weer werkend krijgen. Vaak kan dit worden opgelost door een harde/geforceerde reset van je laptop uit te voeren. Dit zou de laptop moeten herstellen naar de instellingen van voordat het probleem optrad en ervoor moeten zorgen dat deze weer goed werkt.
Er is ook een handleiding voor een harde reset van HP-ondersteuning hier.
Gebarsten of beschadigd scherm
Als je een zwaar beschadigd of gebarsten scherm hebt, heb je weinig opties.
Als je nog garantie hebt, kun je de laptop naar je serviceprovider brengen en krijg je een vervangend exemplaar. Als je geen garantie hebt, kun je deze inleveren bij je provider en tegen betaling laten repareren, of je kunt het scherm zelf vervangen. HP Pavilion DM3-schermspecificaties: grootte: 13,3 inch breedbeeld (slank), resolutie: WXGA (1366x768), type achtergrondverlichting: led, afwerking: glanzend.
Voor online bestellen zijn hier enkele nuttige bronnen. screen-surgeons, amazon, eBay
Inschakelen, scherm is zichtbaar maar heeft zeer slechte tot geen verlichting
Als je scherm onbeschadigd is en een harde reset de zichtbaarheid niet herstelt, heb je mogelijk te maken met een kapotte achtergrondverlichting, een defecte lcd-inverter of een probleem met de videokaart.
Om te bepalen wat de bron is, zijn er eenvoudige procedures. Om te testen of de videokaart het probleem is, sluit je deze eenvoudig aan op een externe monitor voordat je de laptop opstart en kijk je of het scherm werkt. In de meeste gevallen, als het scherm zichtbaar maar erg vaag is, of als er licht zichtbaar is voordat het scherm zwart wordt, heb je een probleem met de achtergrondverlichting. Als je absoluut geen zichtbaarheid hebt of als je laptop geen enkel teken van activiteit op het scherm vertoont, ondanks dat de stroom aan staat, heb je waarschijnlijk een defecte lcd-inverter en heb je een vervangend onderdeel nodig. Zoals eerder vermeld, kun je onder garantie het probleem door de provider laten verhelpen. In andere gevallen zul je de vervangende onderdelen zelf moeten kopen.
handleiding voor demontage, HP Pavilion DM3-ondersteuningshandleidingen
Geoff Wacker
93.132 Reputatie
88 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,838
