Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Voordat je begint aan een van de meer tijdrovende oplossingen hieronder, zijn dit een paar basisstappen om je op weg te helpen.
  • Start je computer opnieuw op. Het is niet voor niets de basis van probleemoplossing. Door je laptop correct opnieuw op te starten (in plaats van via een crash of opstartlus) worden lopende reparaties voltooid en alle systeemservices opnieuw gestart. Gebruik de optie voor opnieuw opstarten in het Startmenu.
  • Controleer systeembronnen: Open Taakbeheer om toepassingen en processen te identificeren die veel middelen verbruiken en de systeemprestaties beïnvloeden, of om te zien welk onderdeel de hardware-bottleneck zou kunnen zijn.
  • Installeer openstaande updates. Leveranciers brengen vaak patches of updates uit voor software om de reactiesnelheid te verbeteren of het resourcegebruik te verlagen. Windows-updates zijn te vinden bij Instellingen > Update en beveiliging.
  • Wijzig prestatie-instellingen. Kiezen voor batterijbesparende modi kan de systeemprestaties negatief beïnvloeden. Het beperken van het stroomverbruik van onderdelen maximaliseert de batterijduur, maar beperkt ook hun prestaties. Selecteer Start > Instellingen > Systeem > Voeding & accu. Kies daar voor het energiebeheerschema Gebalanceerd of Prestaties.
  • Klik op het batterijpictogram in het systeemvak om dit snel aan te passen. Gebruik de schuifregelaar om prestaties of batterijduur te optimaliseren.
Malware-infectie
Het zijn niet alleen de apps die je wilt gebruiken die systeemmiddelen opslokken. Dat geldt ook voor schadelijke software die je tijdens je internetgebruik kunt hebben opgelopen. Malware kan erom zorgen dat een systeem slecht presteert om vele redenen, maar wat de oorzaak ook is, je zult het volgende moeten doen:
  • Open Taakbeheer om het systeemgebruik te controleren. Je kunt dit openen door met de rechtermuisknop op het Windows-Startmenu te klikken of door Ctrl + Shift + Esc op je toetsenbord in te drukken.
    • Controleer de processen om te zien of er iets is dat een grote hoeveelheid systeemmiddelen verbruikt. Wat logisch nadenken en internetonderzoek kan nodig zijn om te bepalen wat wat is.
  • Voer een scan uit met elk antivirusprogramma dat je hebt geïnstalleerd. Als je geen speciale beveiligingssoftware hebt, gebruik dan Windows Defender. In de meeste versies van Windows is deze toegankelijk via de Windows Beveiliging-app.
    • Wil je een second opinion over je resultaten? Malwarebytes of ESET Online Scan zijn gratis programma's die uitstekende technieken bieden voor het scannen op malware.
    • Verwijder alles wat de scan vindt. Het kan ook een herstart aanbevelen om de verwijdering te voltooien.
  • Wees je ervan bewust dat sommige zogenaamde anti-malwareprogramma's zelf malware zijn. Het gebruik van extra systeemmiddelen put je batterij verder uit. Onderzoek goede gratis opties of gebruik het programma dat vooraf op je systeem is geïnstalleerd (zoek naar Windows Defender als je Windows 8 of later gebruikt).
Volg in de toekomst de best practices voor internetveiligheid. Dit voorkomt dat je in de toekomst meer malware oploopt:
  • Gebruik advertentieblokkeringssoftware zoals uBlock Origin om te voorkomen dat advertenties in je browser worden geladen.
  • Sta niet toe dat websites van derden software downloaden van je computer.
  • Vermijd het piraten van games of software. Sorry, internet-piraten, dit zijn meestal enorme vectoren voor infectie.
  • Vermijd scam-e-mails en wees zeer achterdochtig bij alle e-mailbijlagen.
  • Houd software up-to-date om de nieuwste beveiligingspatches te krijgen.
Meerdere antivirusprogramma's
Ondanks het idee dat meer bescherming beter is, is het logischerwijs niet verstandig met antivirussoftware. Antivirus kan in het beste geval al een zware belasting zijn, maar het hebben van meer dan één geïnstalleerd programma kan conflicten veroorzaken. Het kan ook al je systeemmiddelen gebruiken om het systeem veilig te houden, waardoor er niets overblijft voor jou om te gebruiken.
  • De beste methode is om degene te kiezen die je het prettigst vindt en alle andere te verwijderen.
  • Verschillende programma's hebben verschillende voordelen. Als je niet zeker weet welk programma je moet kiezen, onderzoek dan de functies en valkuilen voordat je beslist.
Beschadigd besturingssysteem
Een beschadigd besturingssysteem betekent dat kritieke systeembestanden ongeldig of beschadigd zijn geraakt. Meestal gebeurt dit door stroomverlies tijdens een update, het leegraken van de batterij tijdens gebruik, of zelfs een mislukte update. Dit kan leiden tot vreemd gedrag, waaronder algehele traagheid van het systeem. Windows biedt toegang tot reparatiehulpprogramma's die deze corruptieproblemen corrigeren.
  1. Klik met de rechtermuisknop op het Startmenu en selecteer Opdrachtprompt, Powershell of Windows Terminal (Windows 8, 10 en 11 bieden verschillende opties).
  2. Typ in het venster dat verschijnt sfc /scannow en druk op Enter. Zodra het klaar is, vertelt het je of er fouten zijn gevonden en of deze konden worden hersteld.
  3. Start je systeem opnieuw op en voer sfc opnieuw uit om te controleren of er geen verdere beschadiging is gevonden.
  4. Als je beschadigingen blijft vinden of als de traagheid aanhoudt, doorloop dan de Windows-reparatiehandleiding. Houd er rekening mee dat dit meer opdrachten via de opdrachtregel gebruikt, dus het is niet voor iedereen weggelegd. Softwarematige reparaties kunnen de systeemsnelheid echter aanzienlijk verbeteren.
Als je niet bang bent om je gegevens te verliezen, probeer dan de Alles wissen-benadering en installeer Windows opnieuw.
  • De reset-opties van Windows 10 staan in Instellingen > Update en beveiliging > Systeemherstel.
  • Probeer eerst de optie Bestanden behouden; hiermee wordt alleen Windows opnieuw geïnstalleerd en worden toepassingen verwijderd.
  • Gebruik voor hardnekkige problemen een USB-installatiemedium maken om de installatie uit te voeren.
Hardware is ondermaats
Hoewel veel HP-laptops capabele hardware hebben, kun je ze maar tot een bepaalde hoogte belasten voordat ze overweldigd raken en vastlopen. In sommige opzichten lijkt het erg op een menselijk brein. Het één zware taak geven is makkelijker dan het twaalf dingen tegelijk laten doen, zelfs als die twaalf dingen minder veeleisend zijn.
  • Open Taakbeheer door op Ctrl + Shift + Esc te drukken om een basislijn te krijgen voor het gebruik van systeembronnen. Om alle informatie te zien, moet je mogelijk onderaan het venster op Meer details klikken.
    • Het tabblad Processen toont het gebruikspercentage voor elk belangrijk systeemonderdeel. Door op de naam van het onderdeel te klikken, wordt de lijst gesorteerd op resourceverbruik.
    • Scan de lijst op hoge belasting of kijk of een onderdeel volledig wordt benut. CPU en schijf zijn de meest voorkomende boosdoeners, maar veel open browsertabbladen vreten snel geheugen op.
    • Sluit alle apps die systeemonderdelen in beslag nemen. Je kunt ze dwingen te sluiten door rechtsonder op Taak beëindigen te klikken. Zorg ervoor dat je processen onderzoekt voordat je onbekende afsluit; veel zijn Windows-processen.
  • Selecteer het tabblad Opstarten en scan de items daar. Schakel alles uit wat niet hoeft te draaien wanneer je laptop opstart.
    • Cloud-synchronisatie-apps zijn hier vaak de boosdoener. De beste methode is om deze te starten wanneer dat nodig is en er een te gebruiken voor back-up. Op die manier wordt hetzelfde bestand niet naar meerdere systemen geback-upt.
  • Als programma's die essentieel zijn voor je gebruik de oorzaak zijn, overweeg dan om extra RAM toe te voegen als je die optie hebt. Mogelijk ben je echter aangewezen op het vervangen van je moederbord door HP Laptop Motherboards.
  • Videogames zijn over het algemeen veeleisender dan productiviteitstoepassingen. Zorg ervoor dat je computer voldoet aan de minimale systeemvereisten.
Oververhitting
Computers genereren veel hitte wanneer ze onder aanzienlijke verwerkingsdruk staan. Daarom hebben de meeste computers een koelsysteem nodig, zoals een ventilator en koellichaam, om de CPU te koelen. Als je HP-laptop oververhit raakt, is deze ontworpen om zichzelf te vertragen om minder hitte te genereren. Dit wordt vaak thermische throttling genoemd.
  • Controleer de temperatuur die je hardware bereikt. Gebruik Open Hardware Monitor of andere software voor temperatuurbewaking.
  • Als de temperaturen hoog zijn, zelfs als er niet veel draait, is het tijd voor routineonderhoud. Open je laptop, bewapen jezelf met perslucht en laat het stof dat aan je ventilatoren kleeft zien wie de baas is.
  • Inspecteer de ventilatieopeningen en het koelsysteem van je laptop zorgvuldig op stof of vuil dat de luchtstroom blokkeert.
  • Gebruik je laptop op een gladde, vlakke ondergrond. Oppervlakken zoals tapijt of stof kunnen de ventilatieopeningen van je apparaat blokkeren en de luchtstroom beperken.
  • Overweeg het gebruik van een koelplaat voor laptops om de ventilatie te verbeteren en het risico op oververhitting te verminderen.
  • Om nog een stap verder te gaan: het opnieuw aanbrengen van warmtewerende lijm op je CPU (en GPU als je laptop dedicated grafische hardware heeft) kan de thermische overdracht naar het koellichaam optimaliseren en de bedrijfstemperatuur verlagen.
  • In zeldzame gevallen moet je koellichaam mogelijk worden vervangen. Ze gaan niet vaak kapot, maar er zijn over het algemeen visuele aanwijzingen als dat wel gebeurt. Zorg dat er geen bochten, knikken of gaten in de bevestigde buizen zitten. Vervang de HP Laptop Heat Sinks indien nodig.
Ongeldige BIOS-instellingen
Af en toe kunnen onjuiste BIOS-instellingen op een HP-laptop bijdragen aan trage prestaties. Het BIOS van je laptop beheert de hardware-instellingen en configuraties van de computer; specifieke instellingen kunnen de algehele prestaties van het apparaat beïnvloeden.
Je kunt de BIOS-instellingen van je apparaat controleren door deze stappen te volgen.
  1. Schakel je laptop volledig uit.
  2. Druk op de aan-uitknop en druk herhaaldelijk op de toets F10. Je apparaat start op in het BIOS-menu, waar je verschillende prestatiegerelateerde instellingen en profielen kunt aanpassen. Om de prestaties van je apparaat te verbeteren, kijk je naar de volgende instellingen.
    • Ventilatorregeling en thermische instellingen: Onjuiste instellingen voor de ventilatorregeling in het BIOS kunnen leiden tot onvoldoende koeling, waardoor het systeem de prestaties beperkt om oververhitting te voorkomen.
    • Opstartvolgorde en apparaatprioriteiten: Een onjuiste opstartvolgorde of apparaatprioriteiten kunnen leiden tot langere opstarttijden. Het apparaat controleert opstartapparaten in volgorde. Zorg ervoor dat je opstartschijf bovenaan of bijna bovenaan de lijst staat.
    • Processor- en energiebeheerinstellingen: Bepaalde instellingen voor energiebeheer van de CPU kunnen de prestaties van de processor beperken, wat de algehele snelheid en reactiesnelheid van de laptop beïnvloedt.
  3. Als je BIOS-instellingen hebt gewijzigd maar niet meer weet wat je hebt veranderd, selecteer dan de optie om ze terug te zetten naar de standaardinstellingen.
  4. Sla de wijzigingen op en start opnieuw op wanneer je klaar bent. Je laptop start op in je besturingssysteem.
Harde schijf verslechterd
Als je apparaat al lange tijd een harde schijf (HDD) gebruikt, kan de schijf last hebben van slijtage. Gegevens worden bij een goed werkende HDD opgeslagen op draaiende platen of schijven die zijn gecoat met magnetisch materiaal. Na verloop van tijd kan het magnetische oppervlak het vermogen verliezen om informatie op te slaan of op te halen.
  • Download Crystal Disk Info om snelle diagnostische gegevens over je schijf te krijgen. Zodra het is gedownload, installeer en open je het. Het zal je vertellen of je schijf aan het falen is.
  • Zelfs als er "Waarschuwing" staat, overweeg dan om de schijf te vervangen. Waarschuwing betekent nog steeds dat het niet optimaal presteert.
  • Navigeer naar de pagina voor jouw model HP-laptop om een handleiding voor het vervangen van de schijf te vinden die voor jou werkt. Als je je specifieke model niet kunt vinden, kan het volgen van een handleiding voor een vergelijkbaar model je in de goede richting wijzen, zelfs als het niet precies klopt.
Tip
Het vervangen van een HDD kan dit probleem oplossen; als je echter de beste prestaties wilt, overweeg dan om te upgraden naar een Solid-State Drive (SSD).
Jacob Mehnert
50.647 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My HP notebook PC is slow when I start it
Bokpe Jean-Baptiste - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 192
Altijd: 2,370
