Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Controleer het volgende voordat je begint met belangrijke reparaties aan je apparaat:
  • Start je computer opnieuw op. Het correct opnieuw opstarten van je laptop rondt eventuele openstaande reparaties af en start alle systeemservices opnieuw. Gebruik de optie Opnieuw opstarten in het Startmenu.
  • Voer een harde afsluiting uit. Schakel je laptop uit. Zodra deze uit is, houd je de aan-/uitknop 15-30 seconden ingedrukt. Wacht even en probeer hem dan weer in te schakelen.
  • Voer een batterijdiagnose uit. HP heeft deze functie opgenomen in de SupportAssistant-software. Je kunt ook een stroomrapport van je batterij opvragen. Hiermee sluit je dit al vroeg als oorzaak uit. Of, als er problemen worden gemeld, sla dan alle softwarematige oplossingen over en ga naar batterijdefect.
Intensief gebruik
Oplossing: Optimaliseer de energie-instellingen
De geadverteerde batterijduur en de werkelijke batterijduur lopen vaak sterk uiteen. De specificatiepagina van je nieuwe HP-laptop kan pronken met 7 tot 8 uur; dat zul je bij normaal gebruik waarschijnlijk niet halen. Deze cijfers worden verkregen in nauwkeurig gecontroleerde en ideale scenario's. Ze proberen je een computer te verkopen. Ze willen dat je de cijfers van het best-case scenario ziet.
Energieverbruik van de laptop minimaliseren
Als je dat nog niet hebt gedaan, gebruik dan de volgende instellingen en aanbevelingen om een energiezuiniger profiel te creëren en te zien of het probleem bij ideale omstandigheden is opgelost. Dit helpt je om te weten of je hardware het probleem is of dat je batterij simpelweg lijdt onder een zware belasting.
  • Controleer wat je batterij verbruikt. Ga naar Instellingen > Systeem > Batterij. Dit geeft een overzicht van wat stroom verbruikt. Beperk het gebruik van apps die veel energie verbruiken of accepteer de impact ervan op de batterijduur.
    • Overmatig veel browsertabbladen kunnen een enorme stroomvreter zijn, vooral bij geheugenhongerige browsers zoals Chrome. Probeer het aantal openstaande tabbladen tijdelijk te minimaliseren om te zien of de batterijduur verbetert.
  • Verkort de time-out voor het schermslot of vergrendel je scherm wanneer je klaar bent met het gebruik. Deze instellingen bevinden zich in Systeem > Energiebeheer en slaapstand.
  • Sluit onnodige applicaties en beëindig achtergrondprocessen. Achtergrondprocessen beëindigen:
    • Open Taakbeheer door met de rechtermuisknop op het Windows-startmenu te klikken of door op Ctrl + Shift + Esc op je toetsenbord te drukken. Je kunt meer informatie krijgen door op Meer details te klikken.
    • Selecteer de programma's die je wilt sluiten en klik rechtsonder op Taak beëindigen.
      • Dubbele kopieën van antivirussoftware en andere overbodige software (bloatware) kunnen goede kandidaten zijn om te verwijderen.
    • Je kunt hieronder meer lezen over Malware en Bloatware.
  • Controleer de energiemodus van je laptop door op het batterijpictogram in het systeemvak rechtsonder te klikken. Pas de schuifregelaar aan naar "Betere batterij" of selecteer "Beste energie-efficiëntie" in het vervolgkeuzemenu. Dit kan de prestaties van je laptop beïnvloeden.
  • Pas de schermhelderheid aan: Verlaag de schermhelderheid om batterijvermogen te besparen.
  • Verwijder randapparatuur die de batterij leegtrekt: Koppel externe apparaten los die stroom van je laptop trekken.
Gebruik je laptop een paar cycli met deze configuratie om te zien of de batterijduur aanzienlijk toeneemt. Als dat zo is, is je gebruik waarschijnlijk de oorzaak en zal een reservebatterij niet veel helpen. Gebruik waar mogelijk energiezuinigere instellingen of blijf verbonden met een stopcontact om het maximale uit je machine te halen.
Tip
Het kan tijd schelen om de stappen voor batterijkalibratie hieronder te volgen terwijl je deze nieuwe instellingen test, aangezien je je batterij dan toch al zult opladen en ontladen.
Batterij moet worden gekalibreerd
Soms kan je batterijbeheersysteem de werkelijkheid uit het oog verliezen en een lege batterij rapporteren terwijl deze nog voldoende lading heeft. Om de batterij te kalibreren op je HP-laptop:
  1. Laad hem op tot 100% en blijf hem nog minstens twee uur opladen.
  2. Koppel je laptop los en gebruik hem normaal om de batterij leeg te laten lopen.
  3. Sla je werk op wanneer je de waarschuwing voor een bijna lege batterij ziet.
  4. Laat je laptop aanstaan totdat hij in de slaapstand gaat vanwege een lege batterij.
  5. Wacht minstens vijf uur en laad je laptop daarna ononderbroken op tot 100%.
Batterijdegradatie of -defect
Batterijen zijn een verbruiksartikel. Als je je laptop al vele jaren gebruikt—of als je gewoon een beetje ongelukkig bent—kan je batterij versleten zijn.
  • Plaats de batterij (of de (kabel)aansluiting van de batterij) opnieuw—sommige HP-laptopmodellen maken dit makkelijker dan andere.
  • Controleer op visuele tekenen van veroudering, zwelling of lekkage van de batterij. Opgezwollen batterijen kunnen zich manifesteren als problemen met het gebruik van het trackpad of het toetsenbord. Naarmate de batterij uitzet, oefent deze opwaartse druk uit op de onderkant van deze onderdelen.
  • Als je laptop veel te verduren heeft gehad, je je spullen blootstelt aan extreme klimaten, of als je gewoon een intensieve gebruiker bent die batterijen verslijt, dan is een reservebatterij wellicht de beste optie.
Als je geen reservehandleiding voor jouw specifieke HP-model kunt vinden, vrees dan niet: het openen van de laptop, het loskoppelen van de (kabel)aansluiting van de batterij en het verwijderen van de schroeven die de batterij op zijn plaats houden, is bij de meeste modellen alles wat nodig is.
Malware
Het zijn niet alleen de apps die je bewust uitvoert die systeembronnen verbruiken. Dat geldt ook voor kwaadaardige software die je tijdens je internetavonturen kunt hebben opgepikt. Deze verborgen achtergrondprocessen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de batterijduur, zelfs als je ogenschijnlijk weinig doet.
  • Open Taakbeheer om het systeemgebruik te controleren. Je kunt dit openen door met de rechtermuisknop op het Windows-startmenu te klikken of op Ctrl + Shift + Esc op je toetsenbord te drukken.
    • Controleer de processen om te zien of er iets is dat een grote hoeveelheid systeembronnen verbruikt. Soms is wat kritisch denkwerk en internetonderzoek nodig om te bepalen wat wat is.
    • Elk proces dat meer dan 8-10% verbruikt en dat je niet herkent, moet worden onderzocht en beoordeeld. Een snelle Google-zoekopdracht zou je moeten laten weten of het proces kwaadaardig is of niet.
  • Download een gratis, 'betrouwbaar' anti-malwareprogramma of gebruik de software die in je Windows-besturingssysteem is ingebouwd. Deze tools kunnen je machine scannen op malware en je waarschuwen voor programma's of bestanden die zonder je medeweten op je machine terecht zijn gekomen.
    • Malwarebytes is op het moment van schrijven (2024) een veilige en effectieve aanbeveling.
    • Pas op: sommige zogenaamde anti-malwareprogramma's zijn zelf malware. Het gebruik van extra systeembronnen put je batterij alleen maar verder uit. Onderzoek goede gratis opties of gebruik het programma dat vooraf op je systeem is geïnstalleerd (zoek naar Windows Defender als je Windows 8 of nieuwer gebruikt).
Volg in de toekomst de beste praktijken voor internetveiligheid. Dit voorkomt dat je in de toekomst meer malware oploopt:
  • Gebruik ad-blocking-software zoals uBlock Origin om te voorkomen dat advertenties in je browser worden geladen.
  • Sta niet toe dat websites van derden software van je computer downloaden.
  • Vermijd het piraten van games of andere software. Sorry internet-piraten, dit zijn enorme bronnen voor infecties.
  • Vermijd scam-e-mails en wees uiterst achterdochtig bij bijlagen in alle e-mails. Klik NOOIT op een link die je niet herkent.
  • Houd software up-to-date.
  • Herken .exe-bestanden en open NOOIT onbekende .exe-bestanden. Als je dit bestandstype op je computer vindt en je herkent het niet, moet je het onmiddellijk verwijderen.
Bloatware
Zelfs de applicaties waarvan je weet dat ze zijn geïnstalleerd, kunnen meer batterij verbruiken dan je beseft. Hoeveel applicaties staan er op je computer die nooit worden gebruikt? Of kwamen ze al op je machine geïnstalleerd, maar heb je ze nooit verwijderd? Het is tijd voor een schoonmaakbeurt.
  • Open Taakbeheer (druk op Ctrl + Shift + Esc). Gebruik het tabblad Opstarten om onnodige opstartprogramma's uit te schakelen. Als je niet zeker weet of iets nodig is, klik dan met de rechtermuisknop op het proces en selecteer Online zoeken voor meer informatie.
  • Open je Startmenu en scrol door de lijst met applicaties. Verwijder alles wat je niet gebruikt. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Verwijderen om het juiste menu weer te geven (of om de app te verwijderen als deze vanuit de Microsoft Store is geïnstalleerd).
  • Mensen zijn vaak geneigd om HP-software geladen te laten, maar het is overbodig. Beeldscherm- of audio-aanpassingen zijn meestal onnodig, maar ondersteunende software kan soms nuttig zijn.
Jacob Mehnert
50.778 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 119
Afgelopen 30 dagen: 491
Altijd: 10,981
