Ga door naar hoofdinhoud
Basisprincipes
Voordat je aan de meer tijdrovende oplossingen hieronder begint, zijn dit een paar basisstappen om je op weg te helpen.
  • Controleer of het systeem reageert—je systeem loopt niet vast als de klok vooruitloopt. Te ongeduldig om te wachten? Probeer een andere invoer om het te verifiëren.
    • Druk op de Windows-toets om te zien of het Startmenu opent.
    • Klik met de rechtermuisknop of druk op andere knoppen om een andere reactie uit te lokken.
    • Gebruik het touch screen om te navigeren als je laptop er een heeft.
  • Geforceerd afsluiten. Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt om het apparaat geforceerd uit te schakelen. Dit komt het dichtst in de buurt van het loskoppelen van de batterij zonder de schroevendraaier erbij te pakken. Zet hem weer aan en probeer het probleem opnieuw te veroorzaken.
  • Windows-updates uitvoeren. Je kunt controleren op updates in het menu Instellingen. Updates voor Windows kunnen de compatibiliteit en de algehele stabiliteit van het systeem verbeteren.
  • Zit je vast op het vergrendelscherm en verschijnt het wachtwoordveld niet? Druk op Ctrl + Alt + Del en knijp je vingers samen. Vaak brengt dit het inlogveld op magische wijze in beeld.
Aangesloten randapparatuur
Als je randapparatuur gebruikt, zoals een externe GPU, dockingstation of externe harde schijf, kan het probleem worden veroorzaakt door deze apparaten.
  • Koppel alle randapparatuur los en sluit ze één voor één opnieuw aan om te zien of het systeem vastloopt wanneer een specifiek apparaat is verbonden.
  • Controleer de verbindingen van alle externe randapparatuur om er zeker van te zijn dat ze correct zijn aangesloten en probleemloos functioneren.
  • Als een specifiek accessoire de boosdoener is, zoek dan naar updates voor drivers of bijbehorende software. Deze zijn meestal te vinden op de website van de fabrikant.
Onvoldoende systeembronnen
Als je laptop vastloopt tijdens het draaien van een bepaald programma of een specifieke combinatie van apps, kan het probleem worden veroorzaakt door een gebrek aan systeembronnen.
Oververhitting
Computers genereren veel warmte tijdens zware verwerkingstaken. Als je HP-laptop oververhit raakt, kan hij vastlopen of niet meer reageren. Dit kan komen doordat het systeem de processorsnelheid beperkt om minder warmte te genereren, of omdat het een kritiek punt heeft bereikt en niet meer kan herstellen.
  • Controleer de temperaturen die je hardware bereikt. Gebruik Open Hardware Monitor of andere software voor temperatuurbewaking.
  • Inspecteer de ventilatieopeningen en het koelsysteem van je laptop zorgvuldig op stof of vuil dat de luchtstroom blokkeert.
  • Zorg ervoor dat je de laptop op een gladde en vlakke ondergrond gebruikt. Ongelijke oppervlakken, zoals tapijt of stof, kunnen de ventilatieopeningen van je apparaat blokkeren en de luchtstroom beperken.
  • Overweeg het gebruik van een koelplaat voor laptops om de ventilatie te verbeteren en het risico op oververhitting te verminderen.
Tip
Als je onlangs je koelsysteem opnieuw hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat je apparaat een juiste hoeveelheid warmtewerende lijm heeft. Er moet een dunne, gelijkmatige laag op de CPU zitten zonder luchtbellen. Als je meer wilt weten over het aanbrengen van warmtewerende lijm, bekijk dan onze handleiding over Hoe warmtewerende lijm aan te brengen.
Malware-infectie
Computervirussen en andere schadelijke software kunnen de stabiliteit van het systeem verstoren. Ze blijven mogelijk onopgemerkt, maar waarschijnlijk eindig je met vastlopen, crashes of ander onverwacht gedrag.
  • Scan je computer met een antivirusprogramma. Als je geen speciale beveiligingssoftware hebt, gebruik dan Windows Defender. Deze is in de meeste Windows-versies toegankelijk via de Windows Beveiliging-app.
    • Wil je een tweede mening over je resultaten? Malwarebytes of ESET Online Scan zijn gratis programma's met uitstekende technieken voor het scannen op malware.
    • Veel gratis tools voor het verwijderen van malware zijn beschikbaar, maar een betaalde oplossing is effectiever. Controleer de legitimiteit voordat je software van een onbekende ontwikkelaar gebruikt, anders ben je misschien verder van huis.
  • Verwijder alles wat je scan vindt. Mogelijk wordt ook een herstart aanbevolen om de verwijdering te voltooien.
  • In tegenstelling tot wat je intuïtie zegt, is meer antivirus niet beter. Meerdere antivirusprogramma's op één systeem veroorzaken meer problemen dan ze oplossen. Ze kunnen proberen dubbele systeembestanden aan te passen, extra bronnen verbruiken of zelfs met elkaar in conflict raken. Verwijder alle antivirusprogramma's behalve degene die je het prettigst vindt.
  • Lees verder in de sectie Corrupt besturingssysteem en voer ook die reparaties uit. Malware kan Windows beschadigen als gevolg van een infectie.
Een corrupt besturingssysteem betekent dat kritieke systeembestanden ongeldig of beschadigd zijn geraakt. Dit kan gebeuren door het uitschakelen tijdens een update, het leegraken van de batterij tijdens gebruik of door malware. Dit kan leiden tot onregelmatig gedrag, zoals vastlopen of andere inconsistenties. Probeer enkele Windows-reparatietactieken.
  1. Klik met de rechtermuisknop op het Startmenu en voer Opdrachtprompt, Powershell of Windows Terminal uit als beheerder. Windows 8, 10 en 11 bieden verschillende opties, maar elk van deze volstaat.
  2. Typ in het venster dat verschijnt sfc /scannow en druk op Enter. Zodra het proces is voltooid, krijg je te horen of er fouten zijn gevonden en of deze konden worden hersteld.
  3. Start je systeem opnieuw op en voer sfc opnieuw uit om te verifiëren of er geen verdere corruptie meer wordt gevonden.
  4. Als extra fouten niet kunnen worden verholpen, of als je meer reparaties nodig hebt, raadpleeg dan de handleiding voor Basisreparatie van Windows.
Als je niet bang bent om je gegevens te verliezen, probeer dan de "Alles wissen"-methode en installeer Windows opnieuw.
  • De reset-opties van Windows 10 vind je in Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Systeemherstel.
  • Probeer eerst de optie "Mijn bestanden behouden". Hiermee wordt Windows alleen opnieuw geïnstalleerd en worden alle applicaties verwijderd. Je bestanden blijven behouden.
  • Gebruik voor hardnekkige problemen maak een USB-installatiemedium aan om te installeren.
Defecte opslagschijf
Als het niet lukt om het besturingssysteem te repareren of als het apparaat blijft vastlopen, is je opslagapparaat mogelijk de boosdoener. Een defecte opslagschijf kan ook leiden tot ontbrekende of onjuiste gegevens.
  • Voer diagnoses uit om de gezondheid van je schijf te verifiëren. HP SupportAssistant heeft ingebouwde diagnostiek, maar gebruik voor een snel overzicht Crystal Disk Info. Zelfs als dit "Waarschuwing" aangeeft, wordt vervanging van de schijf aanbevolen.
  • Als je schijf defect is, ga dan naar de pagina voor jouw HP-laptopmodel om een handleiding voor het vervangen van de schijf te vinden die voor jou werkt. Als je je specifieke model niet kunt vinden, volg dan een handleiding voor een vergelijkbaar model; dit kan je in de juiste richting wijzen, ook al is het niet exact hetzelfde.
  • Als je apparaat een meer traditionele harde schijf (HDD) heeft, overweeg dan deze te vervangen door een solid state drive (SSD) voor een prestatieboost. Deze zijn energiezuiniger en veel sneller.
Defect geheugen
Random Access Memory, meestal afgekort als RAM, kan herhaaldelijk vastlopen veroorzaken. Dit leidt vaker tot een crash, maar specifieke symptomen kunnen variëren. Gelukkig bevatten de meeste HP-laptopmodellen nog minstens één module RAM-schijf en zijn ze over het algemeen gemakkelijk te vervangen.
  • Plaats je RAM-modules opnieuw. Talloze kleine pinnen kunnen iets verschoven zijn. Ze verwijderen en opnieuw plaatsen kan voldoende zijn om dit op te lossen.
  • Test je RAM door een diagnose uit te voeren. HP SupportAssistant bevat snelle en uitgebreide RAM-tests, of je kunt Windows Geheugencontrole gebruiken.
    • Als je een tweede mening wilt, gebruiken IT-professionals al jaren memtest86. Het is een gratis tool en hun documentatie is uitstekend! Maar het vereist wat meer kennis om te gebruiken.
  • RAM-tests zijn berucht lang en kleine defecten zijn moeilijk te vinden voor tests. Vertrouw op diagnostische fouten, maar niet op de resultaten als de test slaagt. Meerdere diagnostische runs kunnen nodig zijn om een probleem te vinden.
  • Als je onlangs je RAM hebt geüpgraded of meer dan één module hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat de specificaties overeenkomen. In ieder geval moeten de snelheid en capaciteit identiek zijn.
  • Vervang het geheugen als de diagnose faalt—ofwel door de totale grootte te vergroten of door de exacte hoeveelheid en snelheid te behouden.
  • Sommige HP-laptops, vooral de nieuwere modellen, hebben het RAM op het moederbord gesoldeerd. In dit geval moet je het moederbord vervangen.
Wees extra voorzichtig bij het vervangen van het RAM om iets compatibels aan te schaffen. Crucial heeft een compatibiliteitscontrole voor zijn producten die je kunt gebruiken om dit te valideren.
Moederbordfout
Als de bovenstaande tips niet hebben geholpen, kan het probleem worden veroorzaakt door het moederbord. Schade aan het moederbord door fysieke impact, elektrische pieken of andere hardwaregerelateerde problemen kan de functionaliteit beïnvloeden. Een defect moederbord kan leiden tot grillig gedrag, incidenteel vastlopen, crashen of systeeminstabiliteit.
  • Inspecteer het moederbord van de laptop op tekenen van fysieke schade, zoals verbrande onderdelen, vloeistofresten, corrosie of andere zichtbare problemen. Als je schade vindt, vervang het bord dan of raadpleeg een professional.
  • Bij de meeste nieuwere HP-laptops is de CPU op het moederbord gesoldeerd. Als je vermoedt dat het vastlopen te maken heeft met een defecte CPU, moet je het moederbord vervangen.
  • Printplaten kunnen vaak worden gerepareerd door een deskundige technicus met ervaring in solderen (of microsolderen). Als je denkt dat je dit zelf niet kunt doen, vraag het dan aan lokale reparatiewinkels.
Jacob Mehnert
50.647 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 147
Altijd: 1,986
